Tarot 450Pro V2
У нас не знают что это- подши ! Финны в районе, где я живу - ТУПОЙ КОЛХОЗ ! Перееду- будет получше !
Закупил по 4-5 комплектов, долго не вспомню
Это смотря каких именно подшей!
Например на главном валу один/полтора подшипника убивается за один хороший краш.
Туда я дорогие не беру. Средней ценовой категории, долго все равно не летают 😃
Самые обычнее взял, 3x8x3 (MR83ZZ) и 5x11x5 (685ZZ)
Обороты будут на 100 больше если регуль обучить с напряжением на 0.1 вольта больше чем в предыдущий раз. Или аккум более свежий, или kV не совсем корректное.
вроде обучал оба раза на 4.1в…вполне возможно что кв мотора неправильно…да и фиг с ним…еще не облетал нормально…только в комнате повисел…
Пришли валы 😃, за 2 дня !!! не поверил сначала, когда извещение дали.
Пока таротовское ждать заказал себе родных валов. Завтра в полет на 450-ке !
подойдет ли такой вал на наш верт?
www.aliexpress.com/item/…/2017021658.html
Он немного короче (несколько миллиметров) прошного, но я летал без вопросов.
Я бы на прохора брал бы че нить такого плана (не реклама), с бортиком.
Можно, тоже ставил, только перестраивать придется. 😉
он что 116мм? тогда пойдет.Линки к цапфам скрутить и все.Короче,задолбали меня эти валы.вечером фотку скину кучи гвоздей.все,что на 116мм от тарот-рц гнуться стоит только жестко затиктачить,или например на ламинатном полу когда при остановке раскрутке бъет копытом верт входя в резонанс.Поставил ровный вал,расколбасило при раскрутке и уже вибрация маленькая.Снимаю,вал кривой чуток.Валы на 118мм,которые снизу имеют отверстие еще ничего,но тоже пластилиновые.
а ничего,что у него нет фаски в середине под бонку?Как крепить его?
перефразирую так.У меня на балансе палки осталось где то 7$ 😃.Подскажите нормальный сайт, где можно заказать нормальные валы.Или эти с Али подойдут?
А то я в расстройстве.Все выходные занимался разборкой сборкой вместо полетов
Он “бортиком” упирается в подш верхний, ну а снизу как обычно, еще можно шайбы подложить между подшем и бортиком- люфт убрать вертикальный.
Он без втулки ставиться, нужны только регулировочные шайбы (обычно две идут в комплекте).
Но мне не нравятся такие валы, при замене приходиться тарелку снимать.
не.я про тот что с Али…
И кстати,ребята.С празднико нас всех!
Ну, на моторке , на валу, тоже не у всех фаска и держится же пиньон ! Локтайта поболее !
А мне очень нравятся эти вал, по феншую ))) 😉 А тяги снять с тарелки, делов на 10 секунд плаерсами.
Собственно он все равно никогда не упирается в бурт этой фаски. И при этом никогда не соскакивает (при адекватной установке). Так что сомнения в сторону!!!
Осталось разобраться с длиной.Нигде не указывают.Если подойдет то закажу побольше.Не хочу в сезон без такой копеечной детали остаться.
И ВСЕ эти гвозди /censored/ НОВЫЕ!!! Плюс к ним еще штук 10 просто в помойке.
Валы нынча стали реальной проблемой. 😦
Обратите внимание на проточку под бонку, она неравномерная по всей окружности вала. То есть с одной стороны у нее глубина 0.25 мм, а с противоположной 0.05 мм. Явное нарушение технологического процесса производства этого /censored/.
Во во!Насчитал 17 штук.У меня набралось штук 15 наверное.Тоже все новые.Вы будете смеяться,но от безысходности я начал ровнять их 😃.Аккуратно,подсвечивая фонариком катая по стеклу.Потом легкий ударчик молоточком в область фаски и,вуаля.Вал ровный 😃.Я почему сказал что валы на 116мм более мягкие,т.к. одного удара молоточком силой приблизительно килограмма два три достаточно чтобы его согнуть-выпрямить-деформировать.Валы на 118 и которые имеют отверстие внизу немного жестче.нужно бить посильнее 😃.Маразм?Да!Но у меня по факту идеально ровных не осталось.Даже тик таки боюсь делать.Потратив с пол часика выровнял штуки три.На 116 даже смысла нет ровнять.
Так что,Александр.Брать мне те валы с Али?Длина достаточная?
Ага. Попадались такие, впечатление создается такое, что они ее надфилем пропиливали )))
Лучше б вообще проточку не делали, думаю без проточки, кольцо на бонке все равно держалось бы.
Брать конечно!!!
Я тоже наверно прикуплю, если они из “старой” партии и залежавшиеся то ващщще отлично!!!
Скорей всего “производство” этой проточки и гнет валы из пластилиновой стали 😃
Хотя их, видимо, может перегнуть и средний пилотаж на 450ке… 😦
А вот это серьезно напрягает. 😦
Во во, были у меня пару валов, которые гнулись от тик-таков.
Я наверное единственный,который так долго поизвращался с валами.Реально весь день с утра до вечера перебирал валы,ровнял,проверял.Как только жесткий тик так(ну как могу) по ходу еще не умею и верт дергается по элеватору жестко,тут же в логах повышенная вибрация и не проходит.Снимаю башку,раскручиваю на мизерных оборотах и антиротационный штырь на тарелке гуляет.Снимаю вал,катаю по стеклу и вижу еле еле заметное биение.
Брать конечно!!!
заказал.Приедет посмотрим из какого теста сделан 😃
Я летал подлетнул на таком Г, они от V2, длинна соответственно тоже от V2.
Выбрал ноль на лопастях посильнее затянув линки. И все.
Более чем уверен, что из хорошего.
еще вопросик вдогонку.Можно ли поиграть чуток с длиной качалок от серв к тарелке(оборот,два)?просто не на всех сервах качалки идеально в 90 получаются.В встаби при триммировании еле укладываюсь в 20 и чтобы выставить ноль я уже кручу линки к цапфам т.к. тримм сервами уводит меня от 20ти.
