покупка первого 450 и вопрос по аппе
KycokOl
vanger:
непонятно, вы считаете что мотор электричество в крутящий момент без потерь перерабатывает?
При чем здесь потребляемое мотором электричество и параметр мотора который не зависит от его КПД.
sirQWERTY:
КПД отражает процент потерь при переводе электрической мощности в механическую.
Вот и я про что. Мощность и обороты*вольт совсем из разных опер.😉
vanger
Олег, ну в вашей формуле вы не учитываете эти потери? Или Вы хотите сказать что параметр обороты на вольт уже дают нам реальные данные?
sirQWERTY
Да тут просто ситуация скользкая. Потери то будут. Нагружая ротор, ты гасишь его и увеличиваешь ток, но и напруга тут тоже падает. Так что эта формула может и актуальна, но на режимах, пока батарейка справляется с потребляемым мотором током в нормальном режиме.
Val-ksd
Да блин, все кругом берут в расчёт КПД двигателя ,а вот Олег у нас как то отделяется;).Возмите любой калькулятор расчёта оборотов там везде есть пунктик Эфективность(КПД) и от того какие значения вы туда поставите будут зависет и обороты в конечном итоге.Не хочется раздувать обьяснение, но думаете люди составляющие эти калькуляторы дураки?
vanger
угу именно этими калькуляторами я и пользовался
KycokOl
Val-ksd:
Берется в расчет не КПД мотора, а потери на трансмиссию. И в том же калькуляторе написано, что KV мотора может отличаться в ту или иную сторону, и параметр эффективности нужно подбирать опытным путем, а не тупо вбивать 0,9, и откуда вы знаете вообще какой КПД у вашей системы. Может на ремне будут потери в 10%, а на валу может 5%, а может 3%, а может 15%. Нахрена учитывать то, что сам не знаешь?
Val-ksd:
Почему же дураки, если вы заметили то параметр так называемого КПД можно менять от 50 до 100 процентов и почему вы решили, что в вашем случае КПД именно 0,9, а не 0,8, или 0,82, или не 100%? Я никогда не учитывал никакой КПД и обороты получались примерно нужные. Все эти калькуляторы всё равно не дадут точных результатов, а нужны для приблизительного расчета трансмиссии и подбора пиньона.
Val-ksd
В моторе кроме мощности важным параметром является его КПД. Скорпион тем и
хорош, что передает максимально возможную мощность на вал, а не как в
вышеописанном мной случае, где мощность акка расходуется в основнм на нагрев
окружающей среды
Это вроде ваша фраза.
KycokOl:
Берётся именно кпд мотора. В самолётах при расчёте и подборе винта учитывается именно КПД мотора, там кроме винта нет ничего.
KycokOl:
Да это грубо, на самом деле не помню но кажется у Скорпионов КПД 85% что считается хорошим.
Саныч67
Человек только учится летать.
А Вы ему 3500 об/мин или 3700 оборотов.
Мало того, что купил, мощный и прожорливый мотор, так Вы ещё и пиньон ему больший, советуете.
А что ни кто не спросил, какие у него акки ? Не удивлюсь, если 20С.
И что за регуль ? Может и мотор такой не нужен был ?
Чем и как будите питать такой мотор, с такой мощностью ?
KycokOl
Val-ksd:
Это фраза моя, но в данном случае это совсем не при чем. У двигателя указываются данные уже с учетом его КПД, то ест в KV уже внесена поправка на его КПД, это паспортные данные, то что получается на выходе. И мощность указывается отдаваемая, а не потребляемая. Вы когда смотрите характеристики автомобиля и там указывается мощность двигателя, вы же не вносите поправку в это число с учетом КПД двигателя внутреннего сгорания.
Саныч67:
Да не будет там на 11-ом пиньоне таких оборотов и человек вроде не новичек, уже 3D мочит.
vanger
Саныч67:
Вы про меня?) не, ну учусь конечно еще, но не настолько чтобы не понять что купил. у меня год стоял турниговский 2221-4400 и ничего летал на 11 пиньоне. Регуль едет 60А himodel ice серия, моторка вот скорпион будет, акки есть 30С и 35-70C нанотеки. Посмотрим как летать все это будет, надо будет докуплю 40-45С акки. Мои 30С вытягивают и петельки и бочки и инверт. Просто постепенно собираю более менее качественный сетап. К следующему сезону может вон KDS 600ку возьму. Нравится.
KycokOl:
Да и вроде обороты двигателя и его отдаваемая мощность ну никак не связаны.
В автомобиле как раз таки напрямую связаны обороты с мощностью и крутящим моментом. И если уж оффтоп про авто то указана как раз мощность двигателя, а не авто в целом. В результате имеем на выходе разную скорость разгона с АКПП и ручкой.
KycokOl
vanger:
Фразу удалю, имел ввиду совсем другое, неавтомобильное. Имел ввиду, что параметр kV никак не связан с КПД и с отдаваемой мощностью.
Саныч67
Если то что Вы заказали, хотя бы очень похоже не кашерный Скорп, то всякие там Турниги и Тайфуны просто умоются.
Понял это, когда сменил Тайфуна 1800 с 15Т, на Скорпа 1400 с 14Т, две большие разницы.
Как оказалось.
vanger
Саныч67:
ну посмотрим. я не приверженец кричать что китай гавно берите сугубо бренд.
KycokOl:
значит я Вас не понял. до фраз докапываться не было желания. просто хотел про обороты уточнить)) вопчем, придет время покажет. вон метода есть как по звуку определить обороты ротора, заодно и проверю))
Саныч67
vanger:
Вы про меня?) не, ну учусь конечно еще, но не настолько чтобы не понять что купил. К следующему сезону может вон KDS 600ку возьму. Нравится.
Да про Вас, из моего не большого опыта, могу смело утверждать, что летать пилот начинает на 3 году полетов.
И как Вы правильно наметили себе, на Большей модели, чем 45о-ка.
vanger:
Я не это имел ввиду.
KycokOl
Саныч67:
Если нигде в описании не указано, что это фэйк, то 99,9%, что это настоящий Скорп. Вряд ли Хоббикинговцы имеют желание связываться с ПайПалочными диспутами по несоответсвию описанию.
vanger
Саныч67:
Вы, наверное, правы. Но не могу сказать, что сейчас я не летаю) я то больше как то удовольствие получаю, чем стремлюсь тареком стать. Мне и покрутить в кайф и компоненты какие-то подобрать. С умными людьми, опять же, пообщаться. А что там будет через пару лет посмотрим. Главное, что хобби увлекло и бросать нет желания)
Саныч67:
Хорошо, скажем так, что у бренда точнее описание. Иначе как понять что 4400kV турниговские разительно отличаются от 4400kV скорповых.
Val-ksd
Олег скачайте програмку много нового узнаете.
KycokOl:
Если взять к примеру два движка с одинаковой мощностью и одинаково нагрузить по полной, как думаете будет разница в оборотах если скажем у одного кпд 85% у другого 70%?
Саныч67
KycokOl:
То же так думаю. Заодно и посмотрим.
vanger:
Именно так, по моим прикидкам до 20%, по этому и говорил про 10Т.
KycokOl
Val-ksd:
Если у них будет одинаковая мощность, то никакой разницы в оборотах не будет. Просто один сожрет больше энергии или топлива, смотря какой движок, а при одинаковой мощности вы разницу не почувствуете.
Val-ksd
Тогда вопрос следом , в характеристиках мотора пишут к примеру 2-3S, на 2 банках мотор будет той же мощности что и на 3?
KycokOl
Val-ksd:
Ёшкин кот, а это то здесь при чем?
Val-ksd:
Скачал, чо это за хе.ня, ваще не понял.
Val-ksd
KycokOl:
Да просто хотел сказать что ничего с воздуха не берётся.Просто если по вашему то
KycokOl:
получается провод обмотки двигателя каким то чудным образом начнёт потреблять больше енергии чтобы не упали обороты.
KycokOl
Val-ksd:
Ну типа того. Он начнет потреблять ток, греться и если грузить его еще больше просто сгорит. Только потреблять будет не провод а двигатель. Под нагрузкой ДВС жрет больше топлива, электродвигатель потребляет больше электрической энергии, а вот насколько больше, это уже зависит от его КПД.
Val-ksd
KycokOl:
Выберете мотор и внизу есть неизменяемые характеристики выбранного двигателя где указаны КПД, входная мощность и выходная.То что указывают заявленную мощность то эта мощность измеряется при идеальных условиях когда нагрузка на двигатель даётся с КПД близко к 100%
KycokOl:
А что происходит с нагревом проводника? Правильно, увеличивается сопротивление, а что происходит с увеличением сопротивления? Олег ну закон Ома никто не отменял, вы хотите его опровергнуть?
KycokOl
Val-ksd:
Ну а это тут при чем? На сколько увеличится сопротивление провода при нагреве его с 20 до 50 градусов? Боюсь, что ни на сколько. И мне кажется закон Ома мало применим к бесколлекторным двигателям.
Сейчас провел эксперимент, запустил на земле верт с отключенным гувером и с полкой газа 75% и вот, что получилось по логу:
Двигатель Скорпион 6-ка (3595 kV), 13-й пиньон. Путем несложных расчетов у меня КПД Скорпиона вышел около 110%.😃
