Выбор 450 vs 500
.но,в реале она совсем по другому…подруливание другое…
Вот поэтому я и отказался от феникса и перешел на RF. У меня в RF те же ошибки были, что и в жизни на тик-таках. Еще с петлей, таже байда. В фениксе запросто, в реале и в RF совсем по другому.
касается и коллективного шага,ведь он связан напрямую с массой и инерцией…
Вот вот. Хорошо описал.
И - кстати - параметры симуляции в каких - то пределах тоже настраиваются.
В RF у меня реализм до упора. Т.е. на максимум.
Когда я делаю воронку на 450ке, она издает жуткий вой, а без гувернера даже давилась.
У меня на 450ках (с гувером) вой от хвоста даже при не большом наклоне будет приличный, молчу уже когда в ветер летать. Аж страшно! )))
ну ты меня понял 😃
Товарищи.Обладатели девы.
Поставил прошивку последнюю,не ночную.
Теперь не могу понять как файлсейф настроить+ приёмник не хочет запоминать аппаратуру,каждый раз биндить приходится
не знаю как в аппе но в вибаре в связке с сателитом фейл сейф задал сразу после бинда…проверял…без лопастей ессно,выключив аппу…обороты снижает сразу почти до конца и держит немного…
Мне нужно именно в аппе настроить.ни фаил сейв,ни тротолхолд не получается настроить
[channel3]
safetysw=RUD DR1
safetyval=-100
template=expo_dr
А файл сейф - возможно, нужно повторно перебиндить именно с установленным на холд газом.
Какой приёмник и мозги?
Выпив стакашку разобрался с настройками.
Хм,не по теме,да и закидают тут меня.Но появился самолётик в добавок.Никак мне у его хвост не настроить.Не понимаю как замикшировать рудер и руль высоты одновременно.
PS.хвост V образный. Плодить темы не люблю,так что пока у вас спрашиваю
ar6200
На удивление всё оказалось проще чем я рассчитывал.
Осталась одна беда-флапероны. Настроить настроил,но при включении сервы сходят с ума.Особенно если начать рулить.
Доброго времени суток.С нынешними ценами гайка с сервами встаёт в ОЧЕНЬ круглую цену.Присматриваюсь к бу вариантам,что можете сказать о KDS 450 fbl?
Берите сервы KST-215, тушку - Тарота 450 Pro V2.
В свое время писал подробно по конфе тарота, может пригодится.
Кст 215 и 512 9к+ещё тарот 9 к = 20 тысяч! За тарота это негуманно
Или клон того же алайна кдс 450fbl(не реклама) в идеальном состоянии с сервой на хвосте алайн 520 за 3 тысячи?)
Выбирайте, полный клон алайна с большим количеством запчастей везде или вертолет, на который вся расходка подходит от тех же тарота и алайна, голова подходит, а вот рама абсолютно другая и одинаковых запчастей в раме нет с алайном.
В текущей ситуации это более чем гуманно, Вы вертолет еще осенью выбирали, теперь реальность такова, что за 20 тысяч даже клона теперь не купите. Раньше полный комплект тарота стоил около 14-16 тысяч в нормальной комплектухе, теперь умножайте на 1,8 - 2.
Возьмите уже что-нить !
Хватайте - за 3 шт, у меня блок сигарет дороже !
Раму можно заказать на ебее или в китае,не такой уж редкий вертолёт.
Если бы не инфляция,уже как месяц бы облётывал гайку,но не судьба :C
9 тысяч за тарота не гуманно,сейчас и тем более тогда.Не стоит он этих денег.
уже договорился с продавцом,завтра перешлю деньги ему😁
Тарот раньше стоил 5, теперь 9, что Вас удивляет.
Вы странный, Вы тарота видели, чтобы утверждать, что 9 это негуманно? Детали тарота абсолютно нормального качества, не хуже алайна, а некоторые вещи и гораздо лучше алайна, а есть вещи, до которых алайн не додумался, а тарот сделал.
КДС в оригинале стоит не дешевле Тарота, просто данный владелец его продает за такие деньги. Видимо не нужен.
Берите конечно КДС, рама ломается не так часто, а вся расходка подходит. Основные валы на пару миллиметров отличаются, но это спокойно тягами ровняется.
Я в тридесятый раз говорю,что не имею ничего против тарота. Просто его можно было купить за рекордные 3.5 тысячи на том же бангуде со скидкой. И 9 тысяч негуманно,поскольку гайка стоит 15,а уж она на порядок лучше.
КДС рассматриваю только из-за этого предложения,очень удачного для меня.+ рама у КДС больше,спокойно влезет хоббивинговский регулятор без танцев с бубном
какой? новый платинум В3? не влезет, я пробовал, точнее влезает, но раму распирает на десятые доли миллиметра, а это мне кажется не очень хорошо.
Я бы не сравнивал Тарот и Гайку, потому что на той комплектации, на которой тарот будет отлично летать, Гайка будет тошнить, потому что она тяжелее и у нее лопасти больше. На гайку комплектуха нужна помощнее и соответственно дороже. По этой причине Тарот в итоге выйдет гораздо дешевле.
я собирал комплектацию под гайку изначально.Разве что мотор хотел поменять потом.
Регуль платинум,хороший,надёжный ,не греется. Правда его можно перепрошить, но я так и не понял зачем.
Ну на такой комплектации тарот будет пулять. А платинум какой? Просто производитель периодически обновляет прошивку и почему бы не обновить.
Собрал или нет ?
Версию прошивки завтра посмотрю.А вообще Platinum-50A-V3
Собрал или нет ?
Электронику собрал,за исключением серв.
Пока получается как то так :
1.devo 10
2.imax b6
3.На тарелку безоговорочно KST 215,правда пока не купил.
4.Tarot 1700kv
5.hobbiwing platinum v3 50a + карта программирования(удобно,можно прошивать и только,доп функция не несёт.Напряжение всё равно измеряет крайне криво)
6.DSM2 AR6200 + Сателлит
7.k-bar синий с рабочим гувером и виброанализом+ блютуз модуль
8.2 аккума 6s 1300 мач 25с
К сожалению затянулась покупка гайки,ну,сам дурак.дёрнуло меня сначала мелколёт починить, потом в самолёты.
1.devo 10
2.imax b6
4.Tarot 1700kv
8.2 аккума 6s 1300 мач 25сК сожалению затянулась покупка гайки,ну,сам дурак.дёрнуло меня сначала мелколёт починить, потом в самолёты.
пункты с 1 по 5й нормально, а вот по пунктам 6-8 я бы немного поменял.
- просто сателлит, не нужен Вам приемник.
- возьмите желтый клон, в 2 раза дешевле, а гувернера Вам и в регуле за глаза хватит.
- акки я бы взял хотя бы 35С, дольше проживут.
Вот его будет проблематично поставить в раму КДСа, немного она уже.
Всё что выше уже лежит дома и частично настроено
Приёмник для самолёта покупал,заодно и сателлит для к-бара перепал 😁
Акки какие нашёл в городе,вполне неплохие и дешевле чем с китая брать было. Для начала сойдут,всё равно первые полётов 100 - привыкание в новому классу и обучение ориентации(мелколёт и симулятор далеко не 450ка)
Оплатил кдс, обещали сегодня отправить
