Какой верт взять для начала ?
SONY=
furystorm:
вот еще 1 проблема возникла - нижняя лопасть при прокручивании каждые несколько оборотов слегка заедает, и если не приложить чуть большее усилие не круттся дальше.
когда пропеллеры крутит мотор получается шут типа “тырк-тырк-тырк”, но верт летает нормально.
второй день всего oO
Проверь шестерёнки. Скорее всего один или несколько зубов смяло или срезало.
P.S. шестерёнки находятся за аккумулятором.
P.P.S. их там две, одна над другой, нужно проверить обе.
furystorm
SONY=:
да, 1 зуба не хватает. а что делать ?
кстати, мне его по гарантии починят ? брал в hobbyforyou, около дома магаз 😃
AlexN
Нет, по гарантии не починят. Механическое повреждение - какая уж тут гарантия.
KOV
Ну пусть сходит:)) Мало ли:))
furystorm
почитал тему, но че-то все равно не понял что такое бесколлекторные двигатели. в яндексе глянул но там мудрено довольно.
я так понял что мощность двигателя из-за этого вырастает? а зачем это если вертолет и так летает. к тому же это простенький верт, не для трюков.
а чем отличаются батареи 10c, 15c, 20c ?
KOV
furystorm:
Зачет 😃
Батареии просто ток отдачи разный дают, т.е. не должно быть проседаний при резкий нагрузках на двигатель:)
furystorm
я конечно нуб, но зачем на верт за 4куска (я так еще понял что соосники - простые верты для начинающих) ставить примочек почти на стоимость самого верта ? оО
не проще ли просто купить верт круче ?
вот например rc-forsage.ru/Shop/index.php?categoryID=87 несколько аккумуляторов для ламы. 10c стоит 550p, 20c - 850.
т.е. что даст покупка аккума подороже ? что-то не понял их предыдущего поста.
и можно ли взять аккум с емоксть под 2000mah ? например такой hobbyforyou.ru/catalog/1247-17547.html визуально так по размерам подходит.
вообще какую макс емкость аккума можно поставить на ламу ?
и кстати как считаете если этот верт продать и взять такой например www.hobbyline.ru/shop/UID_1149.html, разница будет ощутимой ?
SONY=
furystorm:
Безколлекторные двигатели принципиально отличаются от коллекторных тем, что там нет скользящих контактов. Это повышает КПД двигателя (до двух раз), ресурс (иногда чуть ли не до бесконечности), надёжность, стабильность и т.д.
А батареи отличаются максимально допустимым током.
furystorm:
По тому, что вертолёт просто круче будет хуже и дороже чем тот, который ты сам собрал на базе дешёвого. Просто по тому, что каждому нужно своё, а производитель ориентируется на среднюю температуру по больнице.
Обычный аккумулятор уже при половинной разрядке может перестать отдавать необходимый ток (вернее будет слишком сильно просаживаться и будет срабатывать ограничитель тока) при резких манёврах. С улучшеным аккумулятором это произойдёт на много позже.
Штатно 850мА*ч. Вроде 900 тоже бывает.
Штатная батарея весит 47г. Этот монстр по ссылке - 115г. Разница 68г - треть массы вертолёта. Как ты думаешь, во сколько раз снизится ресурс двигателей и время их работы до перегрева?.. Это если вертолёт вообще взлетит.
Одни (владельцы таких вертолётов) говорят, что небо и земля. Другие (владельцы других вертолётов), что практически никакой разницы.
furystorm
SONY=:
физику я очень плохо знаю 😃
проще говоря - при той же емкости вертолет будет дольше летать ?
еще несколько вопросов:
  • примерно какой порядок покупки оборудования вертолетного, новых моделей и т.д. ? как идея например брать потихоньку самое крутое оборудование ?
    у меня пока план такой:
    пока летаю на ламе, думаю к ней аккум прикупить побольше.
    тут возникает вопрос о зарядном устройстве. читал где-то тут что хорошее зарядное устройство заряжает тот же аккум полностью, когда стандартное - не полностью.
    посоветуте плз такой зарядник - нужен универсальный, хорошо бы чтобы от прикуривателя заряжался, мог заряжать обычные пальчиковые аккумуляторы и т.д. Т.е. чтобы купить раз и навсегда.
  • что еще можно для электрического взять ?
  • ну а потом наверное взять верт 30-ку и аппаратуу к ней. и тут опять вопрос - имеет ли например к 30 брать пульт какой-нить турбо-крутой сразу.
не судите плз строго пока это мои нубские представления о хобби 😁
furystorm
а еще подкажите плз магазин в москве недорогой, а то все-таки в hobbyforyou цены приличные очень.
и еще вопрос - виел в магазине камеру радио оО, т.е. по идее можно к вертолету камеру прикрутить, рядом с собой мониторчик полоить и так управлять ? 😁
ilia77
Ну зарядник я тоже в Хобби брал заряжает все, даже автомобильный акк заряжали. Единственное 😕 , хотелось бы чтоб не 5lipo а 6 заряжал( тогда 2акка 3S сразу можно),. балансир из пилотажа на до 6S. Мне пока хватает. А вообще в основном за “бугром” берут( я что-то все никак не соберусь) Еще удобно, что в нем блок питания встроенный, хош дома от сети, хош в поле от авто 😃 .
Но если раз и навсегда, то таким не обойдешся. Верты разные бывают 😃
Ну эт конечно можно, только сначала летать по идее надо научиться, а потом ужо все что хош можно придумать 😉
А пульт( если всякие там примочки прут типа камеры, ракет, и др.), то каналов 14 наверно хватит 😁
А так, для верта 7каналов вполне хватает.
SONY=
проще говоря - при той же емкости вертолет будет дольше летать?
Если новых потребителей энергии не делать, если масса останется та же, то будет летать дольше.
Если “побольше” - это расчитаный на неё более мощный аккумулятор с чуть большей ёмкостью, то сам об этом думаю (но тратить на пару новых аккумуляторов цену половины вертолёта жаба давит). А если городить что-то с заметно повышенной ёмкостью, то не вижу абсолютно никакого смысла. На Ламе и так не получается непрерывно отлетать два аккумулятора - начинает глючить, тяга сильно снижается. Необходимо либо постоянно посадки делать, либо после первого аккумулятора дать ей минут 10 остыть. Более тяжёлый аккумулятор повысит нагрузку, от этого она будет ещё сильнее греться. Соответственно не факт, что аккумулятор вообще удасться долетать до конца. Два штатных аккумулятора выглядят куда более логичным решением.
Это, конечно, если не заниматься сразу и другим тюнингом типа радиаторов на двигатели или вовсе их замены.
Самый крутой вертолётный пульт стоит больше $1000. Будешь его покупать?..
На вертолётах всегда есть гироскоп (в Ламе тоже есть). Крутые гироскопы стоят по нестолько сотен долларов.
Ну и т.д.
Так что докупать к Лане крутое оборудование нет никакого смысла. Это уже нужно купить “тело” серьёзного вертолёта и на него всё вешать. Но нужен ли тот серьёзный вертолёт?.. Лично для себя я вижу смысл купить в будующем сначала Walkera 4#3 (одновинтовой микровертолётвертолёт), а затем, если 4#3 “вставит”, купить чего-нибудь из серии E-Sky Honey Bee или подобного. Ничего круче мне явно никогда не потребуется.
Если я правильно понял вопрос, то чуть выше я дал ответ, как я вижу это дело для себя. Но у каждого свой путь…
Такие зарядники есть. Стоят как Лама…
Можно. Только чтобы по камере вертолётом управлять прийдётся “немножко” потренироваться…
И, кстати, качество картинки у дешёвых безпроводных камер оставляет желать сильно лучшего. Хотя прикола ради можно и поставить. Чтобы записать, а потом просматривать полёт глазами вертолёта.
furystorm
спс за советы. про оборудования я так и имел в виду (зарядки всякие, акуумы к ней) - понятно что к ламе не будешь гироскоп дороже ее в несколько раз брать. или пульт 14-канальный 😃
а что будет если в сервомашинках, на белых рычажках поменять положение пружинки на более дальние ? (правильно сказал ? 😃)
вот что я имею в виду. верт более плавным станет ? если да то хорошая штука наверное ? 😁
ilia77
Если ближе к !оси сервомашинки! сместить(рычаг меньше), то более плавным, и на оборот. Но и управление притупится
furystorm
не совсем понял. сейчас у меня они впритык к корпусу стоят. если отодвинуть подальше, то что будет ?
SONY=
furystorm:
Вертолёт будет резче реагировать на управление. У меня исходно стояли во второй дырке от оси.
furystorm
спасибо
ну и новая порция 😁
почитал форум - понял что уществуют реально полезные апгрейды, но вот запутался т.к. их очень много.
я так понял, что нужно менять:
  • двигатель на xtreme - меньше греется и дольше работает (кстати он бесколлекторный ?)
  • ставить радиатор - чтоб еще меньше грелся. такой www.rc-forsage.ru/Shop/index.php?productID=125 подойдет для обычного двигателя ?
  • аккумулятор xtreme
ну еще корпус для красоты по хорошему 😃
лопасти нужны xtreme ?
а еще что-нить есть ? чтобы без паяльника 😁
SONY=
Он коллекторный, но на него можно поставить серебряные щётки, что несколько повысит КПД. Отзывы о нём противоречивые. Возможно, что разные отзывы связаны с разными щётками (серебряные/угольные), но это исключительно моё мнение, которое ни чем не подкреплено.
Должен подойти. Дополнительное охлаждение двигателям явно нужно, т.к. после отлёта аккумулятора до них невозможно дотронуться (кстати, надо будет завтра их наружную температуру померить).
аккумулятор xtreme
Аккумуляторов на Ламу много разных. Возможно, что есть варианты с лучшим соотношением характеристики/цена.
То, что лопасти нужно менять сразу на белые - это без вопросов. Учитывая, что Xtreme лишь немного дороже белых китайских, пожалуй лучше не экономить (правда ещё вопрос в том, чтобы эти лопасти были в наличии там, где будешь брать вертолёт).
Кстати, купи к вертолёту сразу 1.5мм шестигранный ключь (лопасти менять), крестовую отвёртку #000 (вертолёт разбирать) и плоскую где-то 1.8мм (подстроечные резисторы крутить).
furystorm
верт я уже купил 😃 lama 3
1,5мм шестигранник есть, вот с крестовой отверткой как ни странно напряг какой-то. маленькие есть, по похоже именно такого размера как раз нету 😁
ну и плоская вроде есть.
почему-то только когда снимал внешнуюю ось не смог открутить сверхку что-то типа шайбы, осьб вниз не упала. закручено было турбо туго. оО
т.е. в целом вопрос еще такой - стоит ли ставить эти апгрейды(xtreme весь ставить косяря 4 будет), или лучше верт сразу взять круче.
KOV
SONY=:
еще тут никто недоказал что он стоит своих денег. Экстримовские лопасти тяжелые и увеличивают нагрузку на двигатели, никто законов физики не отменял… Экстрим - это набор для лохов:)(с)
SONY=
KOV:
Белые китайские тоже тяжелее обычных. Только на обычных разориться можно…
furystorm
а что тогда выбирают четкие пацаны ? 😃
кстати а никому в голову мысль не приходила подшибник поменять на более крутой ?
gree
еще тут никто недоказал что он стоит своих денег. Экстримовские лопасти тяжелые и увеличивают нагрузку на двигатели, никто законов физики не отменял… Экстрим - это набор для лоховsmile.gif(с)
по сути то наверно, тем более за такие деньги. но всёже белые лопасти - хорошо, я перехлёстами как добил последнюю пачку обычных так белые и не снимаю ?)
  • эстетика тоже интересна… я заказал кабину типа экстрим и карбоновый хвост для lama4, вот просто для того чтоб смотрелось прикольно 😃
