Tarot 450Pro V2
В передатчике. Убери все реверсы.
Так в передатчике по-умолчанию нигде реверсы и не стоят.
Может наоборот: в аппе сделать реверс по тангажу и все?
Точно!) Поздно вчера настраивал уже голова не особо варила… сегодня попробую поставить реверс по тангажу 😃
Это Вы к кому так обращаетесь?
К одноклубникам, а Вы что подумали? 😃
Учите албанский. 😃
Прям сейчас только от Андроидной софтинки (верт в машине в гараже). Виндовый файлик завтра постараюсь скинуть. Если у Вас этот не получится открыть.
Спасибо, открылось.
А надо ли его вообще фиксировать на валу, протолкнуть подшипник в балку, вставить вал и вуаля. 😃
И ни к чему всякие локтайты, обжимы и клеи. 😃
Так и сделал.
Сидит подшипник плотно, никуда не денется (наверно) 😃
Никак не могу решить что лучше взять для хвоста… отдельно укороченные серьги или все в сборе. Пожалуйста помогите решить, чтоже все таки лучше и оптимальней будет взять!?
Есть такие варианты:
- 450 NEW Metal Tail Pitch Assembly II TL1200-04
- Tarot 450 Tail Pitch Control Link (BB ) TL1221-02
- tarot 450 Metal Tail Pitch Assembly/New TL1200
- GSun Dual-push tail pitch assemble GSC078
- может будет ещё более лучший вариант!?
PS: И ещё очень важный вопрос: Собираюсь сделать заказ на www.tarot-rc.com, написал им заранее есть ли в наличии товар, но несколько дней тишина. Как у них вообще с наличием товара!? Быстро отправляют или нет?
В Вашем списке нет укороченных серьг. Их Тарот не делает.
Серьги делает только Align.
На быструю доставку не расчитывайте. Собирают посылку неспешно, поддержка клиента отстойная (шесть писем как-то отправил пока ответ получил с треком посылки). Цены хорошие если заказывать мелочь и мало. Вес запцацек ах…тельный!!! Доставка растет соответственно до небес. Привезти верт 450й - почти 100 баксов. Одна из посылок шла почти два месяца и провалялась на почте Китая больше месяца. А может и за три недели, но не часто. Я у них 4 посылки получил.
Но при всем этом если нужна мелочевка и не срочно заказываю у них. Цены хорошие и качество хорошего Тарота.
Учите албанский
Официальный язык общения на сайте – русский.
Кстати, в отличии от Вас, я знаю как звучит и выглядит на письме Албанский. Месяц назад неделю был в командировке в городе Skopje.
Можно и не фиксировать, можно и локтайт не использовать, можно и тарелку не равнять и лопасти не балансировать. Только результат будет… не очень:)
Подшипник стОит приклеить к валу чтоб обеспечить его правильное положение. В мануале нарисовано положение подшипника. Влияние на вибрации-резонансы оказывает не так-чтоб уж очень значительное, но оказывает. Я проверял и сравнивал. По центру длины балки, со смещением к хвосту и со смещением от хвоста. Разница есть.
Имею GSun Dual-push tail pitch assemble + укороченные серьги. Такая сборка не понравилась. Такое ощущение, что закусывает слайдер в крайнем положении. Верт временно теряет отклик по рудеру.
заказывал вот такой слайдер:
мне он не понравился, люфтил гораздо больше родного, металлические уши с подшипниками тоже по-моему ни к чему, с хвостом остановился на варианте Александра, теперь все устраивает.
После субботнего краша перебирал верт (летал харрикейны мордой вперед, так боком в планету и вошел, понял что с ориентацией “на ноже” у меня пока проблемы 😃), появилась вибрация на хвосте, визуально все ровное, начал разбираться, так не смог открутить хаб ХР (слизалось отверстие под 6-ти гранник в бонке) пришлось резать вал… Хотя он был целый. Сейчас поставил новый хаб с цапфами с упорным подшипником, сами цапфы толще старых, так с короткими серьгами цапфы цеплялись за рычаг слайдера (хаб не стачивал), пришлось подпиливать цапфы (когда стояли старые, подпиливал и цапфы и хаб).
А высверлить аккуратненько не получилось???
Не было свёрел подходящих, а верт собрать хотелось 😃 Вообщем отложил пока в запас, потом поковыряюсь, может чего и получится. При краше обломило шарик на цапфе (цапфы родные), вот обломок из цапфы так и не смог выкрутить, просверлить получилось, а вот выкрутить его - никак…
Я чёто не пойму Вы чего тут из себя самого вумного строите, на конфиликт вызываете, я вас трогал?
Чего Вам надо?
Слово Клубни, используется на всех форумах и ничего в нем оскорбительного нет, чего не так то?
Народ сорри за офф.
Чего Вам надо?
Вы язык перепутали не Албанский, а Олбанский!!!😂
И забыли, что товарищ давно в Германии живет. И Олбанский далеко не всем нравится (мне в том числе). ИМХО протест двоишников против правил русского языка 😁
Выяснения отношений не выносите в тему плз.
Граждане, какую длину тяг от сервомашинок к тарелке и от неё к цапфам делали? (для головы у которой вал 118 мм)
Присоединяюсь к вопросу, т.к. ответа на него никто не дал. Максим написал, что настраивал по мануалу, но по мануалу длина линков от серв к тарелке 33mm, а от тарелке к цапфам 45,5mm - эти значения полный бред( с ними тарелка находится не по центру вала, а чутли не в самом низу( Так какая же должна быть правильная длина тяг?
Да и с ходом хвостовой сервы какие-то не понятки… слайдер достигает крайних положений, когда стик руддера передвинулся только процентов на 40% от центра к краю, остальные 60% движения остаются не задействованы. Где это можно настроить? Сразу скажу, что модель в передатчике создал новую, двойные расходы и экспоненты по-умолчанию.
Померил сейчас у себя, от тарелки к цапфам 47,5 мм, от серв к тарелке 35,6 мм, видимо чуть подстраивал после сборки 😃
Это если мерить по центрам отверстий в линках.
Максим, спасибо. Это видимо и есть нормальная длина. Сомневался просто стоит ли увеличивать длину тяг к цапфам, они и так не маленькие. Остается только догадываться чем руководствовались создатели манула по сборке, в котором видимо от балды указали значения длины тяг, ведь все комплектующие из комплекта.
Присоединяюсь к вопросу, т.к. ответа на него никто не дал. Максим написал, что настраивал по мануалу, но по мануалу длина линков от серв к тарелке 33mm, а от тарелке к цапфам 45,5mmТак какая же должна быть правильная длина тяг?
Да-уж парни… Угу, мануалы зачем читать, китайцы же все “тупые” 😦
Один подшипник не клеит, “засунул и порядок”, другие линки “от балды” крутят…
Длина тяг “от серв к тарелке” должна быть такой, чтоб при сервах в положении “шаг 0” и качалках на сервах “90 град. к корпусу” - рычаги “control arm” были горизонтальны, 90 градусов к валу ОР. При этом линки с валом 118 мм как раз и получаются ~33 мм (по центрам наконечников), с валом 116 - соответственно ~32mm.
Рекомендую, прежде чем называть что-то
полный бред
немножко изучить тему и следовать мануалу, как минимум по-началу.
А
тут вообще не причём.
У меня (вот сейчас померял - 33,4мм с валом 118мм) линки от тарелки к цапфам - 46 примерно. На втором вертоле с валом 116 - и то и другое соответственно на миллиметр короче.
Gyro/FBL в каком режиме? Если headlock(headinghold) - то это совершенно правильно. Вы “даёте стика” - система отклоняет серву/даёт шага лопастям ХР, ждёт информации о повороте, а верт у Вас стоит на столе, поворота не происходит. Система добавляет шага “до упора” пытаясь достигнуть заданной стиком скорости углового перемещения.
Сначала я настроил все по мануалу, но при
рычаги “control arm” были совсем не горизонтальны, а “провисали” и на лопастях был совсем не “0*” поэтому и пришлось удлинять линки. Отсюда и получились значения, которые я привел выше.
…рычаги “control arm” были совсем не горизонтальны, а “провисали”
Хм… Интересно. Никаких идей, кроме как то, что у Вас вал по какой-то причине “сидит выше” относительно “мостиков” подшипников OР (bearing holder) . A “мостики” - правильно стоят?
А! А может и не вал, его сложно “не так” вставить! Сервы могут быть тому виной! Если ось качалки сервы расположена относительно крепёжных “ушек” нестандартно (не так как у Align DS410/415 под которые писался мануал) - то можем получить несоответствие.
Собственно сколько получились линки не так уж и важно. Главное чтоб control arm правильно располагались, ну и резьбы в наконечниках линков хватало.
Если вал с фланцем, то он не симметричен. Одна часть длиньше.
“Мостики” - это оно? Если да - то их по-моему сложно поставить не так 😃 Как и вал (он новый, с фланцем).
А вот это вполне возможно.
Вот я тоже так думаю, ведь не зря в мануале указаны именно приблизительные значения, от которых следует отталкиваться при настройке, а не точные. Главное чтобы тарелка была в горизонте (и по возможности располагалась в середине вала между стопорным кольцом и хабом ОР), и на лопастях при нулевом шаге был 0*. Ну и бабочки чтобы не было, кстати при правильной настройке с угломером у меня бабочки вообще не бывает.
Да, на oomodel купил линки в запас, так они оказались длиннее, чем комплектные (вместо 32 - 39 мм, размер в описании указан не был), пришлось колхозить - откусывать почуть резьбу с каждой стороны. Они толще, чем были родные, и если при краше родные обламывались, то эти выживают, в последний раз вот шарик от тарелки отламало, и линк улетел, причем один наконечник, разорванный сбоку (по резьбе), остался на шарике. Так что луше брать родные 32мм., правда далеко не во всех магазинах указан их размер.
сложно поставить не так Как и вал
Очень даже можно, были преценденты.😉
Они есть разные для разных хабов.
Не обязательно в середине, главное чтобы механике хватало места отрабатывать отклонения и не цеплялось. Т.ч. можно АП опустить ниже, чтобы линки с серв нормально в наконечники были закручены и поставить линки к лопастям 39 мм.
Кстати вполне возможно, что вал стоит как раз и не так как положено. У вала есть с одной стороны отверстие в трубке, а с другой его нет. Правильно устанавливать вал отверстием вниз или вверх? У меня просто стопорное кольцо уже было на валу и я не стал особо заморачиваться как ставить вал, затем обратил внимание на видео, что отверстие должно быть снизу (см. на 6.40 минуте), у меня так и стоит.
Я подозреваю, что если поставить его не правильно, то стопорное кольцо будет не на фланце а выше него (насколько помню, нижняя часть у вала несколько длиннее).
