Tarot 450Pro V2
Или я чего не понимаю, или китаёзы мудрят.
Да шарики во такие.
ШАРИКИ НЕ ТАКИЕ!!! СМОТРИТЕ МОЮ ССЫЛКУ!!! 100%
А остальное все так и есть. Но мы не ищем простых путей. Не нравятся мне эти цапфы. 😁
Да, только количество должно быть соответствующее. Шарики ко мне еще не пришли, я их не ставил. И Вы их покупакте на свой страх и риск. Но с уверенностью на 95% могу сказать, что они подойдут.
Заказал еще такие всборе (чтоб наверняка) ну и те шары
Да, они без ребер жесткости сверху, а поводки мне нравятся конечно.
Но они все равно гораздо лучше стоковых цапф. Но эти просто шедевр китайской инженерной мысли. И втулки с шариками правильно сделаны, там где нет резьбы (в самом начале) шарик работает на излом. И соответственно нет концентрации напряжений.
Да шарики во такие.
Вот родные шарики от этой головы.
Парни, никто не ставил такие сервы, качалки нужны?
Так чево про качалки-то в последний момент вспоминаем??? Надо было с сервами вместе брать. Вот они.
Берем два пакетика и не напрягаемся!!! 😁
P.S.
Приприятнейшие сервы за свои деньги.
Не говори, совсем забыл про них, а она вонана как 😃
P.S.
Сервы ваще чума, мне так понравились. Теперь только они!!!
Они?
Не открывается.
Попробуй вот этот адресс. Это твой.
Берите хв версию они еще приятнее. (Не в плане характеристик, а в качестве)
Сегодня получил аккумуляторы, коннекторы для мотора и регуля (теперь начну задавать кучу тупых вопросов, вы уж не пинайте). Пытался уместить регуль под площадку для аккумулятора, но все бестолку(( он слишком широкий и распирает раму, крепить боком к площадке тоже не получится, т.к. она родная, а не металлическая.
Есть ли у кого-нибудь фотки как можно закрепить регулятор снаружи рамы? Видимо придется крепить справа (если смотреть с хвоста), а провода к мотору проводить под площадкой на левую сторону.
И ещё. Подскажите пожалуйста как правильно подключить регулятор к мотору? Понимаю, что можно подключить как угодно, а если будет крутить не в том направлении, то поменять местами провода, но может уже кто-нибудь точно знает какой выход с регулятора (A, B, C) к какому выводу мотора (красный, синий, черный) точно подходит? Регулятор TarotPentium-40A ESC TL2345, мотор 450 PRO Brushless Motor 3800KV/3.5MM TL450M.
тут есть.
Неужели никто не пользуется Combo комплектацией!? Как же подключается мотор к регулятору?
Я делал по такому принципу, что на минике, когда его на БК переводил, что на 450-ке. Если крутится не туда - меняем местами два соседних провода. На 450-ке вообще ничего страшного в этом нет, если не туда крутится - даже ротор не раскрутится, только шестерня на обгонке.
А почему Вы думаете, что китайцы маркируют выходы с мотора не хаотично??? Ну регуль еще понятно, а моторы они руками мотают и изоляцию кладут ориентируясь на погоду в Либерии 😁
Делайте как посоветовал maksim_2000 и все будет ок.
Если не заклиненная 😁
Понятно. Возьму наверное всю голову эту “New II” в сборе. Цапфы запасные стоковые у меня есть, а всего остального нет. Подумал что маловато запаса на два вертоля 😉 А голова прикольная.
А мне - те что понравились Вам и Александру 😉 Через чур мощны IMHO. Всё разворотит - а цапфы останутся!
p.s. приложил своего 3S по зарулу на 433 полёте. Наконец-то поменяю тарелку 😉 да и подши посмотрю. Лопасти Lynx - снова живые! Жаль что они их больше не делают, хорошие лопаты. Да! Балку хвостовую понятно-дело загнул, так что и на него поставлю углепластиковую (которую “низзя” 😃)
Сегодня, по случаю ремонта 3S, летал только на 6S “братце”. Ну и уделил побольше времени подстройке ZYX-S, лопасти поперекидывал.
В-общем… не знаю что тому виной… Пятничное настроение, суперская погода, или в настройки таки “попал” окончательно. Но! как он у меня полетел! Песня! 😃
Ровненько, шустрые вращения, чёткие остановки, никаких просадок оборотов - движок пилит как на хорошей бойцовке с нитрометаном 😁
Жаль мои кривые ручки не дают полностью всё это использовать (работаю над этим).
Если без лирики. Ребята, кто покупает комбо и суперкомбо - бросайте это дело! Купите тушку-кит и подберите компоненты. Результат того стОит!
- кайф от выбора и понимания что сам решаешь (а не китайский дядька) 😉
- кайф от сборки того, что сам подобрал
- гувернёр
- 6S сетап - RuleZZZ!
- косозубая передатка тоже очень радует! Слышно только двигло и фырчание лопастей на эволюциях!
Небольшой опросик по лопастям ОР. У кого какие сложились предпочтения?
Я летал на:
* CF325 от Blade 450X
* “родных” из коробки Tarot 450 Pro v.2
* noname China carbon blades (HK)
* CF 325 FBL Blades от Lynx
* Align 325D 3G CF Blades
* HeliArtist 3D 325 CF Blades
Будете смеяться! Лопаты от Align мне (пока) по полёту нравятся больше всех 😃 Ну а по прочности и жесткости - Lynx!
А конички разве не гремят?
Не подумайте плохого, я и сам такое мнение разделяю, и собирал именно по этой схеме, но скажите честно сколько вы собрали вертолетов и поменяли комплектующих пока пришли к этому пониманию???
На самом деле, как это не прискорбно, выбор путей небольшой, каждый гордо говорит, что “у каждого самурая свой путь”, но на самом деле все “самураи” толпой идут в одну сторону. 😁
Клубни, кто как подшипник вала-кардана стопорит, я последний раз как Жуков советует (пасатижами обжать) чето мне не понравилось, на клей сажать тоже не айс, какие еще есть варианты?
Я в месте где должен быть подшипник делаю тонкую полоску клея циакрина. После высыхания сажаю подшипник на кардан до самой полоски и засовываю конструкцию окуратно в балку с хвоста к фюзеляжу до фиксации в нужном месте.
Удобно, кардан можно аккуратно вытащить и обратно засунуть. Пока недостатков не выявил 😁
Подскажите пожалуйста в регуляторе Tarot Pentium-40A реально настроить плавный старт!? Мотор начинает крутиться только при стике около 40-50%. Да и нужно ли его настраивать\изменять заводские настройки?
А эта полоска не рассыпается со временем?
Выставьте супер софт, будет нормально раскручиваться.
Откалибруйте регуль.
Нет. С убитых карданов сложно счищается (если перед нанесением обезжирить).
Сажаю на фиксатор сильный. Проблем не выявлено.
