Tarot 450Pro V2
Ну не одноразовый, скорее требовательный к эксплуатации и крашенеустойчивый.
Вибраций должно быть по минимуму. Обычный оригинальный слайдер у меня налетал около 50 вылетов, люфт в паре вал втулка ощутимый, скорее разбивает из-за консольного привода.
то есть одноразовый, “Нет в жизни счастья”(с).😢
В оригинальном подшипники (всего 2 штуки) поменял и люфт снова минимален, не помогло - заменил копеешный слайдер. Тут сааавсэм все не так радужно…
На миракле по прежнему всё в ауте. Смотрю на Хоббивинге доставка вроде адекватная - $50.
Tarot 450PRO V2 3-Axis Gyro Super Combo
Насколько имеет смысл добавлять полтинник за серву DSM115MG, $12 за регуль Hobbywing Platinum 40A и $5 за ZYX-08?
Ну и нужен ли ZYX04 Gyro Programmer за тридцатник?
А, лучше взять вот такой и забыться.😃
Взял такой и не забылся. Вначале люфт ноль а потом быстро увеличился. Слишком много движущихся деталей. Еще рычаг где шарик гнется как г…но. Сейчас поставил обычный слайдер не двойной и люфт уменьшился вдвое.
На миракле по прежнему всё в ауте. Смотрю на Хоббивинге доставка вроде адекватная - $50. Tarot 450PRO V2 3-Axis Gyro Super Combo Насколько имеет смысл добавлять полтинник за серву DSM115MG, $12 за регуль Hobbywing Platinum 40A и $5 за ZYX-08? Ну и нужен ли ZYX04 Gyro Programmer за тридцатник?
Новичку возможно такие сервы и не нужны, но вот за регуль и ФБЛ смысл есть добавлять однозначно. Если за сервы добавлять не будешь, у них же можно купить 3-4 ремкомплекта для серв 933-х: www.hobby-wing.com/md933-gear.html
бокс не нужен, а вот шнурок для компьютера - нужен обязательно! www.hobby-wing.com/zyx07.html поинтересуйся, идет ли он в комплект, если нет - купи отдельно по этой ссылке. Также если ты остановился на Футабе в качестве передатчика/приемника, можно купить сбас шнурок: www.hobby-wing.com/zyx10.html что значительно уменьшит количество проводов идущих в ФБЛ, соответственно улучшит его работу и облегчит тебе жизнь при сборке
По пульту думаю все-таки DX6i оптимально будет для начала. Если против такой модели нет категорических возражений. 😃
Намана! Главное не ДХ7. Тут так, или ДХ6 - дешево/сердито, или ДХ8 - дорого и хорошо 😉 7-ка - это не туды/не сюды.
Тогда нужен не тот шнурок, что я дал, а вот этот: www.hobby-wing.com/zyx09.html и вот такой сателлит: hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… с хоббев
вот такой сателлит
В комплекте вроде идет один приёмник или нужно поменять?
Кстати, с Миракла сегодня ответил Куен, что супер комбо ожидают дней через 8.
We expected the Tarot 450PRO V2 Flybarless Super Combo restocked on 8 days later. Или уже не торопиться, подождать и как минимум сотню сэкономить на доставке и скидке. А пока максимальный краш пак прикинуть.
Оригинал? Я просто брал полностью задний кейс в сборе, оригинальный, скидки на инфинити хорошие были.😉 Отлетал половину прошлого и немного в нынешнем сезоне, люфтов нет.
- Идет. Просто это наверное не последний твой вертолет? Фирменный приемник переставишь потом на что-то более серьезное.
- А че бы и не подождать? Для начала бери аппаратуру и гоуту симулятор, по любому это на месяц минимум занятие (каждый день по 30-60 минут), иначе первый вылет будет красочен, но - недолог 😉
и вот такой сателлит: hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=38393 с хоббев
А от этого он отличается только наличием пластиковой коробочки? Просто разница в цене в полтора раза. Я заказал тот, что подешевле, вот думаю не сплоховал ли. Передатчик у меня Турнига с оригинальным модулем DM9.
Отличается он тем, что “в коробочке” - он ДСМХ, а без оной - ДСМ 2. Я себе сейчас прикупил 2 штуки, на своей 700-ке поменяю вместо тех, что “без коробочки”. У ДСМХ громадные преимущества:
- Помехозащищенность в разы лучше
- Скорость перезагрузки 0.1-0.4 секунды, против 1-2 секунд у ДСМ 2.
Хотя для 450-ки это не особо актуально, взял именно для 700-ки, потому что на двух оранжах ДСМ 2 - страшновато, хотя проблем со связью никогда не было, но уж лучше перестраховаться.
Пока первый. 😃 Дальше видно будет.
и гоуту симулятор
Это самом собой. Тут стараюсь следовать джедайскому пути. 😃 Примерно 50 часов в симе уже набрал, теперь надо все манипуляции до автоматизма доводить.
Саш, если не ошибаюсь сателлит к тароту подключить можно от 7_ки и выше. Кто то вроде пытался дх6 подключить - безуспешно.
О как… мда, не знал. А ты ничего не путаешь? Мне казалось это у Алайна 3Г какое то ограничение по необходимости наличия 7-го канала, не?
Ошибаетесь. Загляните в мой дневник Tarot 450 v.2 V2
Если нужны подробности - спрашивайте
Ага, так таки работает. Биндится с геммороем? Но работает? Я вообще делал это по другому - биндил сателлит с помощью приемника, а потом подключал к Тарот и у человека работает именно с ДХ6и с оранж-сателлитом.
Пардон, моя информация устарела… Зато народ теперь знает, что биндится.
Да никакого гемороя, просто правильно подключить и “правильно” выбрать тип приёмника. Кстати пункт 8. для firmware ZYX 4.x.x более неактуален. Всё теперь верно в мониторе софтинки и даже в мониторе Android софтинки 4.01
Работает отлично (по-мне, так лучше чем BeastX 😃).
В ожидании прихода комбо на миракл подумал, может не будет лишним создать что типа супер-краш-пака для таких как я новичков, к тому же проживающих в местах, отдаленных от RC-цивилизации.😃
За основу беру список Евгения(rcopen.com/forum/f58/topic282191/488) плюс уже внесенные дополнения из последующих обсуждений.
С вашей помощью, надеюсь дополнить, углУбить и расширить.😃
Я пока еще не особо ориентируюсь в терминах, поэтому относительно непонятные моменты обозначил звездочками.
Главная задача - составить список однозначно необходимых запчастей (особенно количества).
Поэтому комментарии приветствуются. 😃 Что порекомендуете добавить или убрать.
Валы:
1 x Tarot 450 Pro/Sport Feathering Shaft - 4mm FYTL45021
1 x Tarot 450pro / Sport Feathering Shaft (New Version) FYTL45021-02
1 x Tarot 450 pro Hardened Main Shaft FYTL45022-01
основной Tarot 450pro Main Shaft (New Version) FYTL45022-02
Tarot 450 Pro Feathering Shaft Set Modified Affine, FYTL48016 или oomodel. TL48009-02
Простые межлопастные валы (выше) на 4 мм FYTL45021 (не ДФЦ) подходят
а вот 3 мм нужно первоначально покупать всем комплектом, FYTL45021-03 там разные подшипники стоят. Но еще возможна засада, ведь неизвестно в какой именно комплектухе вам пришлют.
Новые комплектуются (выше) вот таким.FYTL48016
Цапфы:
но брать нужно вот эти,TL48011-B т.к. они DFC и придется взять еще шарики с болтами и будет ЛЮКС!!!
(изначально же не DFC голова?)
1 x Tarot 450pro Torque Tube Front Drive Gear Set FYTL45040
1 x Tarot 450pro Torque Tube Rear Drive Gear Set FYTL45041
1 x Tarot 450pro Ball Link FYTL45045-01
2 x Tarot 450pro Stainless Steel Linkage Rod FYTL45047
Шасси на выбор по желанию.
1 x Tarot 450pro Landing Skid - White
1 x Tarot 450pro Skid Pipe
Пластиковые шасси от Тарот - омно. Лучше такие FYTL2775-01
посоветовал бы взять самую обычную шаську от 500ки (вот + вот)
Шаськи мне очень понравились Gorilla gear
Лопасти на хвост:
1 x 450 New Tail Blade 68mm FYTL48035-01
2 x Tarot 450pro / Sport Tail Blades White FYTL45035-03
Основных тоже несколько комплектов.
1 x Tarot 325mm Wooden Main Blade FYTL1158-01
1 x Tarot White 325mm Wooden Main Blade FYTL1158-02
1 x Tarot 325mm Carbon Fiber Blade FYTL1158-12
Взял такой пиньен FYTL45058, понимаю что цена на него значительно ниже чем на Align, надеюсь что на первое время хватит. (Может 11-й тоже нужен?)
Основные шестерни взял и в сборе и по отдельности.
1 x Tarot 450 Main Gear Set - White FYTL1217W
1 x Tarot 450pro Main Gear - White FYTL1219-01
1 x Tarot 450 Main Gear FYTL1219-03
1 x Tarot 450pro Tail drive gear FYTL1220-02
2 x Tarot 450pro Drive Gear Set FYTL45055-01
1 x Tarot 450pro New Damper Rubber/Black 80 FYTL1291-02
1 x Tarot 450pro screws for main rotor holder set FYTL2280
Взял ещё такие гайки.
1 x Tarot 450pro Nut M2 FYTL2281
Такими гаечками крепится сверху голова, снизу главная шестерня к основному валу. Пригодятся.
Еще бы вот таких болтиков к тем гаечкам взять, но на миракле не видел.
Update! High rigidity Screw Set for 450Pro Helicopter
Смазка .
1 x Grease
Для чего нужны эти шайбочки?
1 x Tarot 450pro Torque tube collar FYTL2365
для выбирания зазора в хвостовых коничках.
1 x Tarot 450PRO/Sport spindle spacer FYTL2679
1 x Tarot 450pro Feathering Shaft Collar FYTL45000
Для удобства переноса взял такую сумку
1 x Tarot 450 Carry Bag / Black FYTL2646
Или с наклейкой Турниджи
или Тарот
Понравилась такая канопа как по цене так и по расцветке.
1 x 450PRO V2 Glassfiber Canopy FYTL4317
1 x Tarot 450pro Radius Arm FYTL45024
1 x Tarot 450 Tail Blades Holder Set Thrust Version FYTL45034-07
Судя по фоткам в этом ките стоит другой хаб, этот. Если будете брать такой, то сначала нужно его весь в сборе. Там разная конструкция всего.
1 x Tarot 450pro / Sport Tail Boom Black FYTL45037
1 x Tarot 450pro Linkage Ball Set FYTL45048
Если сервы HK-933MG вот такие качалки подходят или на ebay такие
Также можно купить 3-4 ремкомплекта для серв 933-х
Также если ты остановился на Футабе в качестве передатчика/приемника, можно купить сбас шнурок что значительно уменьшит количество проводов идущих в ФБЛ, соответственно улучшит его работу и облегчит тебе жизнь при сборке
Для DX6i www.hobby-wing.com/zyx09.html
Батареи:
вот эти 2.450, тут и размер и вес то что доктор прописал.
У меня с Zippy Compact 3S 2200 35С получился идеальный баланс без каких либо модификаций.
Цапфы:
Так она и не станет после их установки DFC головой! Получится FBL голова с отличными цапфами.
Вопрос спорный, не стоит надеятся на шасси как на спасательный круг. У меня при ударе 3 резинки оборвало, а со стоек шасси краска облущилась (я их крашу, облезшая краска говорит о том, что стойки прогнулись), а они целые.
Лопасти на хвост:
Площадь больше качество Тарот нормальное. Лучше их.
или Тарот
Вторая и третья лучше сбалансированы.
Но переплачивать за любой из этих вариантов больше чем в 2 раза я считаю явно излишне (на хоббикинге вес сумки 1,6 кг - этож офигеть что они в неё там напихали, одна только доставки обойдется в 30$ + цена сумки 12$, моя посылка комбо+сумка+гора запчастей была под 3 кг) для лучшей балансировки можно положить в сумку под хвост дополнительные аккумы, там как раз есть специальный карман на замке. Кстати, на сумке везде наклейки Tarot T-Rex 450, хоть на фото их и нет. К canopy тоже положили набор наклеек Tarot.
Вопрос: а подойдут ли качалки от HK-933MG на сервы MG90S ? Если нет, то пожалуйста подскажите есть ли для них где-нибудь качалки? Понимаю, что сервы дешевые и их нужно будет заменить в ближайшее время, но все же.
В таком случае, Сумку лучше брать в середине декабря с большой скидкой на доставку на RC711.Com 😉
Во! Изваял 😉 Точнее “ваять” пришлось мало. Написал продавцу (он продаёт метровые) - можешь прислать 3 обрезка не менее 350мм но по цене с доставкой одной метровой? Он типа - а тебе сколько надо? Ну и сошлись что он мне точно режет 3х348 но доставка как за метровую 😃 Так что я только отверстие да паз пильнул. Вес получился - 10 грамм против 16-17 грамм “родной”. Ну и идеально прямая и жёсткая.
Будет интересно как покажет себя. Сколько попадалось постов на форуме про карбоновые балки, все жаловались что резонирует сильно. потом выбрасывали, ставили обычные.
+100500. Вибрации дикие. Выкинул и перешел на металлические
Сегодня установил эту самодельную карбоновую балку, сейчас вечерком сходил - подлетнул. Никаких лишних вибраций и резонансов не заметил! У меня неправильный карбон? 😒 Завтра облетаю по-полной.
Сумку лучше брать
У меня две вот такие сумки, нормально.
Зачетные сумки по конструктиву.
