Tarot 450Pro V2
Зачем Вам DSMX сателлит для работы с аппаратурой, которая этот протокол не поддерживает?
Купите Orange DSM2 за 5$ с ХК, они маленькие и адекватные.
hobbyking.com/…/__46339__OrangeRx_R100_DSM2_Compat…
[QUOTE=Трубадур;5515916]Зачем Вам DSMX сателлит для работы с аппаратурой, которая этот протокол не поддерживает?
Как это не поддерживает?
“PRODUCT SPECIFICATIONS
Modulation DSM2/DSMX” - www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdId=SP… (не реклама)
Ааа, новяк… Посыпаю голову пеплом…
Посыпаю голову пеплом.
Посыпайте дважды 😉 DX6i - тоже поддерживает DSMX.
Ну не знаю… Дело хозяйское, но я понял одно - на сервах и аппе (приёмники, саты, etc.) - экономить не стОит. Я разорился на родные Spektrum - так но спокойнее.
Анджелос поливает гавном сателлиты в принципе - из - за их протокола - вплоть до того, что у оранджа, если я правильно его понял, есть DSMX приемники с S-BUS интерфейсом которые он чуть ли не рекомендует использовать вместо оригинальных сатов ( кстати, интересно было бы )
Поподробнее можно? Кто такой Анджелос, где и как поливает?
Анжелос - это программист Спартана, а поливает на хелифрике, соответственно - в ветке про спартан. приду домой, может, найду этот пост. Там речь шла в числе прочего о том, почему в бисте один порт для сателлита, если я правильно помню.
Итак продолжаю есть кактусы. Fu-bar реабилитирован, подключение питания сателлита от таротовского ZYX на AMS1117 результата не дало, ведет себя точно также как и фу-бар.
Пошел искать кондеры.
Похоже кактусы кончились, два кондера в параллель спасли ситуацию больше ни одного вылета при довольно долгом питч-пампе вместе с рудером (накручивал стик кругами). Просадка напряжения минимум 6,9v c 8,4v, думаю жить можно. Обвешаю верт кондерами (кондерный дикообраз будет 😃 ).
Так что не экономьте на кондерах.
AMS1117
Если и эта микросхема глючит, значит - возможно - все - таки это либо бек либо какие - то еще барабашки.
Видимо барабашкой бек прикидывается.
А вариантов для HV кроме кастла для 450-ки больше и не наблюдается.
1 Какова суммарная емкость?
2 Не могли бы Вы тот же тест на 6в провести для простых смертных без hv сетапа?
PS я тоже считаю, что проблема в беке кастла, но осциллографа посмотреть нет.
я третий про запас поставил, когда летал, чтоб вообще не думалось
и вам советую
схема получилась в виде креста
слвеа ,верху , спрва кондёры, снизу пошли два провода, немного из пистолета пострелял)
термоклеем, т.к. со временем от тряски провод один чуть не оторвался
На 6 вольтах попробовал все гуд, с 6,1v просадки меньше 5,6v не добился.
Кондеры пока 10v 4700 + 16v 3300. Завтра поеду прикуплю еще 10v на 4700, думаю все будет хорошо.
приведу и я свою статистику…сервы кст 215е…и на хвосте тоже,регуль йеп 40
Решил для чистоты эксперимента проверить свою боевую 480-ку
Сервы на циклик 215-е, регуль YEP-40, хвост KS-307. Напруга с 5,5v упала до 4,9v но все работает и не отваливается, что с кондером что без (и просадки не изменились), стоит кондер на 16v 3300 и пусть стоит.
Да FBL К-bar синий с гувером.
HobbyWing Platinum 50A v3
Да не плох он только не лезет он в 450-ку
Да чтож у Вас всё “не лезет”? 😉 По размерам он даже меньше (только толще) чем YEP45A, который отлично “лезет”, вертикально между половинками рамы, под панель батарейки. Фотку надо?
“лезет”
В чем такая необходимость во внутренней установке,только если в эстетическом виде 😃
зато поставил и забыл о выше изложенных проблемах.
Не люблю регули на боку и да люблю эстетически красиво собранные вещи.
Регули “на кривых стяжках, на боке” пусть “хоббисты” “колхозят” 😉 А я моделист. Ну и защита хорошая. Заморковил я как-то вертикально носом в землю, канопа в лапшу, а регуль - норм! Чё ему будет между половинками рамы?
Вот нашёл фотку, это YEP45A
Спецы по конденсаторам, поскажите пожалуйста:
- Как определить, что кондёр допустим сдох и не работает нормально?
- Вот такой кондёр - норм будет?
Capacitance: 10000uF
Capacitance Tolerance: 20%
Diameter: 18mm
Height: 35.5mm
Life Time @ Temperature: 5000 hours @ 105C
Operating Temperature Range: -55C to +105C
Voltage Rating: 10V
AC Ripple Current: 3680mA
Impedance: 0.015ohm
Impedance Frequency: 100kHz
Impedance Temperature: 20C
Ripple Current Frequency: 100kHz
Ripple Current Temperature: 105C
Series: FC
Tolerance +: 20%
Tolerance -: 20%
Voltage Rating V DC: 10
я с дохлых материнских плат вытаскивал (абсолютлей фрии)
и лучше несколько в параллель, чем один
если уж покупать, то
www.ebay.de/itm/…/111294295937?_trksid=p2047675.c1…
Конденсатор можно проверить обычным тестером на Омах. Нормальный сначала показывает 0, а потом сопротивление растет до бесконечности. Чем больше емкость тем медленнее растет. Высохший кондер сразу показывает бесконечность (обрыв), а пробитый показывает К.З.
Угу, только это теоретически. На практике кондёр может прекрасно показывать себя при проверке тестером, но не работать. Кто занимался ремонтом чего-нить электронного тот знает. Кондёры стареют и это факт. Можно микруху столетнюю выпаять и если она рабочая, то ещё будет работать и работать, кондёры же нужно новые ставить, а не собирать по свалкам. Впрочем я не
Спец по конденсаторам
35V - зачем так много? Он большой из-за вольтажа ø35x45mm
2Владлен - спасибо! Ща посмотрю свой, отлетавший сезон
Я так делаю практически и новые сравниваю между собой.
И “LC” метр имеется для точных измерений.
