Первый вертолёт - помогите выбрать и собрать (550/600/700)
Vladimir_K=
Бортовую 4000mah таскать - уже перебор, а на ней еще и БЕК висит… Ну это же вертолет, а не дорожный каток.
Не проще высоковольтные сервы поставить и выкинуть БЕК? К тому же сервы то - всего 12кг.
morro_lucky
Vladimir_K=:
4A - дело вкуса, если блином летаешь
У Генсов и Оптипаверов вообще по 5А есть RX-батарейки
А напрямую 2S LiPo нельзя
На перекосе сервы до 6В, серва хвоста вообще на 5.1В
…судя по фото, еще и никель есть и БЕК с подкалом Align 2 в 1 … мда … или это другой борт?
По поводу БЕК CC10
У него заявлено 7А продолжительно, но по факту он и их не держит - тупо проседает ниже плинтуса
… а чем сервы на 12 КГ не понравились?
RAOhnik
morro_lucky:
Да все верно. Летом стоял никель и на него был заведён свет, сейчас все запитано от липольки, станет прохладнее поставлю феррум.
Стоит алайновский подкал для быстрого запуска в холодное время.
После долго анализа вычленил полётное время:
Info 0:00 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 0:05 Calibration Finished
OK 0:15 Good Health Message (10sec)
OK 0:25 Good Health Message (10sec)
OK 0:35 Good Health Message (10sec)
OK 0:45 Good Health Message (10sec)
OK 0:55 Good Health Message (10sec)
OK 1:05 Good Health Message (10sec)
OK 1:15 Good Health Message (10sec)
OK 1:25 Good Health Message (10sec)
OK 1:35 Good Health Message (10sec)
OK 1:45 Good Health Message (10sec)
OK 1:55 Good Health Message (10sec)
Info 1:56 Motor Switch operated to OFF
Info 1:56 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 1:56 Motor Switch operated to ON
Info 1:57 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 1:58 Motor Switch operated to OFF
Info 2:02 Rescue has been activated
Info 2:03 Rescue has been completed
OK 2:13 Good Health Message (10sec)
OK 2:23 Good Health Message (10sec)
OK 2:33 Good Health Message (10sec)
OK 2:43 Good Health Message (10sec)
OK 2:53 Good Health Message (10sec)
OK 3:03 Good Health Message (10sec)
OK 3:13 Good Health Message (10sec)
OK 3:23 Good Health Message (10sec)
OK 3:33 Good Health Message (10sec)
OK 3:43 Good Health Message (10sec)
OK 3:53 Good Health Message (10sec)
Info 3:59 Motor Switch operated to OFF
Info 3:59 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 3:59 Motor Switch operated to ON
Info 4:00 Motor Switch operated to OFF
Info 4:00 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 4:00 Motor Switch operated to ON
Info 4:01 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 4:01 Motor Switch operated to ON
Info 4:02 Motor Switch operated to OFF
Info 4:02 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 4:02 Motor Switch operated to ON
Info 4:03 Motor Switch operated to OFF
Info 4:13 Motor Switch operated to OFF
Info 4:13 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 4:13 Motor Switch operated to ON
Info 4:15 Motor Switch operated to OFF
Info 4:15 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 4:18 Motor Switch operated to OFF
Info 4:18 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 4:18 Motor Switch operated to ON
Info 4:19 Motor Switch operated to OFF
Info 4:19 Motor Switch operated to Idle bailout
Info 4:19 Motor Switch operated to ON
OK 4:29 Good Health Message (10sec)
Info 4:33 Motor Switch operated to OFF
Info 4:33 Motor Switch operated to Idle bailout
OK 4:43 Good Health Message (10sec)
OK 4:53 Good Health Message (10sec)
OK 5:03 Good Health Message (10sec)
Info 5:08 Raised Vibration Level
OK 5:18 Good Health Message (10sec)
OK 5:28 Good Health Message (10sec)
OK 5:38 Good Health Message (10sec)
OK 5:48 Good Health Message (10sec)
OK 5:58 Good Health Message (10sec)
OK 6:08 Good Health Message (10sec)
Info 6:12 Raised Vibration Level
OK 6:22 Good Health Message (10sec)
OK 6:32 Good Health Message (10sec)
OK 6:42 Good Health Message (10sec)
Info 6:49 Raised Vibration Level
Warn 6:58 High Vibration Level
Critical 7:07 Extreme Vibration Level
Warn 7:16 High Vibration Level
Critical 7:26 Extreme Vibration Level
Critical 7:35 Extreme Vibration Level
Info 7:43 Motor Switch operated to Idle bailout
Critical 7:44 Extreme Vibration Level
Warn 7:51 Supply Voltage dropped below 4.5V
Warn 7:52 Supply Voltage dropped below 4.5V
Critical 7:53 Extreme Vibration Level
Critical 8:02 Extreme Vibration Level
Critical 8:11 Extreme Vibration Level
Critical 8:21 Extreme Vibration Level
Warn 8:26 Supply Voltage dropped below 4.5V
Critical 8:30 Extreme Vibration Level
Warn 8:35 Supply Voltage dropped below 4.5V
Critical 8:39 Extreme Vibration Level
Critical 8:48 Extreme Vibration Level
Critical 8:57 Extreme Vibration Level
Critical 9:07 Extreme Vibration Level
Critical 9:16 Extreme Vibration Level
Critical 9:25 Extreme Vibration Level
Critical 9:34 Extreme Vibration Level
Critical 9:43 Extreme Vibration Level
Critical 9:52 Extreme Vibration Level
Critical 10:02 Extreme Vibration Level
Warn 10:04 Supply Voltage dropped below 4.5V
Info 10:04 Rescue has been activated
Info 10:06 Motor Switch operated to ON
Сервы стоят такие …
morro_lucky
Ну, я сразу про питание писал
Остаётся вопрос - почему в логе присутствуют частые переключения режимов мотора?
Что там на мониторе каналов в передатчике?
Или просто тумблером пощёлкали?
Vovets
morro_lucky:
Может там вообще чорти-чо настроено…
2 months later
RAOhnik
Короче… не стал заморачиваться… видимо v-bar для меня сейчас сильно сложно. Заказал новый апрейгд, вернее то что под замену и 750 футабу.
Верно отметил один знакомый инструктор, надо сперва научиться хорошо летать и только потом баловаться разной электроникой.
Вообщем, небольшой перерыв на новогодние каникулы и снова в небо.
alien131314
какие - то странные у вас инструкторы.
  1. в настройке фбл ничего сложного нету - это проще чем настройка флайбара, и
  2. я что - то сомневаюсь, что сейчас вообще флайбарник имеет смысл использовать для обучения.
    По - крайней мере я всем, кто меня спрашивает, рекомендую избавляться от флайбара и переходить на фбл. Хотя бы из - за пирокомпенсации. Учиться на нестабильном вертолете - сложнее.
RAOhnik
Вытачил основной вал уменьшив его длину на 12 мм и кое какие детальки, которые в оригинале были сделаны облегченными приобрели настоящую стойкость. Надеюсь что уменьшив высоту ротора улучшу стабильность модели.
Vovets
RAOhnik:
Как будете оценивать случилось ли улучшение?
RAOhnik
По поведению модели. Считаю что опыта достаточно чтобы на обывательском уровне оценить есть улучшения или нет.
Vovets
RAOhnik:
На таком раннем этапе это вряд ли возможно, поведение модели меняется от настроения пилота больше чем от настроек. 😃
RAOhnik
alien131314:
  1. я что - то сомневаюсь, что сейчас вообще флайбарник имеет смысл использовать для обучения.
Прошу прощения, внесу некоторую ясность, так как вижу что возникла путаница. Действительно, как вошёл в хобби у меня было два вертолета с флайбаром 50 класса, поскольку начинал учиться на аналогичном, только 30 класса.
После освоения начальной программы, перешёл на свои модели. Впоследствии разделил их на два направления переведя оба на бесфлайбарную систему.
1 модель - вертолёт для тренировок, с двумя лопастями;
2 модель - экспериментальная, 4 лопасти.
Что значит экспериментальная. Модель которая будет переходным мостиком к модели копии и на которой предварительно будут испытываться составляющие модели копии и отрабатываться фигуры пилотажа и полётные задания.
3 модель - 700 Алайн на электрике для полетов в тёплое время года
AlexeyUP
alien131314:
Зато приобретаются полезные навыки. Вот например “медленный пирует” на ФБЛ куда проще, чем на флайбарном, а смысл? Конечно, когда освоен начальный уровень управления и пилот переходит к сложным фигурам (по сути и становится пилотом:)), тут согласен - “палка” не актуальна. Но тут уже и сервы другие, и мотор, и регуль, и БЭК…Но это уже не начало. Согласитесь, кто учился на “Жигулях”, легко поведет “Мерседес” с автоматом, но не наоборот.
alien131314
этот вопрос можно прояснить только статистикой. По себе я четко вижу, что прогресс из симулятора на нестабильном вертолете происходит существенно сложнее. Это и неудивительно: если вам вместо освоения ориентации приходится постоянно ловить вертолет, подправлять ему хвост, о каком обучении фигур может идти речь?
Вот взять авторотацию. На 450ке я ее пытался освоить пару лет. Не получалось. Потом взял 550ку, сразу все получилось, и после 550ки я перенес авторотацию на 450ку без проблем.
Моем ИМХО: надо учиться ориентациям, а не ловле вертолета на траектории и корректированию дурок флайбара ( или фбл системы ).
AlexeyUP
Игорь, для меня это хобби, просто хобби. А не смысл жизни. Для меня важнее авторотации дети и внуки. А от хобби я получаю удовольствие и не ставлю никаких задач. Я просто полетал “блинчиком” и получил удовольствие.
alien131314
причем тут это? Для меня это тоже хобби. Есть, однако, более или менее рациональные способы освоения пилотажа, ЕСЛИ хочется освоить пилотаж, и ЕСЛИ хочется освоить его наиболее эффективным с ТЗ затрат способом.
Если менее рациональный способ освоения пилотажа приносит кайф, то это - тоже хорошо.
Например, я считаю метод освоения пилотажа, который выбрал топикстартер, абсолютно нерациональным ни с временной, ни с финансовой точки зрения, но главное, чтобы это приносило бы кайф.
Такими темпами топикстартер либо наберет все требуемые для управления копией навыки лет через 30, либо будет эти самые копии очень сильно бить. Но если все это - в кайф, если есть деньги - почему бы и нет?
Главное - хобби должно приносить кайф.
Tom669
Если опустить финансовую сторону вопроса то постоянно размазывать модели по планете лично по мне не должно приносить кайф. Да и как написал выше Игорь обучение растягивается на неопределенное время. Может автор и придет к мысли, что сим обязателен даже для полетов блином, разбив десяток моделей. По моему инструктор нужен после только после налете в симе энного количества часов и уверенного удержания вертолета во всех плоскостях. Как то так.
AlexeyUP
СИМ просто обязательно! Я перед первым полетом в СИМе за 300 часов перевалил:)
alien131314
Ну, здесь топикстартера сим, я так понимаю, не вставляет. У нас тут тоже в Рите есть человек. Учится висеть в инверте без сима. Каждый год добавляет по 2 секунды. Хмм…ну, что сказать. Наверное, и так можно тоже получать удовольствие…
Tom669
alien131314:
Так к пенсии и полетит.
Меня тоже сим по первости не вставлял, а со временем нормально привык.
8 days later
Angel-iii
Сим (задротыво) для отдельных пилотов, а вот реал полета это адреналин и кайф !
alien131314
имхо, без сима не добраться до самых вкусностей пилотажа. Никак. Ваще никак.
Angel-iii
Ну тут уж вкусности у всех разные как и аппетиты.
Хорошо что в этом хобби каждый пилот решает по какому пути идти.
