Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
хочется всего и много, и чтоб еще не дорого 😃.
Чтобы летать, а не ждать по месяцу запчастей нужно будет сразу всего и много. А вот дешево ну никак не получится, я сам не ожидал, что это хобби такое дорогое.😃
Вобще есть интерес к безфлайбарной системе, например вот так:
Тушка
Ротор
На электронику думаю выделить долларов 200-250(без доставки)
С мотором понятно, вот такой: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Регуль тоже: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
На хвот вот такая серва: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
На перекос вот такие сервы: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
Плюс еще приемник AR6200 за 40$ и остается у меня долларов 50.
Я так понимаю на ФБЛ электронику не хватает? Сколько вообще она стоит? Посоветуйте достойный вариант, с деньгами думаю подвинуться можно в большую сторону, нужен средний стабильный вариант без пафоса, вобщем оптимум по цена/качество.
На хвот вот такая серва: hobbyking.com/hobbyking/store....06sec_/_2.4kg На перекос вот такие сервы: www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=9978
сервы наоборот наверно
Если хотите ФБЛ, почему сразу не взять ФБЛ кит? Учтите, один ФБЛ блок стоит от 200$ и выше.
Самый оптимальный вариант Микробист, стоит чуть больше 200$, другие варианты за ваши деньги рассматривать не стоит. Не забудьте про акки, зарядку, инструменты и краш-кит.
Пользовался для выбора статьей Александра 1-ого, там как раз и было написано что MKS DS545 вроде как для хваоста но лучше всего работает если ее ставить на перекос, а HGD digital 261HB вроде как рекомендовал на хвост.
По сервам всё верно. Можно еще Инолабы 202 рассмотреть на перекос. Если с ФБЛ передумаете, можно еще на сервах сэкономить и взять Турниджи 90s.
Кита у ТАРОТа не увидил, а нужен именно ТАРОт.
Акки зарядка крашкит и инструменты само собой помню, на них отдельеая статья расходов 😃.
А можно ссылочку на этот Микробист, 200$ в принципе можно выделить, надо будет подумать как следует.
Даже если не ФБЛ возьму, на сервах наверно экономить не буду, пусть уж сразу хорошие будут.
Почему именно Тарот, почему не ALZRC? С одной стороны на сервах экономить не стоит, но нужно понять, что сервы на перекос это эдакий полурасходник и сильно тратится на них поначалу не стоит. Хотя с ФБЛ сэкономить не получится. На микробист посмотрю ссылку.
Нашел.😃
amainhobbies.com/…/BeastX-Microbeast-Flybarless-Co…
Благодарю
Я так понял что лопасти тоже надо брать не обычные а ФБЛ?
А такие бывают? Обычные лопасти 325мм или 335мм.
На аймене просто лопасти ФБЛ вынесены в отдельную категорию, вот я и подумал что они какието специфические.
По поводу серв в сомнении. Что же всетаки лучше MKS DS545 или HG 202MG
Благодарю
Благодарность- есть такая кнопочка с пальцем вверх.
А лопасти поначалу самые обычные, ФБЛ лопасти это уже для опытных пилотов, тонких ценителей искусства, так сказать, Вы разницу не поймёте.
Теория о лопастях ФБЛ тут, для общего, так сказать, развития.
по инолабам многие жалуются на качалки, ломаются на раз.
Качалки не ломались, а вот серву в полёте заклинило с левым креном …(возьмите на “перекос” запасную)
Как выясняется, лучше всего те, к которым доступны ремкомплекты. У MKS 545, например, при краше сломался держатель вала в редукторе, который есть часть верхней крышки. А шестерни целы. Где взять эту верхнюю крышку - неизвестно. А пока целы - они очень хорошо работают с Microbeast.
Что то нигде тушек Тарота 450про нет в наличии, все разобрали 😦
Тут как в русских поговорках - “долго телился”, а можно сказать-тщательно выбирал.😉
Тушка,
Мне предложили замену Тароту вот такую: hobby-wing.com/g-sun-450-pro-rc-helicopter-kit.htm…
Думаю неплохая замена будет. Как они сами говорят лучше Тарота.
Тушка,
Скорее второй вариант, есть у меня такая черта, долго и тщательно выбирать, особенно если покупаю что то новое, в чем не шибко разбираюсь…
Спасибо за ссылочку, но дороговато там, восновном за 99$ продают, выделил 200$ на 2 тушки, больше не хотелось бы отдавать.
Ага, видел такую, тоже заинтересовала, но отзывов толковых чтото не видать, рисковать не хочеца, буду брать проверенное тело
Вот это почитайте.
Увидел тут приемничек OrangeRx Spektrum DSM2, думаю что за такую цену взять штуки 3 вместо AR6200. Кто юзал? Как он? Есть недостатки?
А купить нормальный Спектрум за 16-19 уе???..Не, не оно???
Есть. Это паркфлаерный приемничек с очень маленьким радиусом действия. Он хорош для 250-ки, на 450-ке при дальних пролетах уже может давать сбои, тогда надо еще и сателлитик тоже оранж купить для надежности, благо приемник позволяет. Вот такой: hobbyking.com/…/__13418__OrangeRx_Satellite_Receiv…
Или как вариант - вот такой приемник: hobbyking.com/…/__17621__OrangeRx_Spektrum_DSM2_9C… этот уже совершенно спокойно можно ставить на 450-ку и 500-ку даже на 550-ку если это ГАУИ с пластиковой рамой, а с сателлитом - на все вплоть до 700-ки.
А ГДЕ купить “нормальный спектрум” за 16-19 у.е., не подскажете?
