покупка первого 450 и вопрос по аппе
Val-ksd
Я не навязываю поймите, но для новичка считаю что посадка в холде лучше тем что при касании земли ротор уже теряет обороты, и даже если вертолёт завалится последствия будут меньше.
KycokOl:
Если тушка с ремнем, это “плавненько” будет с ускорением свободного падения.
Это всё будет зависить от высоты на которой будет включён холд, от настроек шага в холде, и от умения пользоваться етим шагом.Для новичка что бы особо не заморачиватся нужно только шаги настроить и с высоты 50см при включении холда ускорения свободного падения никак не будет;) даже с ремнём.
KycokOl
Val-ksd:
Я один раз, вычитав как замечательно садиться в холде, щелкнул тумблером на небольшой высоте и чуда не произошло, верт камнем рухнул вниз. У ременного привода слишком большое сопротивление и инерция ротора гасится слишком быстро. Есть вариант, максимально возможно ослабить натяжение ремня, тогда можно попробовать сажать в холде. Но лично я, в этом пока не вижу особого смысла.
Val-ksd
У вас получаются два варианта, либо не всё в порядке с механикой, что у вас ротор моментально останавливается, либо при переключении в холд у вас большие углы в плюсе.Либо в минусе так что верт камнем падает.Люди с метра сажают, с ремнём;)
sirQWERTY
Я вот сейчас сижу разбираю верт и очень не пойму, вы каким инструментом пользуетесь? Вот 1,5 отвертка еле еле цепляется за шлицы, а чуть локтайт посильноее схватил и все, без изврата не обойтись. Думаю 2мм хекс скрюдрайвер подточить под винты, что в сборке тушки учавствуют. Иначе это мучение.
У меня тут ко всему винты почти перекусило, что хаб держат и основную шестерню. В комплекте один по-моему был запасной, но такими темпами ими надо запасаться. Я поискал в известных мне магазах, не нашел. Кто нибудь может видел где? У вас вообще проблемы с ними были?
ram9
sirQWERTY:
Поделись извратом!
sirQWERTY
Грел над газом, когда верт еще был совсем разобран, одну стенку с моторамой (ее как раз и не мог открутить). Не в огне, а саниметрах в 30-40 над ним, после чего цеплял пассатижами бошки этих болтов и они по понемногу выкручивались. Потом увидел, что можно греть паяльником.
moonchild
sirQWERTY:
Биты с АшКей-Партс…ну оочень баский инструмент!
AndyBig
sirQWERTY:
Это болты под дюймовый шестигранник 1/16 дюйма (около 1.6 мм). Соответственно такой шестигранник и нужно искать 😃
sirQWERTY:
У меня уже болта 4 на хабе срезало при крашах 😃
sirQWERTY:
Я вот здесь набрал по паре упаковок каждого размера 😃 Плюс еще гаечки М2, которые теряются при срезании болта хаба.
moonchild:
Угу, очень прочные биты (1.5мм, 2.0мм, 2.5мм), но к сожалению ни разу не дюймовые, и в дюймовых шляпках так же прокручиваются при заметном усилии.
KycokOl
Я на Амазоне заказывал отвертки Wiha на 1/16 дюйма. Нормальные такие отвертки, мне понравились.
sirQWERTY
AndyBig:
Я вот здесь набрал по паре упаковок каждого размера Плюс еще гаечки М2, которые теряются при срезании болта хаба.
С хоббивингом связываться не очень хочется, у них доставка лошадинная. Низ я уже собрал, туда винт нашелся. А наверху я думаю что нить элегантное наколхозить.
Завтра пойду спилю отвертку 2 мм до размера, что бы лезла впритык в эти поганые винты. Или лучше спилить 3мм? Какая мне в дальнейшем меньше пригодиться? А лучше возьму обе, если одну запорю, буду пилить вторую;)
Что то у меня после того, как я в землю впилился, вернее решил ее распилить вертушком, все мои навыки симуляторные как будто сбросились. Печальный довольно-таки факт. Ну пока еще едут лопасти ХР будет время посидеть с пультом у компа.
Rula
KycokOl:
Вообще от этих понтов, с посадкой в холде, ни какой практической пользы нет
Вообще-то это не понт, а штатная посадка. А насчёт пользы - постыдились бы 😉 Как вы собираетесь авторотации обучаться?
vanger
подскажите, при посадке с холдом шаг в + сколько должен быть? Стик до упора вверх или небольшой плюсик?
AndyBig
Небольшой плюсик, при котором вертолет в обычном режиме висит. То есть из висения щелкать холдом, не добавляя шагов 😃
Это для небольшой высоты, разумеется, сантиметров 20-50… С метра так плюхаться не стоит.
Саныч67
vanger:
Настраивается индивидуально.
  1. Зависть от рабочих оборотов.
  2. От режима полета.
  3. Стиля полета.
  4. Высоты полета.
ИМХО На 70% стика минусы для разгона ротора, затем резкий “+”
vanger
а разве когда выключаешь мотор ротор не разогнан? в смысле, например, с полуметра если холд щелкнуть то зачем его разгонять?
Саныч67
vanger:
Саныч67:
  1. Высоты полета.
Энергии может не хватить.
Val-ksd
Саныч описал болше подходящую процедуру для авторотации.У меня холд настроен соответственно полётному режиму при зависании сантимов 50 не трогая стика просто щёлкаю холд, ротор сдувается и этого достаточно чтобы вертолёт плавно сел.Есть ньюансы, смотря как настроена механика, вот Олег Волков пишет у него камнем падает 😃, опять же обороты, если обороты маленькие то в режиме висения у вас будут углы больше, в следствии при таком соотношении у вас быстро остановится ротор т.к. большие углы погасят и без того малые обороты.
Саныч67
Val-ksd:
Саныч ещё не упомянул про авторотацию из инверта.
Коротенько:
  1. Или сажать на вал.😉
  2. Или пытаться перевернуть, ну это вообще отдельная поэма.😃
sirQWERTY
KycokOl:
Олег, я глянул на амазоне, но не нашел. Дайте плз линку на купленную вами отвертку. Хотя признаться честно я не очень упорствовал в поисках, но все же…
AndyBig
sirQWERTY:
Угу, тоже не смог сходу найти. И тоже был бы благодарен за ссылку 😃
KycokOl
Где брал, сейчас найти не могу. Вот, вроде такие же.
amak
sirQWERTY:
Такие шестигранники часто продаются в автомагазинах. Например, я их видел в магазинах АВТОМАГ.
vanger
ну вот наконец-то полетал в симуляторе. Всего 4 часа а уже вишу спокойно и даже в инверте гоняю тудым сюдым ) моделька 450про с отключенным гувернером. И наконец-то я кажется понял разницу между режимами гироскопа нормал и удержание ) Поправьте если не так. В нормале вертолет хвостом вперед лететь не может и всячески сопротивляется попыткам хвост повернуть. То есть разворот необходимо делать только элеватором и элеронами. А в режиме удержания можно летать по всякому, как будто хвоста и нет у вертика. Это правильно или я что-то попутал?
Val-ksd
vanger:
В принципе правильно, в режиме нормал хвост будет стремится встать по направлению полёта, и если к примеру на висении подует ветерок то и хвост повернёт;)
vanger
ну режим нормаль больше для копийных моделей подходит? просто в каком режиме лучше учиться? есть мысля на прошку свою потом фюзеляж натянуть
