покупка первого 450 и вопрос по аппе
rattis
sirQWERTY:
Вы имеете в виду типа зарулился, щелкнул тумблер, и типа спасен верт?
практически да. тумблер позволяет выровнять вертолет. если перед этим не было сильных вибраций, а в следствии этого не отключились акселерометры.
vanger
а можно ламерский вопрос? в чем суть фбл помимо отсутствия самого флайбара? в смысле на полет как влияет? вертолет висит идеально ровно и подруливать не надо? или просто такой мега продвинутый гироскоп?
Vovets
Скажем так. FBL сохраняет положение оси ротора в пространстве. Несмотря даже на ветер. При ветре особенно чувствуется разница.
AndyBig
Плюс вертолет становится более отзвычивый и меньше есть энергии 😃
Ну и ОР гораздо проще. Я бы сказал - до безобразия прост - тарелка, хаб и линки, все 😃
Саныч67
vanger:
Развод вертолетного сообщества на бабки.
KycokOl
vanger:
ФБЛ для девчонок!😛😁 Реальные пацаны летают на палке!!!😁
AndyBig
Саныч67:
Не, я бы так категорично не стал утверждать 😃 Разница в цене между нормальным гироскопом и нормальным FBL-контроллером не такая уж большая. Между тушками тоже. А конструкция ОР у FBL все-таки значительно проще и легче.
KycokOl:
Реальные перцы летают вообще без стабилизации 😉
Саныч67
AndyBig:
Это не утверждение, это мнение, моё личное.
Сравните стоимость нормального гироскопа и например Скокума.
Добавьте все прелести таскания в поле бука. Ну разумеется его то же надо будет купить у кого нет.
И полет на палке покажется Вам отличным делом.
AndyBig
А почему не сравнить не со Скокумом, а с Микробистом? 😃
Да и для нормальных гироскопов, насколько я наслышан, бук не помешает.
vanger
бук и без вертолета не помешает ))
AndyBig:
ага, и без гироскопа.
Мне просто очень нравится как выглядит вертолет с ФБЛ, но цена не очень нравится ) Надеюсь будет дешеветь.
AndyBig
vanger:
Если еще и без гироскопа, то это уже крутой реальный перец 😃
vanger:
Думаю, что будут. Сейчас они немного дороже флайбарных вариантов только из-за новизны, но я уверен, что ФБЛ постепенно вытеснит флайбарный вариант 😃
KycokOl
vanger:
Во как! На летящем верте не понятно, что там ФБЛ или флайбар, а так верт рассматривать удовольствие на любителя. А по мне, так флайбар наоборот понавороченей выглядит.😉
rattis
vanger:
а звук какой 😉
AndyBig:
и тогда в хобби останутся только девчонки. а реальные пацаны повесят аппаратуру на гвоздь 😃
KycokOl:
Это как посмотреть. отлично видно.
vanger
rattis:
ну да, в таком случае реальные пацаны и на автомате ездить не должны ибо реальные только палку признавать должны. А кстати девчонки то вообще есть в вертолетном хобби? )
AndyBig
vanger:
Говорят, где-то их видели 😃
rattis
vanger:
я это съязвил на:
KycokOl:
ФБЛ для девчонок! Реальные пацаны летают на палке!!!
sirQWERTY
KycokOl:
Я когда собрал первый раз вертолет, лопости навесил и все прочее, первую неделю мог просто приходить, ложиться на диван и смотреть на него, вместо телевизора. Он у меня как раз на телевизоре стоит))). Мне нравится эта штуковина и с точки зрения эстетики тоже.
vanger
sirQWERTY:
вот +1. Нраааавица. Хотя 450 спорт внешне нравится больше, чем про. Но из-за летных характеристик, по отзывам, взял все-таки прошку.
AndyBig
sirQWERTY:
+1 😃
Lisenok
А у меня он в процессе сборки- провода наружу, и на полу стоит. И нравится. А уж простота головы- то как нравится…
Rula
Саныч67:
Поверьте, оно поменяется как только вы перейдёте на fbl (а вы перейдёте) 😉
Саныч67
Lisenok:
А мне не нравиться.
Сегодня помогал облетывать ПРОшку.
И летит вроде нормально, но не лежит душа и все тут.
Тем более хозяин поднял ее в 3 или 4 раз, чуть чуть зацепил лопастями и капец шестерням. М-дя.
На V2, я бы такое и не заметил. Там ХР можно огороды пахать…
Rula:
Поживем увидим. По крайней мере из того что я видел.
Реально летает только V-бар на Хензеле.
Val-ksd
Саныч67:
чуть чуть зацепил лопастями и капец шестерням. М-дя. На V2, я бы такое и не заметил.
Саныч если бы сам не попробовал не говорил бы, второй краш прошки и шестерни целые, порубал панель пвх на посадке, думал капец шестерням, целые.Видимо плохо выставил зазор, раз такое получилось;)
Саныч67
Val-ksd:
Я правда не знаю, как должно быть. Но по моему они были минимальны.
К сожалению видео не стал делать. Как никак облет…
Но вот два видео: ремень и ПРОшка.
С ремнем все цело. Смотрим внимательно с 50 по 60 секунды.
Ребята даже не обратили внимание на это. Ну чиркнул и чиркнул.
С ПРОшка - капец шестерням. И зазор правильно выставлен и сел только в траву…
Val-ksd
Да я не спорю конечно где ремённая передача там хоть лопастями в землю зарывайся, но вот насчёт чуть чиркнул и капец шестерням,я думаю немного преувеличенно.
