Tarot 450Pro V2
Просто приходил Серёжка, полетали с ним немножко
Я, вот тоже полетал, без Серёжки, но с Mobius и ZYX-S2 😉
Снега тоже нет
Ну а если без шуток - недоволен:
* собой (давно не летал, разучился блин)
* непонятная вибра на хвосте приводит к желе на видео (вроде устранил, завтра гляну как оно)
* крепёж камеры без виброразвязки (переделал снова)
* с настройкой YEP-45 какая-то лажа получилась, обороты сильно выше расчётных получились, и гувер не держит обороты, по звуку слышно (перенастроил, завтра гляну помогло-нет)
* настройки ZYX-S2 тоже пока не до-конца понял. Плохо то, что ноут приходится таскать на поле. (завтра ещё повоюю)
А вообще камерка на борту полезна, косяки наглядно показывает 😃
Срочно красить кабину в цвет хвоста сверху и ядовито зеленый (у меня так) снизу!!! Купить два балона и машину в небе будет не узнать!!!
Та кабина спецом под камеру порезана, жалко родную волоконную пилить было, может как-нибудь аэрографом покрасим 😃
Опасный местами полет Роман а куда снег спрятал?
Снегу там в UK не видать совсем, да и на Родине тоже нема 😦
Нет, блин, правы были древние восточные мудрецы, предупреждали меня:“Саня, бойся своих желаний, они имеют обыкновение сбываться!!!” 😁
Желания были примерно такие:
- Обновил хвостовой кейс с коничками для того, чтоб слизывались только кончки в хвостовом редукторе (желание угадали??? 😁 ).
- Приехала втулка для обгонки (старая за год износиловалась прилично), думал поменять
- Стояла основная шестерня от AZLRC ооочень яйцеобразная, думал руки дойдут поменяю.
- Хвостовая балка уже падала и была выровнена вручную, так удачно, что вибраций небыло ващщще, но внешний вид был уже потрепан и пара вмятинок была.
- На шасськах краска поободралась чуток…
И Я ВСЕ ЭТО ПОЛУЧИЛ!!!
Давно не летал (старую FBL продал, потом деньги отложенные на новую уменьшились, после того как (деньги) увеличились ждал FBLку 😦 ), и на 10м аккуме получил все свои желания сразу плюс бонусы!!!
Выполняя инверсную воронку мордой внутрь на небольшой высоте зарулился!!! 😈
Балку пополам!!! Шестерню погрызло!!! Шасськи вдребезги!!! Хвостовые конички аж треснула одна!!!
Хвостовой кейс выше всяких похвал!!! Все зубчики на месте!!! 😃
Бонусом все валы, качалка, лопасть может еще чего… 😁
Зато FBLка Ikon - просто мечта!!! Афффигенно летает!!! Правда требует доводки (чем я и должен был заниматься, а не…), но удовольствие от полета несказанное!!! На петлю просто выстреливает!!! Верт в инверте ведет себя значительно лучше чем все остальные FBL которые я летал (не раз читал об этом в нете - правду говорили). Я доволен как слоненятко!!!
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Бывает! 😉 У меня тож снова все три 450-ки в ремонте 😦 Не падает тот - кто не летает!
Бывает!
Да, я не расстраиваюсь, обидно другое, я эти воронки “мулиен” раз летал, а тут сам не понял как зарулится мог 😕!!! Отвел душу хоть!!! А вчера летал в такооом тумане!!! Верт от себя на 30 метров отпустить нельзя было, однажды еле вернул, скрылся как ежик в тумане!
А падать веселее с видео 😉
Во (звук включите)
Но это не зарул. Отказ, подозреваю слайдер на хвосте? Или серва? Или FBL. Не понял, к сожалению. Hold щёлкнул, но всё-равно побился.
Вот и сдоха таротовская хвостовая серва. Пару раз в снег заехал, может из-за этого.
Какой самый оптимальный вариант на замену?
DS525M Digital Servo HSD52501
TGY-306G
HGD digital 261HB
Или еще какая-то альтернатива.
я бы поставил турниги 306 или кст 215/115, хотя это одно и тоже.
У меня отлично рвёт небо 261я. Она все же специально для хвоста разработана, и предназначена даже для 500к!!!
306-е хороши, но все же это не специализированные хвостовые сервы.
Голосую за HGD 261
Из перечисленного - 261-я. Только придется чуть потрахаться с ее установкой - сделать переходник, у нее не стандартный размер. Впрочем, под 306-ю переходник делать тоже придется 😉
ЗЫ Как насчет KDS N590? Дешево и сердито.
Да, нормально работают у меня уже больше года две таких N590 на двух Tarot’ax. Нареканий нет, как и особых восторгов. Кстати серва-сервой, но даже отличная серва откажет если траблы с механикой хвоста, на видео выше креш - это как раз механика, слайдер закусило дурацкий “двухроговый”, во такой хлам!
А по сервам. Если бы я собирал сейчас - я бы просто взял и поставил TGY-306G-HV везде “по кругу”. Оно удобно в плане взаимозаменяемости, ремонта. Зачем плодить сущности? 😉
Коллеги, подскажите. На этой серве шарик на каком расстоянии от центра лучше вкрутить ?
Ну или на какой качалке в какое отверстие ?
Дело не в серве, а в модели. На 450-м, насколько я помню, лучшие результаты получаются при расстоянии от шарика до оси в районе 8мм.
Теорию маленько знаю , просто думал серва серве рознь.
Хотя в мануале об расстоянии ни слова.
Это расстояние зависит не от сервы, сервы примерно все одинаковые (хорошие, подходящие сервы я имею в виду), а от механики ХР. Идеально, если в крайних точках хода слайдера отклонение качалки сервы максимально, т.е. примерно 60гр. и при этом скорости сервы хватает.
Да ладно
А это не к ZYX мануал случаем ? ( затупил я там глянуть 😃 )
В тароте этого нет. Спс за наводку.
Скучно зимой , решил ещё одну 450-ку собрать, запчастей вагон.
Электронику стараюсь хорошую ставить , FBL наверное будет ZYX-S2.
PS. Или KBAR , или mini S-BAR . Пока думаю .
это гораздо лучше чем
ZYX-S2.
Попробую , всё это у меня в наличии. Ещё хочу на этом тароте 3GX облетать, а то запугали в соответствующей ветке. На 600-ку страшно ставить, на этот нет 😃
гораздо лучше чем
Чтоб так заявлять - наверное нужно достаточно много полетать на каждом и сравнить? Расскажете нам?
конкретно этот скриншот - да. Но видел подобное где-то ещё.
DFC голову
И как оно?
И как оно?
В плане полёта , разницы не заметил . По качеству достойно сделано , цапфы мощнее. Вал короче идёт , с ним вибраций стало меньше. Чуйку приподнял , башкой не трясёт. Ну и эстетически прикольнее выглядит 😃 .
PS Вот ссылка , если интересно .
На данный момент меня не устраивает хвост и валы основного ротора ( кривоваты,жду DFC ).
Беру свои слова обратно 😃. Валы ОР у тарота нормальные.
