mfs как замена рс симмуляторов
вопрос прост. насколько подходит микрософт флайт симулятор 10 для тренировки рсшного вертолета?
в мфс взлетаю, летаю, сажусь, на всем чем угодно(естественно при максимальной сложности) вообще без проблем. на сколько полезны такие навыки в управление вертолетом на рс?
Ни насколько.
В MFS вертолеты какие-то ненастоящие. Пилотировать их не легко, а очень легко. Попробуйте X-plane, там вертолеты (настоящие) гораздо сложнее в управлении. Ну и вместо джойстика подключить пульт. И попробовать RC модели (не знаю, есть ли там вертолеты).
P.S. А существуют ли симуляторы не требовательные к железу компа? В частности к видеокарте. А то дома в симе полетать никакой возможности, а на работе видяха ископаемая.
Существуют. Причем из бесплатных. Хели сим 450ки от Марка как раз такой - идет на чем угодно, а если загрузить фон под медленный компьютер, то и на пне первом пойдет аж бегом
я так и подумал. взлетел на хелике и полетел, где это видано вообще!!!
Спасибо, попробую. Пока попробовал MFS, но в нём как-то не так всё, не похоже на реал. А без сима уже никуда, надо как-то дальше развиваться, а тут лучше все-таки в симе сначала натренироваться.
поставил на закачку x plane, говорят там безкрылые пореальней управляются. и ковыряюсь в выборе хели симов. что можно выбрать из бесплатных но чтоб с геймпадом или джойстиком работало адекватно???
Для чего? Чтобы выработать неправильную моторику и потом долго и нудно переучиваться? Симуляторы НЕ ИГРУШКИ, а тренажеры.
допустим с моторикой все очень даже окей, и переучиться проблем не составит, а вот разобраться с поведением модели.
Интересно,как вы выработанную на геймпаде или джойстике моторику перекинете на пульт управления реальной модели?
Иван!
Вы просто не понимаете о чём идет речь. При управлении вертолетом думать некогда. Всё на рефлексах. Перенести навыки, полученные на геймпаде или джойстике, на реальный пульт не получится. Надо будет переучиваться.
Еще нужно учитывать , что в msfs и х-plane модели реальных самолетов и вертолетов, с их размерами, массой и инерцией. Модель ведет себя совсем не так.
“Неправильную моторику”, “неправильную моторику”… Ну что вы все человека пугаете? Полёты в симуляторах реальных самолетов и вертолетов ни разу не мешают нарабатывать “правильную моторику”. Научиться висеть, пролеты взад-вперед вообще без симулятора не проблема.
С таким же успехом можно сказать, что летать на MODE-2 можно без проблем сразу после MODE-1. Моторика-то не нужна, главное понимать как модель реагирует на движения стика/геймпада/джостика.
возникло ощущение что люди кричащие про моторику во время полета вообще не думают, у них только моторика и больше ничего… онисначала в симмуляторе заучивают каждое движение пальца, а потом на реальной моделе все повторяют один в один. лолшто. незнаю я привык думать что делаю и зачем делаю.
Именно так и есть.
Вертолёт не даст тебе ни мгновения на раздумья, ты в голове должен держать только план полёта, а всё остальное руки делают сами.
Леонид! Человек абсолютно не представляет особенностей РС вертолетов! Спорить бесполезно. Посмотрим его первый реальный полёт 😁.
Когда я захотел попробовать сим, пульта у меня не было, зато был геймпад, и именно на нем я и делал первые полеты в симе.
Конечно точность геймпада намного ниже, чем пульта, но понять как оно летает вообще можно, главное выбрать какую нибудь копийную модель, пилотажные слишком быстрые. Только геймпад у меня продержался пару недель, потом джойстики поломались. Летал в Аэрофлае профешнл делюкс.
Не, ну такого я не скажу. Но после “настоящего” авиасимулятора с джойстиком перейти на RC-пульт Mode-2 как-то не помешало. Вот с mode-1 наверное было бы проблематичнее.
Видимо летаете недавно, скорее всего пока висение, максимум пролеты. Скоро перестанете думать что и зачем, все на автомате будет.
пока что еще не летаю, только присматриваюсь к данному хобби. прощупываю почву.
но не думал что это хобби одна галимая моторика, я с таким же успехом могу жонглировать никаких мыслей одна моторика и затрат никаких.
Ну так и жонглируйте, клоун пля, жонглер… ЛЮБОЕ спортивно-техническое хобби это “одна галимая моторика” - хоть спидвей, хоть горные лыжи, хоть автогонки - все в конечном итоге рефлексы и моторика, и мыслей никаких да… в шахматы вон играйте.
Судя по всему - полета не будет, интеллектуальный уровень нашего хобби не подходит для думающих людей 😉
Ну так поднимите модель в воздух,там и все точки над ‘и’ и проставятся. Да это хобби,и каждый в нём имеет право идти своим путём,можно и без симулятора но это будет долго и затратно.И не надо на моторику ругатся,без неё ну никак,и хобби этот без неё получается никакой.
Вы авто так же управляете? Буду стараться реже в Челябу выбираться.😉
+100000000 😁😉
