покупка первого 450 и вопрос по аппе
sirQWERTY
Andy08:
Вы же видели, что он красного цвета?
Он не красного цвета, он был зеленоватоголубой. Простой синий и я купил в автомагазине, кроме абро тредлокеров больше никаких в наших магазах не встречал.
Andy08
Интересно,у меня был один тюбик красного цвта. Я его сразу не стал пользовать.
vanger
А подскажите по метизам, точнее по их маркировке. правильно ли я понимаю, что основные в тушке это M3 метизы? а для крепления серв используются M2.5?
KycokOl
vanger:
Основной размер метизов, это М2. М3 стоят на креплении лопастей к цапфам.
vanger
да? странно, щас померил метизы в тушке - диаметр основной части 2.5мм, шляпка 4мм. На сайте какого-то магазина крепежа написано, дескать у М3 например 3 мм диаметр головки. Вот я и в сомнениях. И, кстати, меньше чем М3 не нашел в своем городе. Вот и возник вопрос по их маркировке.
KycokOl
Скачайте мануал на тушку, там расписаны все размеры метизов. У меня стоят все метизы М2. Кстати, а что за тушка?
Val-ksd
На прошке рама на 2.5мм болты.Остальное так же 2мм.
vanger
да, про мануал то я и забыл) у меня M2.5 в тушке. Спасибо.
ша
vanger:
Боюсь, что с таким подходом “к снаряду” (к матчасти) Вам проще будет принести в магазин распечатанный мануал и попросить дать того, что в нем написано.
Дело в том, что то, что Вы называете “метиз”, может оказаться и болтом и шурупом. И кроме диаметра и вида резьбы у Ваших “метизов” еще и длина разная под разные нужды.
Мерили, хотя бы, штангелем? Маркировка M3 означает метрическую резьбу с диаметром (внешним диаметром по вершинам витков) 3 мм. В 450-ке болтов с такой резьбой немного (см. мануал).
vanger
да, спасибо. Проблем с матчастью нет, по крайней мере автомобиля ))) Я знал, что M3 бывают разной длины и подозревал, что 3 - означает диаметр резьбы. Меня просто смутила табличка на сайте магазина:
Резьба М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16
Шаг резьбы мм 0,50 0,70 0,80 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00
Диаметр головки мм 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00 14,00
[ша
]что Вы называете “метиз”
Просто лениво каждый раз писать “Винт под шестигранник” )
[ша
]Мерили, хотя бы, штангелем?
Им, родным. И даже длину померял тоже))
ша
vanger:
Это они так размер отвертки (шестигранника) написали…
vanger
ну вобщем у меня в городе m2.5 не найти)) Пичаль.
ша
vanger:
Попробуйте наведаться в раздел “радио” на рынке, если такой раздел есть. Проверьте магазины компьтерщиков-электронщиков-электриков (вполне возможно, на сайтах они про крепеж ничего не пишут - сопутствующий мелкий товар).
vanger
на радио рынке я пару месяцев назад с трудом насобирал аж 6 винтиков на 2мм для крепления серв под плоскую отвертку )) так что не вариант. Во всяких ремонтах сотовых ничего подходящего не нашел, да и времени особо ездить то искать нет ) ладно будем китайскими пользоваться.
vanger
Здрасте. Получил сегодня frsky приемник с передатчиком) подскажите каналы использовать те же для серв, гиры и регуля? И еще очень интересует вопрос с файлсейвом, настраивать его на турниге надо? И вешать на 3ий канал чтоп движок глушил, когда связь теряется?
moonchild
Забрал с почты свою прошку. Примерно час сидел разглядывал…*)… При беглом осмотре АЛЗРЦ не отличается от Элайна… Порадовало. В очередной раз убедился - по сравнению с 500кой хелик ну просто смешной…*)))
Александр_1-й
О как интересно… 😉 посмотрим, какая будет цена у этого чудного девайса, может и куплю по приколу.
moonchild
Клон 3GX??? Интересные вещи прям творит АшКей-Партс…*)))
vanger
Здравствуйте, возникла очередная проблема) теперь уже кажется с мотором. В полете внезапно мотор остановился, посадил удачно, без краша, но теперь мотор крутится то в одну, то в другую сторону. Но только под нагрузкой почему-то. Снял главную шестерню, мотор нормально работает, но если его чуть-чуть прижать пальцем, то начинается дерганье туда сюда. С чем может быть связано и надо ли заказывать новый?
RW9UAO
проверьте пайку разъема мотора и регулятора. либо в регуляторе одна фаза подгорела.
moonchild
Ну вот собрал Прошку…Сильно не пинайте.😉
В сравнении с 500кой - ну и как они могут быть одинаково заметны!?!?
vanger
Проверил пайку, разобрал регуль, пропаяны концы хорошо, в движке тоже вроде бы все нормально. Но проблема осталась. Причем регуль и движок очень сильно греются.
RW9UAO
регулятор под замену либо ремонт.
vanger
ох, что-то не везет моим регуляторам блин. второй уже, а налет всего ничего.
