Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
а то поднимаешь верт и редко удается его отловить приходится сажать максимум секунд 5-7 нависел, смешно даже а отрывался от земли раз 20
Это нормально, так у всех 😉 (с)
надо наверно все таки симулятор раскуривать
А это надо!
hobbyking.com/…/__19370__Solo_PRO_180_3G_Flybarles… занимательный верт
Подскажите пожалуйста, обгонку чем мазать?
Левеллер обязательно : www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Я купил он не подходит лапы не дотягиваються.
GA-250 тоже легко настраивается с правильной инструкцией…
Если вы внимательно читали соответствующую тему по GA-250, то наверное заметили, что я помогал настраивать коллегам сей гироскоп в своё время:)
Такой точно дотянется.😃
Александр, поверьте, я очень ценю и уважаю ваш немалый опыт (и пользуюсь вашими советами), но ваша фраза, что GA-250 - “шаманский гироскоп” у новичка скорее всего вызовет реакцию отторжения, особенно в контексте, что на GP-780 - “Всё видно , понятно, легко настраивается”.
Я лишь попытался сгладить негативное впечатление от GA-250, тем более при его заметно более демократичной цене… 😃
Про Турнигу 9x v.2 я уточнил именно для новичков, т.к. этот момент не совсем ясен в упомянутой мной инструкции.
лапы у этого левелера я удлинил на пару мм подклейкой снизу пластинок из пластика (можно из металла) примерно 3х4х2 мм.
но ваша фраза, что GA-250 - “шаманский гироскоп” у новичка скорее всего вызовет реакцию отторжения, особенно в контексте, что на GP-780 - “Всё видно , понятно, легко настраивается”. Я лишь попытался сгладить негативное впечатление от GA-250, тем более при его заметно более демократичной цене…
Никит, без обид. GA-250 -гироскоп своей ценовой категории, GP-780- своей ценовой категории. В данное время FBL систем за 40 у.е. не первый не второй гироскоп не актуальны и их ценность равна “0”.😃
С уважением!
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста правильно я подобрал запчасти к моему первому вертолету (еще не заказал). Вертолет: НК450 GT pro.
- Хвостовая балка х2.
- Подкосы х2.
- Лопасти хвостового ротора х2.
- Флайбар х3.
- Основной вал х4.
- Межлопастной вал х2
- Лопасти флайбара х3
- Основная шестерня (комплект) х2.
- Только шестерня х4
- Фиксатор резьбы
- Лопасти х5.
Не мало ли я взял на сезон? Ничего не забыл?
Также есть несколько вопросов по моей комплектации: 1. Подойдет ли этот аккумулятор к аппаратуре Turnigy 9X? Нормальный ли я собираюсь купить зарядник ?
На регулятор паяется разъем хт60 “папа”?
Можно ли его подключить к заряднику от автомобиля, как к блоку питания?
И еще правильно ли я понял как пишется адрес на хоббикинге (yl. kkk, d. 0, kv. 000, g. Nizhny Novgorod(в поле город), Nizhegorodskaya oblast(поле область)?
И в каком формате писать телефон при регестрации, так как + не вводится и написать +7********** невозможно?
- лопатки не нужны, если только для очень крайнего случая.
- х4шт
- х4шт
Чего нибудь всегда не хватает
Использую такой мне нравится
Да
Нет, тока не хватит (в амперах)
И еще правильно ли я понял как пишется адрес на хоббикинге (yl. kkk, d. 0, kv. 000, g. Nizhny Novgorod(в поле город), Nizhegorodskaya oblast(поле область)? И в каком формате писать телефон при регестрации, так как + не вводится и написать +7********** невозможно?
Хобикинг отправляет в Россию(первично) по индексу(первично), а уже на почте в России будут разбираться с вашим адресом для точной доставки.
Только что посмотрел зарядник для авто масимум выдает 6А. Зарядник максимум кушает 5А. Мне кажется должно хватить.
Лучше сразу прикупите нормальный зарядник с кинга, а так вам решать как быть. Зарядники бывают разные. Автомобильный зарядник заряжает АКБ маленькими токамиB-)
Пишите без “+”, сразу с “7” начинайте
я правильно понимаю акк RHINO 2620 для аппы током 2,6А заряжать?
Правильно понимаете, причём 2,6А=1С.
Правильно - любой LiPo аккум (обычно используемые в моделизме) рекомендуется заряжать токами 1С (быстро и без проблем).
Только предпосылка не верная, так человек не поймет, как правильно заряжать аккумулятор!
то есть?
акк RHINO 2620
Автор поста, скорее всего спрашивал именно для этого аккума (подходящего для Tugnigy 9x), соответственно и напряжение зарядки устанавливать для 3S LiPo (11,1 В).
Заряжать с подсоединенным балансировочным разъемом от акка (с четырьмя проводами, черный провод - это “минус”), в дополнение к основному разъему - зарядному (два провода), и установив на заряднике соответствующий режим зарядки (LiPo balansed, 3S; 11,1В 2,6А).
да именно для него
Заряжать с подсоединенным балансировочным разъемом от акка (с четырьмя проводами, черный провод - это “минус”), в дополнение к основному разъему - зарядному (два провода), и установив на заряднике соответствующий режим зарядки (LiPo balansed, 3S).
даэто я все знаю я просто вспоминал про ток зарядки и вспомнил ёмкость/1000=ток зарядки, но не был на 100% уверен а по сему и переспросил, всем Спасибо!
Ну дак ёмкость то в мили амперах/час пишется. Если их на 1000 не множить, то и делить потом не придётся.
логично)))
Вот и состоялся мой первый полет…
ну в общем шлепнул я его еще раз 😃 Влупил в асфальт вроде слабенько, но крутящиеся лопасти придали силы и разлетелся верт на кусочки в разные стороны.
Разобрал, все заменил, все супер кроме:
- Где взять Г-образный рычак для слайдера хвоста? Такой как для этой тушки www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… . Как эта деталь называется по англ? На хобикинге не нашел ((
- Набор наконечников для тяг надо будет прикупить - разлетелся один на кусочки
- сдохла серва, но тоже была запаска
- капот вдребезги
Кстати, подумываю насчет вертухи побольше, чем 450-ка. Думаю сразу фбл брать 😃)) Но это ближе к зиме, когда гулять будет холодно
Извините за ОфТоп, как на Хоббикинге сохранить список “Хотелок”? Не понимаю, куда ткнуть, что бы сохранить набраную корзину. Там есть 5 списков, но куда бы не нажимал- пишет, курва, что ваша корзина пуста, хотя товары в корзину положил.
Положить интересующие товары в “список хотелок”, а не в корзину. Из корзины положить не получится.
