Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
feex
L1SS:
Пока заказал аппу + MCPX.
Каксательно 450-ого, думаю может дождаться пока вот такой появится в наличии rc711.com/…/alzrc-450-pro-3g-flybarless-helicopter… ? Как комплектный мотор и регуль, нормальные? Совсем ничего не знаю про ФБЛ. Какие приимущества и недостатки? Электроника там такаяже как с флайбаром?
Тогда уже лучше дождаться вот здесь, у них сейчас летняя акция доставка всего 10 баксов! Мне казалось вы тарот хотели??!!
bort662
Такой слайдер ни кто не пробовал, как он, люфты убирает ?
Извиняюсь за офтоп 😦
Andy08
bort662:
У мну таких три штуки. Перебрал, сделал два. Однозначно лучше стокового по люфтам пока новая, но втулка сделана не из латуни, а сплав. Быстро изнашивается и хрупкая. Нужно следить за валом и постоянно чистить, а лучше подмазывать типа ВД40 на полеты. Как вариант за такие деньги пойдет, правда они частенько чудят и присылают не его, а простой слайдер.
Prof
Кстати почему берете тапок а не HK-450GT Pro? Тапка качественне в исполнении что ли?
Еще подскажите Левеллер для HK-450GT Pro какой все даки брать?
KycokOl
Prof:
Какой такой тапок???😃
Lisenok
Prof:
Александр, берите какой попало. Потом берёте пластинку чего-нибудь: пластмассы, текстолита, можно даже склеенный под утюгом пару листиков плотного картона. Вырезаете кружок диаметром 52-56 мм. и в середине дырочку миллиметров 20. Приклеиваете это сооружение к ножкам левеллера цианакрилатом и - вуаля. Я так сделал.
Prof
Друзья, сильно не пинайте, но подскажите нафига вообще нужен этот левеллер ? Я пока сильно нуб в вертолетах классической схемы, это будет мой первый такой верт. А на хоббикинге есть какой то подходящий левеллер, что бы одной посылкой заказать сразу все нужное и краш кит.
Lisenok
KycokOl:
Видимо, Тарот ребрендился 😆.
Prof
KycokOl:
Тапот имел ввиду.
Prof
Lisenok:
Оборжаться!!! Извините. Это Тарот (Tarot) называется.
На пердыдущей странице углядел ТАРОТ и подумал что это по английски написано 😃 А потом еще и опечатался. Спасибо что поправили.
Lisenok:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Левеллер надо для настройки автомата перекоса (тарелки). Берите, это нужьный вэщь.
ТАк на предыдущей странице написано что этот левеллер не подходит к ПРОшке, а как что то там колхозить с наклеиванием я не осилил понять, может фотку покажете как он у вас выглядит?
Lisenok
Prof:
Александр, все просто. В результате колхоза у Вас должен получиться кружочек из пластмаски или картона диаметром ок 56 мм с дыркой 20 мм в центре. Когда вживую увидите левеллер и узнаете, как им пользоваться сразу поймёте что и куда приклеить. Я Вас уверяю, всё колхозил сам, без помощи папы, заняло 20 минут с учётом засыхания цианакрилата. Очень просто, не бойтесь…
Prof
Ладно. Когда Левеллер будет у меня я снова задам этот вопрос, а пока я даже не представляю как им пользоваться.
Val-ksd
Prof:
По мне, так Тарот во первых качественнее НК, а во вторых клон ALIGN практически на все 100%.
Prof:
Где написано для 450 ПРО и СПОРТ.
Prof:
Когда дойдёте до настройки тарелки перекоса поймёте, или посмотрите где описываются настройки 450 го.
feex
Val-ksd:
Кто то конкретно сравнивал Тарот и АЗЛРС, вот буквально рядышком положить и сравнить, у то меня упрекнули в этой теме что АЗЛРС не лучше тарота
Еще есть такой бренд как GSUN никто не пробовал ?
Val-ksd
feex:
Речь шла про сравнение Тарот и НК.
feex:
Не видел не щупал, но по фотографиям скажу что плюсом является крепёжные болты рамы.Если свернётся шестигранник можно легко пасатижами открутить:)
feex
Val-ksd:
а еще раньше в этой теме речь шла о тарот и АЗЛРС
те крепежные болты рамы о которых вы говорите идут только в той версии которая за 100 баксов
Val-ksd
feex:
Да это я говорил, что как мне кажется перехвалили ALZRC.То что ALZRC не лучше Tarot сделал вывод исходя из того что, у себя на ките голову таротовскую я только перебрал посодив на лактайт, друг преобрёл голову ALZRC так её пришлось до ума доводить установкой шайб, заменой подшипников.Нижняя площадка рамы приобретённая мной для V2 Alzrc, не соответствовала размерами под посадочные места рамы, AndyBig доводил до ума тарелку перекоса ALZRC.Может быть для новичка доводить всё что не соответствует или не так работает хорошо, мне уже надоело, хочется преобрести деталь поставить и летать, а не устранять косяки изготовителя.К слову сказать нижняя площадка рамы заказанная с HK встала на место без дополнительных доработок напильником.
Prof
Итак друзъя, хвалите или ругайте, набрал вот такого добра:
Тушка HK-450GT Pro 3D Belt-Drive Helicopter Kit
Мотор Turnigy 450/500 H2223 Brushless outrunner 4400KV
Гиро HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
Регуль TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC
Какая то не понятная но нужная линейка Turnigy R/C Helicopter Pitch Gauge
Локтайл TL-242 Thread Locker & Sealant Medium Strength
Из локтайлов у меня еще есть TL-680 и 262, стоит еще дозаказать 609-й и 271-й? Я просто в них пока плохо разбираюсь что к чему, и куда какой капать.
Остальные запчасти, батарейки, сервы, возьму чуток попозже. А пока буду изучать видосы по сборке.
KycokOl
Зачем вам такой оборотистый мотор? Весьма неудачный выбор.
Александр_1-й
KycokOl:
100%. Для начинающего надо брать (если уж 2223), то Турниджи 450/500 2223-3500, а не 4400, т.е. клон 8-го скорпиона, а не 6-го.
bort662
Val-ksd:
Угу, сегодня получил шестерни основные (синие)ALZRC, решил поставить и обломался (они овальные), цепляются за вал привода вала хвостовой балки.😈
Prof:
Регуль 40А на 60А поменял-бы (Опять я за своё. Ну горят у меня 40 амперники)
