Выбор 450 vs 500
alien131314
Подобные блоки питания - лотерея. Я уже писал: купил таких два. Один накрылся через полгода - до сих пор валяется, второй продал. Была турниговская зарядка с интегрированным блоком, который имел такую же схемотехнику. Тоже полгода отработал. Но правда, у меня они РАБОТАЛИ. Целыми днями.
БОРИС_ЗИМАРСКИЙ
alien131314:
Тут согласен. Ну сгорит и ладно, не жалко, пять лет отработала можно и новое что-то взять.
А вот интересно, можно-ли использовать как блок питания зарядку авто акков. Импульсную?
3Daemon
Парни, ну вы реально жжоте. Какие-то зарядки авто аккумов, китайские блоки для непойми чего, комповые ATX блоки… Нравится скакать по граблям?
Всё давно придумано - БП для серверов. Новые за разумные деньги или слегка поюзанные за бесплатно - IMHO оптимальный вариант! Ну вот что мешает их использовать?
alien131314
Вы писали об этом, и я вобщем - то был бы согласен. Обзвонил парочку знакомых сисадминов - у них не было. Потом посмотрел на ебее. Продаются, да. В Штатах. Доставка - что - то ок. 70 евро. В данный момент это неактуально для меня.
racer-g
А у меня вот такой.
banggood.com/240W-110-220V-to-12V-20A-Switching-Po…
Правда еще с вентилятором охлаждения.Купил в местном радио магазине.Зарядка у меня 200ватт и сначала взял у них этот блок на 10А(ватты там кстати не указаны),принес домой и зарядка больше 5А не выдавала,пищала о низком входном вольтаже.Хоть там и есть подстроечный резистор выходного напряжения и я поднял его до 14 вольт.Поменял на 20 амперную и теперь работает отлично.
FAAS
alien131314:
Чтобы зарядить 2 3 баночных акка 3000 в параллель ( чего я бы не рекомендовал вам делать, если вы ТОЧНО не знаете, что зарядка для этого предусмотрена ), понядобится блок питания примерно на 9-10А, или примерно 120-150 ватт.
Чет как то много. У меня бп от компа ASUSа, маленький такой, тихий, 15А по 12 вольтам, не греется когда я 3 акка 6-ти баночных заряжаю в параллель током 1С, в смысле 3,9А. Не знаю сколько там бп давал. Но точно не 9-10А чет мне так кажется. В следующий раз тестер воткну, гляну.
racer-g:
Что с 8 амперным китайским БП зарядка даст 5 ампер на акки.
Был у меня китайский, на котором написано 5А. Взял с него 4А, начал греться и минут через 20 сдох вообще.
3Daemon:
Абсолютно согласен. Очень классные блоки питания. Но дороговато выходят. Мне мой с компа, достался на халяву и очень качественный, отдает по току, как надо, тихий и не греется. Очень нравится!
Andy08
alien131314:
Да, навалом этого добра и в Германии и в Англии. Цены по 15-20 евриков. В Россию не все шлют, но для вас доставка должна быть вполне пристойная. www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hp power supply&_osa…
FAAS
Ну по 30 баксов это нормуль! По такой цене очень даже!
alien131314
Еще раз повторюсь:
  1. Мне сейчас это не нужно
  2. Когда мне это было нужно, там было 2 варианта:
    а) May not ship to Latvia
    б) космическая цена доставки, исключающая какой - либо смысл покупки
    Может, просто так сложилось 😃
    Сейчас какие - то варианты по ссылке есть.
ottoc
Отправили gaintpower вчера, так что 25 дней отправка- перестраховка продавца.
Вчера же заказал YPG, сегодня отправили.
Будет интересно их сравнить,особенно YPG,он же gratt, который дешевле всего на 150р
9 days later
ottoc
Получил зарядку и YPG.
Аккум странный,разброс по банкам есть в пределе 0.1 разница в сопротивлении такая же.
Проверил старый аккум,с просаженной банкой до 3.2 Простоял так 9 дней.
Вопрос,сопротивление на просаженной банке 60 мОм, на остальных 22 мОм . Можно его заряжать и дальше использовать для блинолётства?
Maxxim
ottoc:
Можно попробовать, но думаю будет очень проблематично его заряжать, т.к. 1 банка будет выбиваться постоянно и зарядник будет долго пытаться сбалансировать. Кроме этого, эта же банка начнет быстрей разряжаться и давать просадки. Попробуй 1 раз и полетай пару минут, потом посмотри как разрядились, думаю эта банка будет меньше остальных.
ottoc
Maxxim:
Емкость точно упала, но надеюсь не слишком сильно.Всё таки аккумулятор довольно хороший.
Сначала разряжу аккум,потом отбалансирую. Так точно добьюсь точной балансировки. Заодно проверю сопротивлени.
А какое вообще рабочее сопротивление банки,при котором его не опасно эксплуатировать?
Maxxim
сопротивление понятие относительное и это не панацея. Скорее надо чтобы оно было примерно одинаковым в акке, чем гнаться за минимальными цифрами.
ottoc:
Интересный вывод, уже пробовал заряжать? или просто так решил? Дело не в емкости этой банки, а именно в разнице сопротивлений. Банка с высоким сопротивлением будет быстрей заряжаться и быстрей разряжаться и если зарядник слабенький, то он очень долго будет ее балансировать и не факт, что сумеет в итоге отбалансировать.
Точно балансировке ты не добъешься. Ты не сможешь акк разрядить ровно, плохая банка быстро отдаст заряд и зарядник остановит разряд акка, а потом она также быстро его наберет и обгонит остальные.
У меня был акк, в котором 5 банок были с сопротивлением 4, а шестая с сопротивлением 10. Мой зарядник не смог ничего с ней сделать, точнее мое терпение лопнуло.
Dimenn
Последние посты прямо как козни заговорщиков,
Maxxim:
Прямо гонка на выживание какая то.
У меня пяток акков наберется которые таким же образом бьются за первенство. И был бы жив 308 будда он бы очень быстро расставил все банки по местам. И что странно даже хваленые генсы пройдя 80 циклов иногда выпендриваюстя. Но тем не менее отдают честные 4 минуты издевательства над своими останками, без какого либо вредительства относительно моих способностей над ними издеваться.
ottoc
Maxxim:
При небольшой разнице ~ 0.05 помогало,сейчас понятное дело чуда не произошло. 3.86 ,потом туда сюда гоняет. Возможно если оставить на целый день-зарядит.
Сопротивление кстати пришло в норму, 24 мОм. Но насколько я понял,почитав пару статей эти значения сильно плавают от аккума к аккуму.
В общем буду эксперементировать, надеюсь в итоге получится раскачать банку. Тем более она совсем не вздулась.
Возможно на следующей неделе опробую YPG, по вертолёту нужно много всего сделать.
3Daemon
ottoc:
норму, 24 мОм
Сколько-сколько??? А емкость какая? У меня 1300mAh - IR не более 7 на банку, 2200mAh - не более 5, 3300mAh не более 4. По данным PL6
alien131314
внутреннее сопротивление банки - величина относительная, каждый зарядник меряет ее по - разному. Причем, доходит до абсурда- скажем, у меня были нанотеки, которые показывали очень маленькое внутреннее сопротивление, но летать на них было невозможно. Единственная более - менее корректная методика измерения ВС - подать на банку рабочую нагрузку и замерять падение напряжения на ней. Но я так понимаю, что вся проблема измерения ВС - в том, что зарядка неспособна долго давать рабочую нагрузку - ей тупо некуда рассеивать 300-400 ватт.
А по поводу балансировки - вот за это я и люблю PL - отбалансирует черта лысого. Правда, есть один нюанс: у нее выставляется лимит времени на CV фазу. Я экспериментально подобрал его и составляет он 20, максимум - 30 минут.
Maxxim
ottoc:
Если Вы воспользуетесь хорошим зарядником, то возможно он и зарядит, а в противном случае сомневаюсь. Скорее всего он будет тужится, не сможет и остановится.
У меня айчарджер тот пак за час не смог отбалансировать, а потом мне надоело, все равно его пользовать невозможно было.
ottoc
Maxxim:
Точная копия ichargera106b, внутри оригинальная плата,прошивка. Так что рекаторы полные копии,все. Думал только 300w полный ребрендинг.
Зарядка зарядила банки до 4.2 и оставшуюся банку заряжает,но очень медленно током 250 мАч. При этом постоянно включается кулер,видимо не даёт перезарядиться оставшимся банкам.
Относительно сопротивления вопрос в какое время мерить,у разряженного и заряженного показания абсолютно разные. Если его погонять показания будут ещё меньше.
Те в идеале после полёта нужно сразу зарядить аккум и тогда уже смотреть сопротивление.
За выходные постараюсь привести вертолёт в порядок,нужно разобраться с хвостовой тягой, кажется мне она слишком длинная.
Maxxim
ottoc:
ну под хорошим зарядником я имел ввиду как минимум ПЛ6 или айчарджер 308 или шульца, у них алгоритмы зарядки разные. А в 106м алгоритмы зарядки не такие, они более старые и проще, поэтому не уверен, что получится. Попробуй, даже интересен результат. Только обязательно контролируй и надолго не оставляй без присмотра.
ottoc
Значит всё таки разные алгоритмы в 106 и 308?!
Эх,почему только сейчас узнал,взял бы 300 реактор
Maxxim
ottoc:
300 реактор - это не 308 айчарджер, не надо путать.
ottoc
Maxxim:
ой да,косяк мой. 308 это дуо,перепутал с 208
