помогите купить лекарство новичку
Tom=
так братва вы на чьей стороне? У меня уже руки чешутся облома не надо. Если китайцы сделают финт то из США уже подлетает малинки.😃😁😁
trex500
KycokOl:
Но я считаю, что сначала обязательно нужно полетать на флайбаре, для понимания общих принципов.
Чтобы человек обязательно посношался с вертом, как все по началу, пока ФБЛ не стало массовым? Ну что за вредительская идеология. Настроить нормально верт на палке, чтобы его не колбасило куда сложнее, чем с ФБЛ, а уж летать на палке в ветер вообще просто праздник для новичка!
KycokOl
trex500:
А с чем там сношаться, с четырьмя тягами, которые нужно выставить по инструкции? Я свой первый верт, с палкой, собрал, настроил по инструкции и сразу полетел. А если хотите почитать про настоящее сношалово, одна из веток по ФБЛ к вашим услугам.
trex500
шесть тяг, насколько я помню флайбарную голову. Плюс сам флайбар ровно поставить та еще задача. любое отклонение либой тяги приводит к ухудшению стабильности полета.
ФБЛ - 2 тяги, настройки 3G по инструкции в 5 шагов за 3 минуты - и полетел (не знаю как с остальными FBL системами, 3G летит очень хорошо при базовой настройке).
Vovets
Microbeast тоже настраивается очень легко по инструкции и летает сразу очень хорошо, обычно больше ничего крутить не надо.
Val-ksd
Lisenok:
Понеслась…
Ага😁
trex500:
Если для вас задача ещё та флайбар выставить тогда да вам FBL.А вот почему вы молчите, что не однократно слышу от новичков которые начали с FBL, что первый полёт у них заканчивался непонятным крашем. Если с флайбаром и с неправильно отрегулированной, как вы говорите, тягой люди хоть взлетают, а потом уже понимают что поведение не совсем коректное, а с FBL просто тупо на взлёте завалился к примеру на бок и чеши репу почему.
trex500:
Ага, друг начинал на палке и решил взял 3G мучал её мучал, так и продал нахрен поставил флайбар.(но это было 1.5 года назад)
trex500
Уже три 3G настраивал - всегда летит с первого раза. Главное следовать инструкции, которая весьма проста.
Не могу понять - что там можно мучать. Там реально все намного проще, чем в механике флайбара.
Val-ksd
trex500:
Да полетел то он сразу, но не нравилось поведение вертолёта, то хвост тресёт, то морду задирает…
Tom=
Доброй ночи друзья! перечитав все ветки без вашего помощи видимо не обойтись. вопрос: заказана это www.ebay.com/itm/…/130594626928 АППА хочу к нему заказать симулятор есть разные варианты не хочется ошибиться если не достал вопросами посоветуйте пожалуйста.
Vovets
Думаю, не ошибусь, если скажу что Phoenix очень популярен. Занимался на нём более года. Теперь перешёл на RealFlight 6 - и он мне нравится больше, чем Феникс. Единственное “но” - RealFlight более требователен к компу (процессор/память/видеокарта).
Да, RealFlight идёт со своим пультом. Это Futaba 6, только без радио начинки. Но можно и свой пульт подключить, я использую свою Futaba 8.
KycokOl
Vovets:
Phoenixrc гоняю на ноутбуке. Не без косячков конечно, но понравился больше, чем Real Flight.
Tom=
Tom=:
заказал вот этот www.rcdrive.ru/unit.php?unit=8975&pPage=1к Futaba-7C подойдет?
Sergo
У меня есть такой шнурок один в один, только я его на ebay брал. Винда видит у этого адаптера только 4 канала, т.е. с этим шнурком нет возможности использовать настройки кривых в аппе… Если на этом не заморачиваться, то вполне пойдет. Я заморачивался 😃
Tom=
Sergo:
А какой надо брать? Я правда уже заказал.😕
11 days later
SebSeb
Скажите, есть-ли смысл заказывать что-то с хк, находящееся в бякстоке? Оно вообще когда-то придет или можно ждать вечно?
oldcat
Читаю и мучаюсь, ну для дома Блэйд2 это понятно, но почему 450 нельзя взять в RTF или BNF, где то за 700$,и для первого раза не париться с комплектацией и настройками. Неуж то на фабрике в киты собирают полное г…но, я понимаю с годами и опытом начинаешь ценить аромат и послевкусие, но поначалу надо просто оторваться от земли. Тем более первый верт случается, а последний вряд ли. Посоветуйте, что ни будь RTF\BNF, только без стеба, очень хочется подняться, а сборку и комплектацию не потяну, по крайней мере на первый раз. И еще глупый вопрос: зимой вообще не летают или это дело вкуса?
А так, всему сообществу благодарности и уважение, а то на нашем городском форуме самая развитая тема о том что гос-во, развалило систему ЮнТехников.
Vovets
oldcat:
Зимой летают, но есть несколько проблем.
Аккумуляторы не должны работать при собственной температуре ниже +10, иначе быстро теряют навсегда ёмкость и токоотдачу. Т.е. перед запуском они должны быть тёплые. При работе они нагреваются, поэтому в полёте температура более менее поддерживается.
Не все сервомашинки выдерживают низкие температуры. В некоторых густеет смазка, и они начинают работать медленно.
Банально мёрзнешь как собака, особенно руки, потому что стоишь неподвижно и при этом большая концентрация внимания. Т.е. одеваться надо теплее.
А так - пожалуйста. Один финн до -20, говорит, летает. Аккумуляторы в термосе, передатчик в муфте с подогревом, сам в спецкостюме.
По поводу RTF/BNF 450-го класса почитайте эту ветку. Ну и на сайте их посмотрите модели 300 Х, 450 3D, 450 X.
Sard
SebSeb:
Заказывал 6 позиций, все отсутствовали. Ожидание 3 недели (первые пять за 10 дней зарезервировали) и счастье - Ваш заказ отправлен.
SebSeb
Спасибо, попробую, до лета время есть:)
роман51:
Аккамулятор надо на 3S www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html по аналогии
А что значит 3S? Я заказал 2S, совсем нельзя использовать?
Val-ksd
SebSeb:
3S значит три банки по 3.7 вольта = 11.1 вольт общее напряжение батареи под нагрузкой.
2S две банки по 3.7 вольта = 7.4 вольт общее напряжение батареи под нагрузкой
Смотря какой мотор, но вообще боюсь что с такими батарейками вы не взлетите.
nain
SebSeb:
предвижу следующий вопрос " что такое на батарее написано 20С?" 😉
trex500
oldcat:
Потому что в этом нет смысла. Так как новичок рано или поздно все равно упадет. А если он сам кит не собирал - то замучается разбирать и искать неисправность. Ну а профи так вообще всегда сами предпочитают кит собрать, только тогда есть 100% уверенность, что верт не разорвет на очреденом вираже.
JET007
oldcat:
Но почему 450 нельзя взять в RTF или BNF, где то за 700$,и для первого раза не париться с комплектацией и настройками.
Можно и нужно для первого раза именно RTF.
