Первый верт: вопросы выбора и заказа
Там не просто гайки - именно бонки? А можете ссылочку дать (понимаю, что совсем достал уже, извините)
Вот такие штучки.
В особом дефиците под ключ (шестигранник) на 1.5 мм, их точно мало не бывает.
Менять желательно при первых признаках возможного про ворота отвертки.
Если при закручивание чувствуется люфт и садиться на локтайт, то с большой долей вероятности можно сказать, что при откручивании у Вас будут проблемы.
тогда tail rotor Shaft
Хм, а по ссылке Stainless Main Shaft. Это и есть привод ХР?
Вам не валов пару-тройку, а комплектов вал плюс шестеренка!
Значит так, МИНИМУМ - 2 комплекта вот этих: www.hk-parts.com/trex-450-pro...-set-rear.html
и 3-4 комплекта вот этих: www.hk-parts.com/trex-450-pro...set-front.html как не парадоксально, но при соприкосновении с планетой, они почему то летят чаще, чем хвостовые
также вот этих парочку: www.hk-parts.com/trex-450-pro...rque-tube.html
Ага, это все уже есть в списке 😃
Только все равно не понял - что из этого выходит из тушки и приходит через весь хвост к ХР? Оно ж длинное должно быть, а тут все короткое.
Да, еще, ОЧЕНЬ желательно взять 2-3 комплекта вот этих шайбочек: www.hk-parts.com/trex-450-pro...ce-washer.html
Ага, 2 комплекта уже есть в списке, еще один добавлю.
Еще в вашем замечательном мануале для новичков указан вот этот магаз www.rcinthebox.com/tarot-450p...-_p149532.html, где голова Тарот в сборе стоит 26 баксов.
О! Спасибо, погляжу, как там с ценами на остальное
Вот такие штучки.
Спасибо, ждем, пока из бэкордера выйдет
Кстати!
Обнаружил, что на http://rc711.com доставка вдвое дешевле, чем на хк-партс - стоит там брать?
Ура, ХК отменило заказы с аппой и тушками. Только 260 баксов они почему-то вернули не в пейпал, а начислили бонуспоинты, гады такие.
Вот посмотрите на фотографию из ссылки которую я вам дал:
Видите рядом с балкой лежать 2 алюминиевые фиговины? Вот они заразы и проходят 😉
Обнаружил, что на rc711.com доставка вдвое дешевле, чем на хк-партс - стоит там брать?
Да. Надежный и проверенный магазин.
Это - стандартная процедура. Не волнуйтесь, не в последний раз у них покупаетесь 😉
stainless main shaft - это вал ОР.
что Вы подразумеваете под “приводом ХР”? вал внутри балки или вал на котором закреплен сам ХР?
Чьорт, мне показалось, что это просто хвостовая балка.
Спасибо!
Кстати, правильно ли я понимаю, что это - хвост от Tarot и его можно заказать в дополнение к таротовской же голове (все равно в посылку там еще чего-то напихать нужно)?
Ну, наверное “привод ХР” - это вал внутри балки, а “вал ХР” - это собсно сам вал, на котором закреплен ХР 😃
ну так я это понимаю. я хотел убедиться так ли понимает это автор вопроса 😃
Теперь я понял - не думал просто, что там так много деталей 😃
Заказал кит, аппу и много всякого на ХК (интересующиеся все так же могут увидеть прогресс похудения семейного бюджета тут)
Еще примерно 70% от уже потраченной суммы, и ближайшее будущее в плане обучения полетам можно считать обеспеченным 😉
Еще примерно 50% от потраченной суммы - и жена займется каннибализмом 😃
Если бы я своей жене показывал свою табличку по расходам, от меня бы уже и костей не осталось 😃
Шо ж вы с таким хорошим вертолетом, да такой вшивенький гироскоп? Надо было хоть это брать: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… тем более они наконец то вышли из долгого бекордера.
Вот моя табличка… Кстати, на втором листе сроки указаны доставки.
spreadsheets.google.com/ccc?key=0AkZ38QHz3j6xdG9nS…
Шо ж вы с таким хорошим вертолетом, да такой вшивенький гироскоп? Надо было хоть это брать: www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11958 тем более они наконец то вышли из долгого бекордера.
Протупил. У вас в дневнике “самый «дешевый» из дорогих – Спартан Кварк”, что дороговато, а про турнигу эту забыл просто. Поставлю, наверное, в заказ вместе с метизами и прочим ВО-хламом, а пока приедет - на 10-баксовом полетаю. Или он настолько плох, что лучше сразу выкинуть?
Да не, на “научиться повисеть”, а заодно подрабатывать хвостом из-за небольшого но имеющего место быть дрейфа оного - вполне хватит. И на пролеты хватит, и на кривые флипы с роллами тоже хватит. Вот когда до бочки дойдете - там уже может и не хватить, а вообще все от рук зависит. Я уже много раз говорил - видел как Антон Папилин на этом гироскопе харрикейны с цирклпируэтингфлипами на высоте пол-метра от земли крутил 😉
Ну т.е. первые месяц-два - с головой и с запасом 😃
Тогда закажу, как тушка приедет и попробую.
spreadsheets.google.com/ccc?...thkey=CL_hj_EH
Эх, где ж вы раньше были с такой замечательной табличкой!
Я тут 4ю страницу страдаю, а у вас все уже расписано 😃
Только вот денег как-то много потрачено, начинаю задумываться…
Думайте, оптимизируйте. Там потрачено на год полетов со всеми крашами 😉 список можно несколько подсократить.
Стоит ли брать оригинальный алайновский (ALIGN GP780) гироскоп? Предлагают б.у. за недорого (25 баксов). заказал прошку от КоптерХ, на сколько я понимаю там гиро совсем убогий. Или опять же на повисеть и летать блинчиком хватит?
Пишут много страшного про ломучие качалки серв. Стоит взять запасные? На ХК нашел только Футабу, Hitec, JR, турниги нету.
Плюс пишут, что нужны гаечки, чтобы крепить шарики. Где их брать?
За ТАКУЮ цену аж бегом. Только что-то подозрительно дешево. Нормальная цена за такой гироскоп баксов 70.
Спасибо большое! Постараюсь выяснить что с ним не так. Фабула такова, он пришел в комплекте с Т-Рекс 500, но у владельца была уже Футаба 401. И типа он только поставил Алайн на раму, не взлетал даже. Потом заменил на Футабу. Говорит что есть единственный недостаток, что липкая лента не пригодна к повторному использованию. Бум разбираться.
Очень это все странно. Объективно Алайн 780-й все же получше Футабы 401-й будет.
А по качалкам подскажете?
Наверное все таки не стоит.
Собирайте вертолет, пора уже летать.
по определению!!! бес самнений!!! 😁
но 25 перезидегнтов за гир стоимостью больше 100 (гироскоп Align GP780)… я б наверное подумал.
