Tarot 450Pro V2
кожаные есть? они же не бьются! )))))
Но тоже рвутся. Свои кожаные задолбался менять уже. ))))
А с резины нет каноп? Купил бы )))
А резиновый капот будет круто
Если подойти сугубо с эстетической точки зрения, то натягивать “резинку” на вертолет… 😁
А если с инженерной точки зрения, то каркас жесткости такой канопе нужен будет, ибо болтать ее будет от ветра не хило. И сминать под напором воздуха в 100 км/ч и более.
А я и предложил, прорезиненный стеклопластик 😉
Есть резиновые шпаклевки, у меня как раз сейчас друг ваяет (восстанавливает) такой шпаклевкой канпу. Говорит очень тяжелая получается.
Напишу пожалуй сюда о наболевшем.
Решил проверить работоспособность тушки перед сборкой, собрал настроил кастл для начала на 5v 3 306hv турниги залипают и сателит отваливается.
Добавил кондер 10v 4700, залипать перестало и все вроде ок. Начал поднимать напругу у бека, поставил 8,4v все вроде пашет нормально, сервы бегают и сопротивление рукой вроде как выдерживают (нагрелись только).
Решил на послед погонять микадовским пич памп тестом. А вот на нем сервы опять залипли и сателит отвалился, начал потихоньку опускать напряжение, особо не помагает. То по десять раз ручкой максимально быстро водишь, вроде нормально, а через секунду остановка, изменение напряжения вроде не влияет.
Когда не быстро водишь, тест проходит. Кривая 0-100-0-100-0, FBL Fu-bar.
Вот сижу голову ломаю, искать внешний бек, или попробовать так полетать?
кондёр можешь в праллель ещё поставить
я одно время 3 кондёра в параллель ставил
Сегодня, наверное ,какой то нехороший день.
После замены пиньона, решил переобучить регуль. Все прошло нормально. Померил обороты,а после этого включаю верт и вижу как из приемыша валит дым. Отключил. Решил, что китайский приемник приказал долго жить. Взял другой приемник и получил то же результат. Только после этого померил нопругу на выходе регуля и в шоке увидел 24В. Оказывается отвалились кондеры, выгорел ВЕС, и напруга шла напрямую. Обидно. в минусе регуль и два приемыша. Но все таки, там на верху, кто то есть и он, этот кто то, не дал сгореть сервам и гироскопу.
Сочувствую, у меня в воскресенье регуль на 600ке тоже дым пустил…
И тоже просто так. Покончил жизнь… так сказать.
PS
это уже второй раз, после ремонта. 6 банок тянет, а 12 дымит. В первый раз еще двигло спалил с"к@.
Простите конечно, а что это за кривая такая? 😃 Чет не въехал.
Сочувствую (((
PS
Пипец ребята, вы че сговорились пожары устраивать? Копец! Сочувствую. (((
это как?
может это пробой искры так влияет? ну когда акк подключаешь пробивает искра…тоже сочувствую…на всякий случай запускать своего на этой неделе не буду 😃
Чтобы нагрузить БЕК и при этом не накачать руку, делается такая кривая для прокачки серв.
Это и есть питч-памп тест.
Не. Пробой тут не причем. Приемники рассчитаны на напряжение до 6,5В, а на них перло 24В.
Это какие???
На приемники обычно можно в два раза больше кидать, но не 24 конечно…
Это какие???
FLY SKY FS-R6B. На нем написано 4,5-6,5В
вообще то я имел ввиду регуль…не знаю вел ли кто статистику или можно ли так уверенно сказать что пробой при подключении не наносит вреда регулю?мне просто интересно…
Не, питалово у него 8.4В.
Это ближе к реальности, и на него можно HV сервы цеплять.
“Технические параметры приёмника FS-R6B:
Размеры: 45*23*9 мм;
Вес: 13 г;
Питание: 4.0В - 8.4В;”
PS
24В не подавать 😃
А что такое пробой???
Вольтаж, ампераж тот же? Кроме закопчивания и некоторого подгорания контактов вреда быть не должно.
"Технические параметры приёмника FS-R6B:
Вес: 13 г;
Спорить совсем не буду. Характеристики не смотрел. Написал только то, что намалевано на агрегате.😒
Сервы TGY306 ака kst115-215 ака MKS DS92 все отличаются повышенной прожорливосью и валят сателлиты, подключенные в FBL. Наблюдал это в дровах от вертолета 3 раза с СС Edge 50
Писал в соответствующей СС ветке - закидали тапками…
Пришлось купить CC Talon 35 из-за мощного бека. С ним капельку меньше пуляет, но все вопросы как рукой сняло. Кондер стоит.
Можно попробовать подключать не сателлит, а приемыш, но это уже не опробованные мной эксперименты.
Можно перейти на DSMX протокол - там временами даже не замечаешь, что были проблемы со связью - время восстановления 0.1-0.2 сек.
Про сервы. Сегодня только поднимал вопрос в другой ветке с проблемой TGY306 и CC Edge 50.
Дали вот такую ссылку.
А кто что слышал про эти сервы. Не реклама.
Стоит DSMX 11ms, потери связи до 3 сек. 😦
Попробую пару кондеров, не поможет буду думать с питанием сателита.
Приемник не вариант (внешний гувер), талон 35-й не потянет двигун, да и HV хочется.
Буду продолжать давиться кактусами 😃
Писал в соответствующей СС ветке - закидали тапками.
Ну не знаю, у меня два вертоля (6S, 325 лопата) с TGY-306 (не HV), YEP45A и YEP40A - их BEC’и справляются без вопросов. FBL’ки стояли/стоят ZYX-S, ZYX-S2, AR7200BX, K-Bar. По логам K-Bar - никаких провалов по питанию. Саты были DSM2, теперь DSMX. Кондёр ставил, снимал - разницы не было.
приведу и я свою статистику…сервы кст 215е…и на хвосте тоже,регуль йеп 40,фбл гв8000,сат дсм2…проблем по питанию ни разу не было в том числе и в логах…иногда проскакивает переключение антенны пару раз за полет если отпускаю за 50 метров и то,думаю просто добавить еще один сат(стоит копейки)…кондер не стоит(но думаю поставить на днях)…
Я и говорю - в профильной ветке закидали тапками…😁
Но проблема имеет место быть. М.б. это связано с плохим качеством микросхемы стабилизатора напряжения в FBL, но это не наш уровень изучения вопроса.
День добрый. Подскажите пожалуйста: какой взять НЕ оригинальный сателлит DSMX.
Есть аппаратура Spektrum DX6 без приемника (www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP…),
ФБЛ хочу KBAR (banggood.com/…/KBAR-5_3_4-PRO-K8-3-Axis-Gyro-Flyba…).
P/S. В профильной ветке подсказали только оригинал (www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SP…).
Сам нашел такой (hobbyking.com/…/__38393__OrangeRx_R110X_2_4Ghz_DSM…). (все не реклама)
Сорри за оффтоп.
