Выбор 450 vs 500
а Вам зачем больше? Вы учитывайте, что при повышении напряжения сила тока падает процентов на 70-80%, Вы на акки посмотрите: 3S 2200, но 6S1300.
На текущий момент Вам достаточно 6S 1300 35С - это 40А постоянного тока, если Вы при Ваших полетах сможете потребить больше 30А, то тогда стоит уже смотреть на Генсы, т.е. Вы уже начинаете летать по взрослому, но я думаю, в реальности Вы в текущий момент и 25А не превысите постоянно, а пики у акков обычно выше заявлены.
Такого ответа и ждал.Спасибо 😁
Если это - Ваш мотор, то у него пиковая мощность - почти киловатт.
был проигнорирован или забыт вопрос: на каких оборотах Вы летаете? Если обороты 3000 или больше, то вам понадобится либо снижать их, либо брать серьезные акки с 30-35С токоотдачей. Токоотдачи 35С для 6 банок, кмк - вполне достаточно.
KDS 3000 kV если я правильно понял имеет макс. ток 25А - не думаю, что с 360ми лопастями будет зажигать, но и акки не убьет - по идее можно брать где - то -30С турниги и это будут для этого мотора с запасом.
Игорь, не верьте, нет там таких пиков 😃, этого даже у Скорпа нет самого навороченного для 450ки. Китайцы как всегда приукрашивают, но в целом мотор очень нормальный за свои деньги.
У Xnova, тем не менее, есть мотор для форзы с похожей мощностью.
Если не 360е лопасти - вполне 250W и 3 банок хватит для спокойного пилотажа.
А акки 1300 6s 35c - весьма и весьма достойные по параметрам. К нанотекам у меня предубеждение ( не факт что обоснованное )
Окей.Спасибо за помощь. Летать буду на 360 лопатах(хотя если верить магазину даже 370мм)
Так что буду использовать 6S,тем более один с такими параметрами есть
Это что за лопасти такие?
Таротовский карбон с бангуда. Мне пока не пришли,но указанны размеры 4.7 x 33 x 370mm
Понятно, такие есть нормальные 360-е, но не 370-е
Возможно опечатка магазина,придут померю
Я их за вас уже давно померил.360мм ровно.
www.banggood.com/ru/GARTT-GT4…-p-964591.html
эти как ?
Не стОит.Цена заманчивая но не стОит.Я писал там комменты но их затерли когда вернули деньги за лопасти.В крадце,вес разный,толщина у комеля разная,длина всего 350мм.В остальном нормальные.Отбалансировал идеально,подпилил у комеля и сейчас летаю на них пока карбон приедет но имхо лучьше карбон.
Ах да,одна лопасть вообще кривая в прямом смысле 😃
Мда… Мрачно… Это не лопасти, это полный пипец.
ИМХО, безопасный минимум в карбоновых лопатах - это старый добрый Тарот, хошь 325, хошь 360. Они по крайней мере без проблем и летаешь на них без опаски.
Добрый день.
Прошло довольно много времени и,наконец, пришла конверсия. И тут я лоханулся. Не досмотрел что у тарота диаметр балки 12мм,а у кдс 14мм
Теперь не знаю что делать. Либо искать в городе трубу, резать,колхозить подгонять вод вертолёт,либо заказать с китая карбоновую трубку нужного диаметра?
Нужны ли будут подкосы при втором варианте?
Ps. Готовых балок с нужными размерами не нашёл.
Думаю трубу точно найти можно. Кто-то мне говорил, что делал так балки. Летать можно.
Купил трубу 14мм внешний и стенка 1,2мм(была 0,8). Заколхозил трубу не уменьшая стенки. Так что буду летать без подкосов, аля компас.
Ps. Труба 2метра 130рублей- 3 балки,получается выгоднее чем покупать в китае.
Беда с регулятором. Не хочет заводиться.
Даже не хочет настроить точки. Стик газа ваерх,включаю питание и все,так и пиликает
Холд не включен
Выставлял значения что бы были -100-100
Убирал все сабтримеры и тому подобнее
Ругль хоббивинг в 3 платинум 50а
Ps.раньше работало,не знаю в чем проблема. Во всей системе менял только мотор
Через пару сигналов стик газа опускаем до минимума все калибровка завершена.
Пиликает это он вошел в режим программирования.
Он должен бип-бип сделать
А он просто бип раз в 2 секунды
Тем более я опускал,но при новом включении все тоже самое
Тем более я опускал
Это надо сразу делать после подключения питания как только прозвучит два сигнала,после чего отключить питание.Приемник забинден с аппаратурой ?
Конечно забинден.
Включаю питание, пиликает 123-питание в норме
Дальше он должен 2 раза пилткнуть и после опускаю стик,но он начинает пиликать раз в 2 секунды
решил проблему,канал рх с не устраивал регулятор
воткнул в рх b - все настроилось
Можно. Продается двухкомпонентная эпоксидка, по консистенции, как пластилин. Голубые колбаски с белой сердцевиной. Залепил, зашкурил, отбалансировал.
