Tarot 450Pro V2
не надо мне про отчество…только что с хоби винга посыль прикатила, правда там без батарей)
а на таможне зависла типа из за батарей что ли…в хоби кинг отписал неделю назад ни ответа ни привета)
вообщем пришла бошка дфц тарот, и хвост двух рычажной (как оказалось не тарот) что понравилось при сборке:
- хаб надеть на осн.вал почти не возможно очень плотно с легкими постукиваниями зашел
- два стяжных болта для хаба что б не люфтил, это при том что он и так еле залез)
- болты немного толще чем в бошке с кита
- после сборки бошка не люфтит вообще на осн валу, цапфы не имеют продольного люфта.
минусы:
есть еле заметнный люфт цапф осевой.
вызывают подозрения тяги от цапф(думаю даже при легком краше погнет)
в целом голова плотная сбитая массивная, явно тяжелее стандартной, впечатления хорошие.
а вот хвост я проглядел. стоит он 27 бачей к тому же nonаme, закусывает кое где и обнаружил сильно гнутый хв.хаб…покрутил его повертел и разочаровался в кач. он сильно проигрывает обычному таротовскому хвосту-отложил до лучших времен(((
насчет головы полеты покажут что к чему а на пока очень понравилась)))
Столкнулся с небольшой проблемой при использовании Orange DSM2 при включении часто моргает, а не горит постоянно диод, хотя постоянно тоже бывает горит. При этом связь нормальная есть в обоих случаях. В чем может быть дело?
Роман, а Вы попробуйте верт и аппу отключить, а потом по новой включить - светодиод должен гореть постоянно, мигание это информация о том, что пропадало питание борта, т.е. модель отключалась, а аппа при этом нет.
Upd. На полет не влияет.
Да, стандартная Spektrum’овская фича.
Да, точно. Если заново всё выключить, включить пульт, потом вертолет - горит постоянно. Спасибо, а то уж думал косяки с range связанные 😃
взял эти сервы на циклик вместо 306х турниг а подойдут ли такие качалки к ним? вроде должны но не хочется остаться без запаса если нет…а так же надо ли там изолоровать плату от корпуса как в 306х?и еще…подскажите нормальную и актуальную на сегодня серву на хвост новичку…fbl gv8000v2…пока заказал такую
Качалки подойдут, но лучше такие же,но синии.
Александр, вы не в курсе, на хоббикинге путаницу с синими качалками исправили? Я имею ввиду, когда вместо хайтека присылали футабу.
Нет, брал давно пакета три.
либо взять этуголову всборе под тот межлопастной…
Так и сделайте, первая голова не стОит внимания, со “сборным” вариантом нет смысла заморачиваться если цель взять голову, а не одни цапфы к примеру.
Хотя я встречал вроде в теме мнение про не ахти качество этой головы, но у Игоря давно вроде летает.
хочу взять вот эту голову всборе…он ведь под мою тушку?
Стандартная Tarot’овская голова из кита.
межлопастной этот не подойдет
почему-это? стандартный Tarot’овский 54mm длина, 4mm диаметр межлопастной вал. Подойдёт и к китовым и к DFC бошкам. Ну в общем ко всем. С проточкой или без - разница не принципиальная! И те и другие из “гвоздевой” стали и гнуться при малейшем касании лопастями ОР. Что IMHO правильно. Сохраняет всё остальное.
Летает, но сейчас уже с “родным” хабом из стокового кита. Тупо лопнул один из боковых M2 винтов (гавно винты у tarot, да), не смог пока выкрутить ну и воткнул стоковый хаб. Норм летит. Башка эта… да! Выглядит круче чем есть на самом деле. Мягкий алюминий. Хорошо это или плохо - вопрос спорный. Не ломается но гнётся. Можно править. Но я бы не сказал что она сильно лучше стоковой.
Сегодня подружка моего старшего сына сообщила мне, что нормальный чел просто обязан иметь опубликованным на Facebook свой selfie. Я задумался 😃
Канонического розового iPhone у меня нет. Пришлось использовать подручные (look at subj) средства 😉
Вот
получилось 😉
… осталось понять, что такое Facebook и нахрена это надо? 😉
в описании вроде 56 мм указано…
В китах иидут два разных вала, 56 и 54мм. Первые с упорными на концах, вторые по середине. Эта голова со старыми валами под упорники на концах вала. Не берем, проходим мимо 😉
Вот
С желе Игорь бороться категорически не хочет 😉
Соцсеть … Имхо вовсе не обязательная к использованию ибо поглощает время 😃
Ссылко на качалки чтоб к емаксам подходили…?
вот на ES09MD залезают как родные.
Хотелось бы услышать мнение, что лучше из этих двух вариантов для 480-ки на 3S: Turnigy 450/500 H2223 3500KV, или Turnigy HeliDrive SK3 Competition Series 2839-3600kv
в описании вроде 56 мм указано.
А Вы не смотрите кривые бангудовские описания. Смотрите на родном сайте Tarot по индексу. Вот он TL48009 а вот TL48009-02
У меня два кита. Загнул и поменял за два года не один десяток межлопастных. Ниразу не попадался вал 56. Всегда 54мм.
И голова эта TL45110-01 стандартная из кита с упорными подшипниками посередине. Не вводите людей в заблуждение Александр.
Уже раз пятый наверное в этой теме приведу вот эту ссылку с картинками 😃
Да это у меня техническая камера, навесом камеры не заморачивался пока.
очень ценная инфа! спасибо!
я “ввелся” в заблуждение…
Интересует пробовал ли кто такой хвост?
Я пробовал, стоит на devil 480. Всё норм, только хаб с цапфами на этот заменил.
А в чем причина? Родной девиловский тоже с упорниками и вылет цапф у него еще больше.
Вот еще стало интересно есть комплект KST 215-х и 306-е hv. KST 7.4V 306-е 8.4V вот интересно не пожгу я турниги на 8.4V а то хвостовая KST 515-я это позволяет, или все же поставить 215-е на 7,4V?
Цапфы обычные, упорников нет. Изначально присутствовал люфт в подшипниках хаба.
Был такой? и без упорников?
За этот хаб не скажу, но в моём упорников не было. Да и в приведённом по Вашей ссылке хабе, по моему, упорников тоже нет.
