Покупка HK-450GT Pro - мой первый вертолет
KycokOl
ша:
Например, подать постоянку на две обмотки и померять напряжение. Сделать так три раза с разными парами и сравнить результаты.
Вы это серьезно?😃
Val-ksd
KycokOl:
Вы это серьезно?
+10000😁, хочу услышать ещё что нибуть. Постоянку откуда лучше взять?
ша
Val-ksd:
С автомобильного зарядника.
Вот тут про большие двигатели:
"Фаза, имеющая замыкание, может быть определена и по значению ее сопротивления постоянному току, измеренного мостом либо по методу амперметра — вольтметра, меньшее сопротивление будет иметь фаза с замыканием. Если же нет возможности разъединить фазы, то производят измерения трех междуфазных сопротивлений.
В случае соединения фаз электродвигателя звездой (рис. 1, а) наибольшим будет междуфазное сопротивление, измеренное на концах фаз, не имеющих замыканий, два других сопротивления будут равны между собой и будут меньше первого. В случае соединения фаз электродвигателя треугольником (рис. 1, б) наименьшее сопротивление будет на концах фазы, имеющей замыкание, два других измерения дадут большие значения сопротивления, причем оба они будут одинаковы."
electricalschool.info/…/396-kak-opredelit-mesto-ko…
bort662
Может не надо “танцев с бубном”(это-же не дорогой/не брендовый мотор). У меня есть второй верт 450 PRO, а мотор новый заказан и будет через недельку (ALZRC 3800).😉
[ша
;2705597]ага, в электротехнике есть только два вида отказа: неконтакт и КЗ (с) не мое)
Только хорошо когда дефект как говорится - на лицо. В моём случае дефект плавающий, откатал на этом моторе акков 40-50.
И в электротехнике есть понятие “плавающий дефект”-хуже не придумаешь.
РД00
KycokOl:
Вы это серьезно?
Val-ksd:
+10000, хочу услышать ещё что нибуть. Постоянку откуда лучше взять?
Сказано что-то слишком веселое или слишком сложное ?
rcopen.com/forum/f20/topic240367
Большой разницы при межвитковом там не будет, но некоторая проявится. Ну и, само собой, прозвонить на статор.
KycokOl
РД00:
Ознакомился! Очень познавательно! Вы выдаете китайским зарядником китайские амперы и замеряете китайским тестером китайские милливольты. Как говорится: “Не верю!” В данном случае, при столь низком сопротивлении обмотки, на точность измерения будет сильно влиять даже качество контакта между элементами цепи. А если межвитковое проявляется только при нагреве или от вибрации?
Val-ksd
РД00:
Вот именно, согласен, возможно таким образом вы сможете выявить обрыв или напрочь короткое, одной из обмоток которые соединены между собой, но вот межвитковое в одной из обмоток…
[ша
;2705659]Вот тут про большие двигатели:
Да про большие двигатели в которых количество витков в обмотке,длина провода в разы превышают обмотки тех двигателей про которые мы здесь говорим.
KycokOl:
Полностью согласен.
РД00
KycokOl:
И получаю цифры, совпадающие с китайскими паспортными данными.
KycokOl:
На здоровье.
KycokOl:
На схему посмотрите. Где какие токи в точках измерения.
Нет “китайских ампер”, зато есть китайские головы. К сожалению, не в Китае.
Vovets
Здесь где-то проскакивало, что таки можно достаточно точно измерить сопротивление обмоток. Для этого надо крутить двигатель достаточно быстро, не медленнее 3000 об/мин, а лучше быстрее и измерять переменное напряжение на обмотках. Т.е. конечно, не сопротивление, а узнать, совпадает ли кол-во витков.
ша
KycokOl:
Ну так на это есть теория эксперимента. Проведите серию, учитывая необходимость обновлять контакт. Посчитайте матожидание.
KycokOl:
А если межвитковое проявляется только при нагреве…
Вы имеете ввиду “нагрев проявляется при межвитковом”?
В случае, если КЗ/неконтакт то есть, то нет, опять поможет теория эксперимента.
С другой стороны, уважаемый коллега, по его же заверению, “не корову проигрывает”. Если неисправность диагностировать удастся - хорошо. Не удастся - плохо, но не страшно.
Vovets:
Это другой способ обнаружения неисправности. Для этого двигатель надо включить как генератор.
РД00
Val-ksd:
Взять да померить.
У обсуждаемого движка витков по 6 на зуб, итого 24 на фазу. Закоротка одного витка будет не очень отчетливо, но видна.
Val-ksd
Вот я думаю нафига люди делают приборы для определения межвиткового замыкания,всё же гениальное просто.А то что иной раз определить межвитковое можно только замерив индуктивность, и даже таким образом, если замыкание произошло на двух витках тоже сложно,они наверно не знали.
РД00
Измеритель индуктивности - прибор очень полезный. У Вас он есть ? У меня тоже. И у автора проблемы. Вот отсюда и пляшем.
KycokOl
РД00:
Взять да померить.
По ссылке, где вы описываете свой дивный метод диагностирования межвиткового замыкания, в моторе Скорпион вы выявили разницу между обмотками в 2 мОм. По вашему тянет на межвитковое. Движок перемотали или выкинули, или ваш метод сбоит?
РД00
Этот движок работает без нареканий, зачем его перематывать или выкидывать.
Когда пойдут нарекания, я его положу на стол и сам начну рядом ТРЕПАТЬСЯ. Пробовать мерять сопротивления не буду, а то метод не всеми одобрен.
Vovets
[ша
;2705940] Для этого двигатель надо включить как генератор.
Спасибо, Кэп!
KycokOl
РД00:
Метод интересный, но он не дает ОДНОЗНАЧНОГО ответа на вопрос, есть межвитковое замыкание в движке или его нет.
ша
KycokOl:
Даже простая серия экспериментов с замерением всех трех фаз по кругу несколько раз даст ответ на вопрос: повлияла ли на измерения приборная погрешность измерения или есть основания подозревать неисправность?
Val-ksd
[ша
;2706029]Даже простая серия экспериментов с замерением всех трех фаз по кругу несколько раз даст ответ на вопрос: повлияла ли на измерения приборная погрешность измерения или есть основания подозревать неисправность?
Проще погадать на кофейной гуще;).
ша
Vovets:
Спасибо, Кэп!
“Дико извиняюсь.” Тут джентельмены так резвятся на почве незнакомства с г-ми Г. Омом и Г. Кирхгофом…
Val-ksd:
Безусловно, проще. Еще проще не гадать на кофейной гуще. Да и верт проще новый купить, чем чинить. Нет. Натурально. У меня есть один знакомый: купил, разбил, выбросил, купил. - “Буду я разбираться”. Неинтересно ему. Только что-то он не прогрессирует…
“Летучий корабль построишь? - Куплю!” (с)
P.S. Вы с теорией вероятности знакомы?
Vovets
Джентльменов, похоже, больше интересует вопрос, можно ли при помощи изоленты и спичек измерять миллиомы, нежели вопрос как обнаружить межвитковое замыкание. 😃
Согласитесь, что метод генератора даст более точные результаты.
Val-ksd
[ша
;2706036]Тут джентельмены так резвятся на почве незнакомства с г-ми Г. Омом и Г. Кирхгофом…
А вы с ними лично знакомы?😁 А по существу, профиль моей деятельности некоторым образом затрагивает проблемы связанные с работой асинхронных двигателей на предприятии.И не по наслышке, а порой сталкиваюсь с тем что проще перемотать двигатель целиком, чем выявить межвитковое в одной из обмоток.
Vovets:
Вот это имеет место быть.
9 days later
L1SS
Ну чтож, события потихоньку развиваются, получена посылка с blade msr + dx6i. На этой неделе жду MCPx. Аппу решил пока 8-ми канальную не брать, по ценовым соображениям, на след сезон возьму, а dx6i кому-нибудь передам по наследству. Полетав на мессере понял что это мое, хобби надо развивать. Собственно пришло понимание что сезон уже на половину прошел, решил поступить на мой взгляд разумно и рассмотреть готовый набор с хорошой тушкой, а потом уже заменять потихоньку электрику. Собственно появился вопрос, как эта комба? полетит?
И остался открытым вопрос по питанию, аккум 11,1v, а приемник 3.5V-9.6V. Что докупить чтоб приемник правильно запитать?
KycokOl
L1SS:
Сезон еще не прошел. Зачем вам это комбо? Берите две пустых тушки, потом всё равно будете заказывать батарейки на НК, там и электронику нормальную закупите. Для питания приемника ничего больше покупать не нужно, в регулятор двигателя уже встроен стабилизированный источник на 5-6в.
L1SS
KycokOl:
Спасибо.
Да я и не говорил что прошел, я писал что НА ПОЛОВТНУ прошел. Хм, разумно, все равно на ХК заказывать, может и правда 2 тушки взять. Я прам как ребенок в кондитерской, глаза разбегаются, хочется всего и много, и чтоб еще не дорого 😃.
