покупка первого 450 и вопрос по аппе
Александр_1-й
KycokOl:
Цифра 600 ватт на трех банках, несколько настораживает.
Брешуть китаиси. Это - клон 8-го скорпиона, вот его данные:
Max Continuous Current 45 Amps
Max Continuous Power 475 Watts
А вот данные знаменитого 6-го скорпиона - 2221-6, клоном которого является моторка 2223-4400
Max Continuous Current 52 Amps
Max Continuous Power 525 Watts
Т.е. на 2223-4400 - действительно было бы ставить стремновато, а на 2223-3500 - нормально, вполне потянет.
bublig
Александр_1-й:
А вот данные знаменитого 6-го скорпиона - 2221-6, клоном которого является моторка 2223-4400 Max Continuous Current 52 Amps Max Continuous Power 525 Watts
а вот такого регуля (не реклама) под эту моторку хватит? стоит его брать или на кастл копить?
KycokOl
bublig:
Регулятор хороший, но для шестёрки я бы чего нибудь помощнее подобрал.
Саныч67
rattis:
начните летать с любой из ФБЛ систем
Сразу будет яркая картина по вибрациям.
Александр_1-й
bublig:
У меня стоит именно такой мотор и именно такой регуль. уже месяц. Батареи 45С возвращаются нагретыми до 45-50 градусов, мотор - 50-60, регуль - 37-40. Достаточная рекомендация? 😉
sirQWERTY
Никак у меня не получается потрениться на компе. Шнурок то пришел от плэйнмоделя89, но диск не читается. Ребят, ни у кого нет дров для этого шнурка, а то поставленные автоматом виндвоские работает через заднепроходное отверстие…
забыл указать, шнурок этот:
cgi.ebay.com/…/180636862231
AndyBig
В виндах видится как джойстик PPM?
sirQWERTY
У меня тут новая трудность. Изначально у меня регуль к мотору был припаян, но сегодня получил посылку в том числе и с разъемами, и все сделал по уму. Поставил регуль, поставил мотор, подключаю питание, но вместо привычного уже пи-пии-пии пи-пи-пи пиии, слышу только пи-пии-пии, ну и соотвественно ниче не работает. Вот мне стало интересно, как распределены провода в разъеме регулятора? Я думал что крайние питание (БЕК) а центральный сигнальный. Но сейчас меряю, по крайним 3,75В, между черным и средним 5,2В. Это нормально?
Регуль пентиум 40А, мотор турниги 2223 3500Кв.
vanger
на моем регуле сгоревшем )) + в центре а по краям минус и сигнал
sirQWERTY
Да, разобрав приемник я тоже к такому выводу пришел. Но что же он падла перестал пикать как надо и работать то…
vanger
может глупость скажу, но плясать надо от того, что вы меняли. Припаяли разъемы, может попутали провода к движку? Хотя по идее ни на что влиять не должно. Ну и про инверт газа даже и говорить наверное не нада? )
KycokOl
sirQWERTY:
Разъем от регулятора, правильно в приемник воткнули?
sirQWERTY
Да в том то и дело, что я особо ничего не делал, только пайку на разъемы поменял. Разъемы все перетыкал как только можно, все одно. Я вот думаю, мог ли я что то повредить притянув его стяжкой к раме? Там есть какие то нежные детали под термоусадкой? Вроде как монолитные такие жесткий обкладки (радиаторы) по краям…
Походу наряду с регулем и приемник мозги парит. Почем регуль? Потому что без приемника он неотпикивает сигнал, говорящий об отстутствии последнего. Почему приемник? потому что питание на нем есть, а гироскоп показывает что нет гэйна, сервы не реагируют, одна что то раком стремится встать постоянно… Короче я уже умучался с этим вертолетиком…
И очередное обновление, оказалось что я недовставил ВЧ блок в передатчик. Вставив его все заработало. Только я не понял почему регуль не пикал что нет сигнала…
KycokOl
Остальное все работает, тарелка шевелится? Разъемы точно правильно в приемнике торчат?
sirQWERTY
Олег, чуть выше отписал. Сам раздолбай. Пока воевал с кабелем и симами загнался и ВЧ блок не вставил. Голова уже от всего этого барахла, кучи проводов кругом идет.
rattis
sirQWERTY:
ну Вам повезло что вертолет не полетел и не убил никого. хотя…
sirQWERTY
Возможно Вы правы, но я все же думаю что нет. Никак бы он не полетел в моей ситуации по целой куче причин.
AndyBig
sirQWERTY:
Это если только лопасти не стоят ни на ОР, ни на хвосте 😃 А то у меня он так однажды взлетел со стола…
sirQWERTY
Я разобрал весь верт с целью избавится от вибраций, собирая его постепенно и включая двиг искать причины. Поэтому я пытался его запустить, когда в раме небыло ни балки, ничего кроме мотора регуля и вала. Кстати, похоже отсутствие в некоторых местах зазора в паре пиньон основная шестерня (и корявая ХКшная последняя) похоже вносили хорошую лепту в вибрации.
Ребят, кто нить пользует ФМСый шнурок на винде семерке? Я бы поинтересовался, что за драйвера пользуете, как ведут себя в свойствах джойстика бары индикации положений стиков и кнопок в разные моменты подключения шнурка (один шнурок, шнурок в аппе и так далее)
sirQWERTY
Перебрав весь вертолет я выяснил, что нормальный (на мой взгляд) уровень вибраций у меня без лопастей ХР. Ставишь лопасти ХР и в середине раскрутки ротора появляются мелкоамплитудные но сильные вибрации. С увеличением оборотов амплитуда спадает, как ей и положено, но вибрации остаются приличными. Я взвесил лопасти ХР, их масса совпадает. Так что мне кажется что эти вибрации больше вызваны не разбалансом, а какими то аэродинамическими моментами. Каков ваше мнение?
AndyBig
sirQWERTY:
Насколько точно совпадает? Знаю, что довольно сильную вибрацию вызывает даже 1-сантиметровый кусочек изоленты, наклеенный на одну из лопастей ХР. Этот же кусочек может и избавить от вибрации 😃
sirQWERTY
настолько, насколько позволяют аптечные весы. Но если честно я наверное полетаю первые разы так, уж больно надоело мне все крутить подкручивать. Да и что то мне уже не кажется вредным этот дисбаланс\вибрация. Хотя я отпустил лопасти ХР, может они встали просто восвояси. Если с симом не разбирусь до выходных, пойду так подлетывать. А то устал уже ждать этот момент…
AndyBig
Любая вибрация вредна прямо пропорционально ее силе 😃
По симулятору - попробуйте купить стерео-джек 3.5 мм и запаять его вместо моно.
