Tarot 450Pro V2
banggood.com/Tarot-450-FBL-Flybarless-Rotor-Head-B…
Писали что 32 мм
Так же напомню про ломучие качалки,
у него савоксы…помоему эти качалки не подойдут…
Советую взять рычагов к цапфам запасных бывает гнуться они при крашах, иногда можно выправить иногда нет.
Так же напомню про ломучие качалки, удобные с разной резьбой линки к тарелке, ну и если будет желание лопастей прикупите.
Рычагов нет в наличии, качалок у меня 2 пакета, линки закинул тоже, лопасти уже в пути !
Писали что 32 мм
это на обычную FBL голову надо 32,у меня же голова по типу dfc что указанна в ссылке и вал 118 мм,тяги 39 мм.
Писали что 32 мм
только что померил…у меня от центра до центра шариков тяг от тарелки к цапфам 45мм… от серв к тарелке 36мм
Мне футабовские !
,тяги 39 мм
возьму и тех тоже !
Написано
13.This product can be used length 32.8MM 450FL rod TL2639 (optional).
Да и у меня две таких головы, все с 32мм.
У друга 39мм в барахолке лежат, продать не может, не подходят они под FBL голову, они вроде от “палки” (могу ошибаться).
Линки мериют по железной части, от одного конца резьбы до другого. Нужно 32 мм.
эхх…пошел мерять линки…
длина чистого металла 32мм
а что,обрезать нельзя? запас вроде есть
Нет, резьбы не хватает.
С десяток обрезал без проблем. Не нужно резать ровно 32, нужно 34-35 и все буде норм.
вот щас кручу в руках…там когда по размерам вкручиваешь линки все равно резьба видна витка 2-3 а это пару милиметров с каждой стороны…помоему должно хватить…
Можно еще тягами от серв к тарелке “поиграть”.
Уговорили, пусть покупает 39мм 😁
Подтверждаю, тоже резал несколько штук, никаких проблем.
После очередного краша на бангуде (не реклама) делаю заказ, но так и не смог понять какой номер шестерен и подшипников основного ротора, а так же какой вал основного ротора брать. Голова не дфц.
Всем спасибо, заказано ! Бум ждать !
У меня в районе 39-ти 😃
Голова у тебя эта (ни разу не реклама)?
да…башка эта…но…тут я немного некорректоно замерил…у меня вал стоял не 118 а 116мм…
приехали ко мне лопасти 360е…поставил и с тех пор с утра до сейчас опять вожусь с вибрацией…накипело уже и не с кем поделиться…опять перебрал практически весь верт(заодно поставил новые апгрейды)…в итоге ее я победил конечно но заметил одну деталь…держатель подшипников ОР или как их назвать…от удара в прошлый краш когда я ротором вниз об асфальт ее покоробило…сравнил с нижней такой же…и как еще карбон не лопнул…подшипники наверное на свалку…короче поменяв этот узел вибра прошла…а я уже практически все валы забраковал…надо заказывать еще…
Такс… Пардон. Закралось у меня сомнение. Думаю, чет такая разница у нас по тягам. Думаю, чет не то. Пришел, перемерил, 47мм где-то, по центрам шариков. Как вчера мерил? Хз. Так что сорри. Если ввел в заблуждения кого.
Подшипники однозначно думаю на свалку. Не выживают они после крашей обычно. Я всегда проверяю, если хрустят или чего-то мне в них не нравится, меняю сразу. Чтоб потом проблем не было.
ну сейчас поставил вал 118мм и выкрутил до 47…
точно…один хоть и не хрустит но люфтит сильно…
поставил мотор от Гартта на 1800кв…перенастроил и обучил регуль…мотор пищит при подключении очень тихо…странно…косяк мотора или так бывает?..греется сильнее ск3…не знаю как летом будет…тайминг оставил авто…пвм по расчетам 12…пиньен поставил 15й и с теми же полками в аппе обороты стали на 100 больше…странно…может 14й поставить?..
Люфтячие однозначно в топку! Толку с них не будет.
Я б попробовал с 15ым, не понравится, поменял бы. Делов то;)
Я сегодня подши искал, да так чтоб в одном месте собрать не получилось. Подш 6*10*3 волшебный что ли… На хелидиректе были, но доставка не гуманна, я так подумал и заказал в разных местах. И обошлось дешевШе !
Подши нужно в магазинах подшей заказывать.
Будет качественней и дешевле 😃
Знал бы прикуп ! в Сочи б не поехал !
Обороты будут на 100 больше если регуль обучить с напряжением на 0.1 вольта больше чем в предыдущий раз. Или аккум более свежий, или kV не совсем корректное. Причин тысяча и одна!!!
Знал бы прикуп !
Но интернетовские магазины не все торгуют в розницу. Я самые ходовые беру родном городе. Они дороже, но зато пришел и купил.
