Tarot 450Pro V2
andreypav
Vladimir_K=:
Да нормально все. После К110, этот Тарот беременной коровой покажется.
100%!!!
hadov
Посмотрел видос про канопу. В общем занимаясь этой темой и совсем не давно набрел на один состав, который используется для производства легких пластиков на основе армирования. А вот тут самое интересное-в качестве армированного слоя как раз идет стеклоткань, по данным производителя тем самым можно получить очень легкое изделие . Вот тут то и стало понятно, что стекла в канопе может быть слой а не три ,и корка пластика . Задачи выполняет, себестоимость низкая, живучесть никакая, а вес супер ,в руках игрушка!. Одним словом бизнес.
То что на видео ,ну не как не может быть в комбинации эпоксидка и стеклоткань. Порубить можно ,порвать с трудом, пробить тоже можно но сложно, краска слетит, это возможно ,но что бы лопнула!, такого не бывает.
Пузырики на видосе от сильного нагрева при просушки лака .
21 days later
Сироб
Спрошу здесь. Какие подшипники стоят в моторчике Turnigy 2836-3700kv?
Хотя бы “метрические” они в нём или “дюймовые”?
Сам ответ искал, но не нашёл. Но натыкался на инфу, что якобы диаметр вала в нём по всей длине 3,17мм…
И сколько в нём подшипников: два или три?
10 days later
AlexandrCNH
Давно хотел подкинуть в тему лайфхак для тех у кого нет проблем с посадкой (на небольшой участок) и для тех у кого есть проблемы с посадкой (нет ровного небольшого участка).
Не угадали, это не облегченные шасси!!! 😁
Это ламинат, очень удобен, легок и компактен.
EniSy
AlexandrCNH:
Очень в тему! я после 1го полета навертике озадачился этим вопросом на второй полет ходил с ковриком для ванной,- который вспененный поролон))) ксати что за красненькое фбл, уж не флайментор ли?
AlexeyUP
Я предполагаю Ikon:) Саша на флайменторе - это миф:) Везет тому, кто может сесть на столь малый кусочек:) Я на участке использую для этого старую дверь:)
Vladimir_K=
Будьте аккуратнее со всякими вспененными ковриками. Имел печальный опыт засасывания такого коврика в ротор. Хрен с ним с ковриком, нашинкованным в лапшу, а верт было жалко.
AhmA
Я разок тупанул с Х5.
На снег положил картонку и сверху телефон.
Верту и телефону настал пушной зверёк. Померил обороты…(((
18 days later
Сироб
Вот такой вопросик. Интересно, с какой целью Тарот сделал такую узкую раму?
Скромный в размерах YEP 40, внутрь не влезет, надо его приладить сбоку. Справа, в противовес задней серве перекоса 😃 .
Ещё вопрос: есть ли кит Тарота 450 с ремнём?
Или ремень (и плюс всё, что к нему) - дополнительная опция?
NiksonE
Сироб:
Может YEP40 стал других размеров, но у меня, как и у многих других, он влазил под площадку батареи.
EniSy
Сироб:
Я тоже ремень -бы поставил,но так и не разобрался в вопросе. Прошлая версия тарота вроде-бы с ремнем.
u888
YEP 40 таки влезает под батарею, боком, с трудом, но помещается. С ремнем была версия предыдущей модели, на v2 детали встают без переделок. Перешёл на ремень, начинающий, вал проворачивает от каждой травинки, запас кончился.
candle
u888:
Если речь идет о вале который в балке, то я его с обоих сторон немного кусачками поджимаю, чтобы не проворачивался.
EniSy
candle:
Да, о нем. Аналогично провернуло вал от травинки но пока маневров небыло- хвост держался при первой-же нагрузке срыв хвоста на ровном месте. Новый вал просверлил в местах соединения со шлицами 1.2мм.сверлом вставил медную проволоку и запаял. Запаять сами шлицы не получилось(.
u888
Я так тоже делал, тогда сорвёт конические шестерни. Балку перебрал, вал обжал, отложу на вырост. Рано мне пока))
Sergey-S=
Сироб:
Если поставить алюминиевую площадку для батареи и нижнее крепление канопы, то внутрь носа войдет даже Hobbywing Platinum 50A.
Сироб:
u888:
Тот случай, когда детали от Align лучше, чем Tarot: вал H45053 и шестерни H45G002XXW.
Сироб
Спасибо. Ответы на свои вопросы получил.😃
EniSy
Год назад собирал квадрик на моторах с коротким валом им нужны доп муфты для крепления винтов
За неимением этих переходников напечатал их на 3д принтере на пробу. В итоге квадрик отлично летал а при падениях эти муфты ломались и лопасти выживали без каких-либо повреждений а цена муфты 50копеек). Видимо Нужно ставить ремень и купить пачку дешевых конических шестеренок которые и менять-то легче против вала. Или сделать на валу шлицевой запил в местах соединения и вальцевать типа ступичной гайки, а при краше вальцовка выравнивалась. мысли вслух…
hadov
EniSy:
Много раз писали про это в теме,и я в том числе , пока не научился “готовить”. Надо немного доработать плавник( сделать новый) что бы не чиркать лопастями, разобраться и застопорить карданчик, научится выставлять зазор в коничках с нужным зазорм. Вот тогда ничего срывать не будет, и не надо тратится на ремень.
u888
Можно ссылку на пост/сообщение/блог с методикой? Тоже хочу научиться готовить кончики. Спасибо заранее.
Sergey-S=
hadov:
Или как минимум подложить между задним креплением шасси и корпусом проставку в 3…5 мм (я использую кусок от шасси же) - это придаст модный сейчас наклон на нос и приподнимет хвостовой ротор над землей.
spyder007
Народ помогите советом где взять эти гребные винты м2×18мм. Все продается кроме тех что нужны. Обломило винты где стягивается хвостовой кейс к балке через плавник!
