Tarot 450Pro V2
Dimenn
Да извиняюсь в приведенной выше ссылке хаб без упорников (интересовал слайдер). У меня хаб вроде как с упорниками, разберу посмотрю, просто был пресобранный алайновский, его и поставил, а родной лежит пылиться (лень перебирать было).
AlexandrCNH
3Daemon:
А Вы не смотрите кривые бангудовские описания. Смотрите на родном сайте Tarot по индексу. Вот он TL48009 а вот TL48009-02
Оба вала, 54 мм и кроме проточки ничем не отличаются.
3Daemon:
У меня два кита.
Это говорит только о том, что в них обоих стоят одинаковые головы 54мм.
3Daemon:
Ниразу не попадался вал 56.
Вы “в теме” давно, гораздо раньше меня, и не в курсе, что стандартный вал на 450PRO V2 всегда был вот этот. И пока не разберешь голову не узнаешь с каким валом к вам кит приехал, визуально голова со стандартным валом 56мм не отличается от головы с валом 54мм, которые стоят в Ваших китах.
Так что
3Daemon:
Не вводите людей в заблуждение Александр.
относится не ко мне, а к Вам.
racer-g:
я “ввелся” в заблуждение…
Берите голову с валом 56мм!!! Потом поменяете валы с подшипниками и будет 54мм 😉
3Daemon:
Уже раз пятый наверное в этой теме приведу вот эту ссылку с картинками
Вы бы хоть статью прочитали, там как раз говорится про недостатки стандартных валов и про преимущества модифицированных.
racer-g
ладно…давайте от полемики перейдем к конкретике…вот эти и эти подойдут к оригинальной голове тарота про в2?
AlexandrCNH
racer-g:
Приведу пример из личного опыта.
Купил КИТ Тарота и сразу заказал валы, что у Вас по ссылкам.
КИТ с валами приехал. Раскрутил я голову, а там оказались валы те, что Игорь приводил (DFC тобишь).
Продал купленные валы, заказал DFC.
Почти через год заказывавшие в том же магазине Тароты форумчане получали КИТ со стандартными валами (В теме об этом есть)!!!
Я все же думаю, что Тарот больше не продает КИТы со стандартными валами, а продает с DFC, но гарантировать наверно не может никто.
Совет, закажите сразу цапфы ХР с упорниками. Беспроблемные девайсы и лопасти разнесены друг от друга дальше 😃
Dimenn
Александр а по моей дилемме с выбором двигателя для 480-ке своим мнением не поделитесь?
racer-g
AlexandrCNH:
эти?
AlexandrCNH
Dimenn:
Летал SK3 3S на 480-ке - отличная моторка за свои деньги!!! Перешел на SK3 под 6S 1700kV - вертолет не узнать!!! Так что я за SK, а про Turnigy 450/500 H2223 3500KV слышал отзывы, что подшипники “летят” часто. Да и старый он 😃
racer-g:
эти?
Да, берите сразу хвост (тот что дали в ссылке) потому как хабы там разные и просто цапфы поменять нельзя. Извините, запамятовал 😉
SK3 перед полетами разобрать и пролоктайтить самый низ вместе со втулкой (там где две бонки), только без фанатизма. И следить, чтоб в этом месте люфт не появлялся (болезнь всех SK3, у меня в руках три были разных и у всех одно и то же). Берите сразу вал для него, пригодится если с люфтом полетаете. И подшипников там целых три!!!
Dimenn
Спасибо буду пробовать. Сейчас на 450-ке летаю на H2223 4400KV с 11-м пиньоном, вроде нормально пока все. Попробую SK3 как будет, хотя кажется что H2223 3500KV все же должен быть по мощнее (по больше он и по тяжелее).
А хаб ХР по ссылке на мой взгляд не похож на хаб с упорниками, не вижу фаски в хабе около цапфы.
AlexandrCNH
Dimenn:
Tarot 450 Metal Tail Rotor Grip with Thrust Bearing.
У меня один в один стоит, только сильвер.
Хаб такой.
(По SK3му добавил выше).
Dimenn:
Большой разницы думаю не будет. Пиньен у меня на Зиппи Компактах 2200 35С стоял 13й. Если акки хорошие можно поставить 14й. Регуль Yep40A в режиме говстор (там обороты слегка занижены получаются).
3Daemon
AlexandrCNH:
Александр, как Вы любите упорствовать 😉 Эти самые TL45021 были на старых “прохах” без V2, года до 2011-12.
AlexandrCNH
Ничего подобного с V2 тоже! 😉
Алайн ими до недавнего времени PRO V2 комплектовал, т.к. такие валы у них недавно появились.
Но спорить, простите искать - истину 😉 , сегодня больше не буду устал ооочень на работе, даже на полеты не пошел (как в анекдоте: очень устал на работе, когда пришел домой и не включил компьютер…) 😃
3Daemon
AlexandrCNH:
А я как-раз через полчасика по дороге с работы заеду на поле, 4 аккума отлетать. Летом, после работы с 19 до 20 часов - любимое время. Ветер стихает перед закатом обычно если даже днём был.
AlexandrCNH
3Daemon:
Мягких посадок!!!
zh2r1k
sergiev:
подскажите хаб хв. который подойдет к китовому хвосту. этот вроде другой
Если не ошибаюсь это хаб для цапф ХР с упорными подшипниками
sergiev:
и скажите это под вал - www.hobby-wing.com/tl45043.html
да это под вал
AlexandrCNH
Продублирую свой пост сюда, ибо у меня Тарот, хоть и тюнингованный по самое “не хочу”!!!
Может будет интересно 😉
AlexandrCNH:
Замеряли сегодня с другом скорость 480-ки 6S в горизонтальном полете.
Сетап такой:
Регуль YEP40A
Моторка SK3 1700kV
Сервы TYG306 обычные
Акки GaneAce 6S 1200 40C
Вес 1005 г
Углы основного ротора ±12
Обороты 3300.
Достигнута скорость 120 км/ч!!! 😃
Не, ну я думал, что под 80 км шпарит, но 120… Удивлен был слегка 😃
Вот уж воистину бешеный мух!!!
aleksey_kad
Снова всем привет) Пришли мои посылки для 450. Итого имею: кбар коала синий, 8-и канальный приемник от валкеры. И понятия не имею что с этим добром делать. Попробовал просто так воткнуть кбар в комп - неопознанное устройство… Да и это было так, просто. Подскажите, какие провода куда идут, в какую сторону они должны быть повернуты, как потом настроить кбар… Так понимаю, что для начала его нужно запитать… Дайте ссылку, мож есть где сей процесс весь)
King-Lion
aleksey_kad:
Вам на сайт Vstabi - оттуда качаете драйвера, инструкции и программу настройки мини в-бара, чей клон коала и есть.
aleksey_kad
Voxy_7:
Отсюда скачивайте.
спасибо, но скачал уже оттуда… Зарегился быстро на европейском сайте и дали ссылку скачать… Мудрено там все, но ниче)) Сижу, разбираюсь… Но куда какие провода пока не понял
King-Lion
Voxy_7:
Ага, так они вам и дали скачать
Конечно дали, после регистрации, которая ни к чему не обязывает, зато на их форуме потрепаться можно по тех.вопросам заодно.
aleksey_kad
блин, у меня не биндится приемник с передатчиком(((( жесть((( как только не пробовал… Передатчик devo 8s, приемник walkera 2801 pro. Что может быть не так? По идее они должны вообще без вопросов искать друг друга
Andy08
aleksey_kad:
скачал уже оттуда
Ну, там же и все описания есть. www.vstabi.info/en/node/434
aleksey_kad:
Если мне память не изменяет, то этот приемник работает не по Дево протоколу.
aleksey_kad
Andy08:
похоже запуск откладывается…
Andy08
Алексей, сходите сюда rcopen.com/forum/f4/topic292148 У меня не было Дево и подробностей я не знаю, но вроде можно все решить альтернативной прошивкой аппы.
