Первый верт: вопросы выбора и заказа
Датчик (sensor) никогда не используется как силовая цепь, он выполняет ТОЛЬКО функции измерения (преобразования), и это отдельный компонент.
Руслан, ну Вы почему так уперлись-то? какая разница как назвать не нагруженную в данный момент обмотку? давайте назовем это квази-сенсором или псевдо-датчиком. он от этого функцию определения положения обмотки относительно магнита не будет выполнять и тем самым косвенно выполнять функцию измерения скорости вращения мотора? или Вы считаете что гувернеры для электромоторов работают по другому? или, например, Вы видели датчик скорости от телеметрии Spektrum DX8 для БК-моторов? два проводка цепляются между двумя любыми силовыми проводами двигателя.
Абсолютно необязательно 😃 В качестве датчика может выступать любая, даже самая силовая цепь 😃
С Федором немного не соглашусь лишь по формулировке: не “датчик совмещен с обмоткой статора”, а " в качестве датчика используется обмотка", в остальном он совершенно прав 😃
А человек всего- лишь спросил, нужен ли ему тахометр…
ну это же форум 😉
В нашем случае сигнал (наведённая э.д.с.) снимается с силовой обмотки, которая НЕ ЯВЛЯЕТСЯ датчиком
Строго говоря, в момент снятия сигнала обмотка не является силовой - а значит, вполне может называться датчиком даже по вашему определению 😉
Забрал на почте Турнигу.
Сильно порадовал ход стиков - тут, в отличие от поделия с ДХ, он мягкий. А то я уже смирился, что придется превозмогать.
Напрягло полное отсутствие мануала или хотя бы ссылки на сайт с мануалом. Хорошо - в соседней теме нашел, изучаю.
Фёдор, а разве ход стиков не во всех аппах регулируется. У меня Турниджи 9х и дешёвая ЕТ4 к Биг Ламе. В обоих есть болтики для натяжки пружинок. Разберите аппу (всего- то 6 болтиков), возможно и в Вашей старой аппе они есть.
А, вы там же на НК посмотрите во вкладке фалй, есть и на русском.
О, спасибо за наводку - как-то не обращал внимания на эту вкладку, буду внимательнее.
На русском я уже нашел, хотел на инглише найти (такое мне на нем проще читать - термины совпадают с терминами с сайтов, не надо пытаться понять/перевести) - но там, такое впечатление, какой-то жуткий машинный перевод с китайского. Эхх, буду русский изучать.
Там проблема не с упругостью (или как там это называется). В симуляторной аппе ход стиков не очень равномерный, слишком сильно выраженная центральная точка (при перекладывании через 0 рывок получается), да еще трещетка на шаг/газ. А в турниге все мягенько и плавненько.
есть и на русском.
Им и пользуюсь. Написано немного косовато, но вместе с информацией с форума- вполне нормально…
О, да, согласен. Хотя общался с челом, которому трещётка вкатывает. Мне-нет. Верт поднимается, а на соседнем щелчке падает. Вот и дро…иш его вверх-вниз. Нэудобна…
Кстати, господа, поделюсь радостью: в Фениксе кое-как получается висеть хвостом к себе (пока жена не отвлекает). Что характерно - в инверте оно почему-то висит стабильнее, не понимаю пока.
Кое-как получается облет по кругу и даже мягкая посадка.
Ну и треншасси в Фениксе снял нафиг - буду с ним на реальном верте летать, а в симе разбить не жалко.
Теперь у меня уже есть сервы, аппа, конопушка и 10 комплектов запасных лопастей.
Осталось дождаться тушки, мотор, регуль и еще 7 комплектов лопастей 😃
Именно так! Очень достает.
Судя по количеству лопастей, Вы газоны косить собираетесь?
Знания лишними не бывают 😉
Которая как правило легко снимается 😃
Да уж 😃)) А валов запасли столько же? 😃
Теперь у меня уже есть сервы, аппа, конопушка и 10 комплектов запасных лопастей. Осталось дождаться тушки, мотор, регуль и еще 7 комплектов лопастей
Это что, “на всю оставшуюся”? 😉
а без запасных валов он будет с этими лопастями как с сабелькой по полю бегать и других вертолетчиков гонять 😃
О, вот об этом я не подумал, спасибо!
Жалко посылку отправлять, пока вес не добит - а лопастями добить проще всего 😃
Да уж )) А валов запасли столько же?
Валы и прочее с хоббипартс закажу с зп - как раз доедут, пока соберу.
Угу. С саблей добудет запасные валы себе он 😉
Я их даже в реале не ставил не совсем понятно для чего они…
Чтобы вертолет при взлете не завалить? Или психологически легче?
На самом деле, это не много.
Может и немного, но к концу сезона, я более чем уверен, запросы изменятся, и лопасти будут покупаться несколько другие.
Цитата Сообщение от Lisenok Посмотреть сообщение Судя по количеству лопастей, Вы газоны косить собираетесь? На самом деле, это не много.
Согласен я за 3 дня 3 комплекта в поле оставил…
Сейчас смотрю на оставшиеся 4 комплекта дерева и понимаю что то мало я заказал деревяшек,
Есть карбон, но после сравнения краша на карбоне и дереве однозначно начинать нужно с дерева
Ну, видите ли, я без ехидства. У меня ещё всё впереди, поэтому я не знаю, как буду лопасти крошить. Просто мне показалось, что 17 комплектов- перебор. Может потом Вас вспомню и буду волосы на ОПЕ драть…
ХЗ как в реале, а в симе на посадке проще - меньше риск каким-нибудь из роторов землю зацепить
Может и перебор - я просто только сейчас прикинул общее количество лопастей 😃
Ну и при цене 3 бакса - пусть лежат, есть не просят, а доставка, считай, халявная - как я уже писал, я их допихивал до лимита веса.
Вы только учтите, что в реале эта штука хороша НА АСФАЛЬТЕ, а в поле среди травы может быть даже вредна.
ХЗ как в реале
Стыдно признаться, но я уже 2 месяца в памперсах на СООСНИКЕ. Без них, думаю, мне и 17-ти комплектов мало было бы…
Пытаюсь завести Турнигу с Фениксом через этот шнурок - не работает, собака.
Вот помню, что натыкался где-то на пляски с бубном, которые необходимо станцевать, а найти не могу. Ткните, плиз, носом - а то обидно, аппа лежит, а не полетать.
Да, и как в ней пикание выключить? Играюсь на работе - очень достает, а ни в меню, ни в инструкции соответствующего пункта не нашел.
