Помагите новичку по аппе
подскажите у меня аппа turnigy 9x на 450 можно ли поставить на тумблер отключение двигателя чтобы можно было двигать стики а двигатель не включался но сервы работали? как это сделать?
Можно.
P.S. А еще, за такие вопросы, можно наполучать помидоров.😉
а как это сделать?
инструкцию читать… левый нижний тумблер - HOLD
в инструкции не чево не нашол (( а как на этот тумблер закрепить это действие??
а как это сделать?
инструкцию читать…
Не, это долго и трудно. Есть способ попроще. Берешь кусачки и перекусываешь провод от регулятора на двигатель, лучше два провода. Идеальный вариант, ничего читать не надо и двигатель не запустится.😃
оо эврика разобрался))
тогда вапрос номер 2 а как без “leveler” выставить тарелку в уровень?:
На глаз.
лучше два… если один - может регуль сгореть… 😃
а потом в процессе ровнять уже?? по поведению модели?
Да.
если в нуле - то лопасти сложи в одну сторону. и покрути. должны быть параллельны. Это на бесфлайбарном вертолете. На флайбарном - надо еще и флайбар в горизонте держать.
подскажите еще вопрос стик газа в низу как только подымаю включается двигатель как сделать как положено чтоб он от середины включался??
А с каких хренов он должен “включаться от середины”? Это кому положено???
Даже не буду спрашивать, зачем нужен такой изврат. Делается это в настройке кривой газа, ну типа этого 0-0-0-50-100
Ну и зачем ты ему это советуешь? Он же так и сделает 😉
Конкретный вопрос, конкретный ответ.😃
ну затупил не отрицаю) ну то что ты мне ответил я и сам уже понял методом тыка )) тогда вапрос другой газ в 0 лопасти в 0 так и должно?
лопасти же должны в - вставать вроде? а в центральном в +?
Как настроишь, так и будут вставать. Но это уже настраивается другой кривой, той что Pitch curvies
пасиб) а вот еще вопрос стоит верт на ровном месте попискивает хвостовая серва из за чего? и насколько затягивать лопасти в месте крепления по силе ?
Попискивает- эт хорошо, в небо просится! Лопасти нужно затягивать так, чтобы расположив вертолёт боком и ротором к себе (т.е. ротор в вертикальной плоскости), и расправив лопости параллельно земле они оставались в этом положении, но при встряхивании вертолёта начинали складываться. А насчет сервомашинки- это она так работает (цифровая машинка), если, конечно, он ( хвостовой слайдер) не упёрся в винт или в редуктор.
P.S. Вот интересно посмотреть такой сюжет: очередное 1-е сентября, очередной набор первоклашек, заходит учитель в класс и на вопрос детишек " А чем отличается цифра от буквы?" отвечает: " Дети, да вы ох…ли!!!"
вот вапрос такой не могу разобратся чтото . как регулировать углы лопастей когда газ в 0% 50% 100% у меня получается что угодно кроме нужного если ставлю газ в 0 угол -3 -4 а в 50% уже +9 а выше угол не меняется подскажите как ставить) и какие пункты отвечают за 0% газа за 50% и за 100% или может все проще чем мне кажется надо просто повесить угломер и выставить все углы в меню Pitch curvies??
Посмотри вот этот видеоматериал, а потом вопросы…
ну у меня все по углам выставляется если в меню Pitch curvies примерно вот так 0 3.5 7 15 35 тогда внизу -3 в центре 0 вверху +9 это нормально ??
При 50% значения Pitch качалки серв должны быть в горизонте, если голова флайбарная то все качалки на голове так же в горизонте, углы на лопастях должны быть в нуле.
