Первый вертолёт - помогите выбрать и собрать (550/600/700)
Oлег
Прочел весь топик и если честно сложилось вчечатление что все это ‘‘троллинг’’ чистой воды… столько всего написано и одно другому противоречит… и судя по всему человек не имеет представления что это такое… и не хочет учиться, а хочет купить опыт, но это не игра и не шутки! Уважаемый ТС! Если Вы не Троль то летайте на симе! Научитесь взлетать и садиться… вуаля собирайте модель, хоть с механиком! Хоть сами! Форум вам в помощь… а про копию с турбиной 700го класса даже не заикайтесь пока не научитесь, а то порой кажется что вы не в себе!
AlexeyUP
Александр_krg:
А вы темы автора посмотрите и все станет на места свои
Спасибо!!! Теперь все понятно.
Oлег:
Прочел весь топик и если честно сложилось вчечатление что все это ‘‘троллинг’’ чистой воды.
Так и есть, Игорь зря только время тратит.
RAOhnik
alien131314:
Вам надо все сконфигурировать.
Ok
Не понимаю что это такое…
Все стики настроены правильно. Но вертолёт при плавном поднятии резко бросает в сторону…
alien131314
Александр_krg:
Вообще, я заходил в его профиль и смотрел 😃
RAOhnik:
К сожалению, я не имею RF, но подозреваю, что он ругается на то, что у вас газ не в нуле.
Здесь надо спросить тех, у кого RF. Надеюсь, он у вас лицензионный, потому как за обсуждение нелицензионных симуляторов - в т.ч. в личке, сразу следует бан.
RAOhnik
Не могу провести аналогию с реальным вертолётом. Там есть ручка, газ и педали. Не понимаю как это сопоставить с двумя стиками
AlexeyUP
RAOhnik:
Перевернутая картинка с изображение пульта от RF:)
RAOhnik
У меня все оригинальное в жизни
Я не понимаю значение тумблеров на пульте, нужны, не нужны и их функции
AlexeyUP
RAOhnik:
А как на 931 летали? Там все тоже самое
RAOhnik
Александр_krg:
А вы темы автора посмотрите и все станет на места свои 😉
Ой… А поделитесь что у меня в профиле… Мне интересно.
AlexeyUP:
В том то и дело что почти не летал… А ловил его между порывами ветра. Потом оказалось что достав его из коробки его надо было ещё и триммировать…
AlexeyUP
RAOhnik:
Не надо. Это только если Вы в 6G режиме детать пробовали, так он и будет в этом случае лететь за ветром:) А в 3D режиме триммеры не нужны, надо только пульт откалибровать и все (делается один раз). Но Вы же понимали как стиками , без педалей управлять?
alien131314
RAOhnik:
Вам надо настроить тумблеры:
  1. Throttle Hold. Он выключает канал газа.
  2. Idle Up - переключает пилотажный режим ( независимо от положения ручки, газ будет все время постоянный, а левая ручка будет менять только pitch ).
    Остальные тумблеры- это навороты и для тренировки в симе они неособо нужны. По - крайней мере я другими не пользуюсь.
Vladlen
на картинке общие правила: 1) включите холд (двигатель выключен тумблером холд), 2) отключите айдл (режим в котором двигатель работает практически независимо от положения стика газа) и 3) опустите стик газа в 0 (после чего включайте модель)
это скорее относится к реальной модели.
RAOhnik
Да хрень полная… Постоянно выскакивает предупреждение о том что не откалиброван какой то контроллер. Откалибруйте и следуйте инструкциям на экране… Вертолёт носит из стороны в сторону
alien131314
RAOhnik:
Вверх вниз и вправо влево
На пульте, если что, должно быть 2 ручки - правая и левая. О какой ручке вы говорите? 😃
RAOhnik:
это не хрень. Вам надо задать правильно направления ручек, средние точки, мин.и макс. положения.
пысы: радует то, что пошли уже вменяемые, технические вопросы.
RAOhnik
Да я гуманитарий. Поэтому и с тренером буду летать и учиться.
AlexeyUP
RAOhnik:
Так выполните калибровку. Правильно это делать сначала в системе потом в симуляторе. У Вас винда?
RAOhnik
Что то понажимал теперь несёт по кругу… Не кренясь… Просто круг очерчивает…
Винда 8.1
AlexeyUP
RAOhnik:
Да не нужен тренер - нужен СИМ и упорство:) На 977 у друга сын летает, правда в 6G, но и пареньку 3.5 годика!
alien131314
AlexeyUP:
Так это. А разве в оригинальном реалфлайтовском контроллере надо выполнять калибровку в винде? Это зачем? Я просто не в курсе реалий RF, но на Phoenix все надо делать ТОЛЬКО в самом симе.
AlexeyUP
RAOhnik:
Винда 8.1
Тогда все сначала. Не запуская СИМ подключите пульт к компьютеру. В списке устройств он должен определиться как игровой джойстик или что-то в этом роде. Там в его свойствах должна быть калибровка. Следуйте всем указаниям. Потом нужно запустить СИМ и найти , где там настройка контроллера (это ваш пульт) и откалибровать в СИМе.
alien131314
Попробуйте разбираться по очереди.
Вам надо получить следующее:
все тримы на пульте - убрать.
левый стик вверх - модель взлетает ( запускается или нет мотор - это другой вопрос )
левый стик влево - модель крутится против часовой стрелки, если смотреть сверху.
правый стик влево - модель валится правый бок
правый стик от себя - модель валится на нос.
Vladlen
RAOhnik:
Винда 8.1
про симулятор отдельная тема: rcopen.com/forum/f75/topic351329
там пользователи быстрее подскажут
