E-flite Blade mCX
TJ613
А как думаете. Если в MCX вставить моторы от MCX2 оно будет работать? Вроде как платы 5 в 1 у них разные…по номеру по-крайней мере.
anret
TJ613:
Моторы в плату включал - работали ничего не грелось, но не летал.
Van_Der_Graaf
anret:
“Не летал” это в смысле “не пробовал летать” или “пробовал, не получилось”? 😃
А я вернусь к теме флайбаров. Как-то спрашивал насчет идей с укорочением-облегчением, так ничего на эту тему и не сделал, потом возникла тема с флайбаром от тандема/мсх2, поставил, хорошо, но он был один и я его сломал, тема возникла вновь, и тут меня осенило (странно, как раньше такая мысль не пришла) – лопатки от отслужившего флайбара мср! Не смотрите, что они большие – на самом деле они легкие. В результате – вот такая элементарно изготавливаемая конструкция
(заодно мой парадно-тюнинговый образец 😍)
Нет весов сравнить вес с тандемовским, но по ощущениям легче и как раз такой, какой нужен для динамичных полетов. Хозяйке на заметку 😃
anret
Van_Der_Graaf:
Да нет, не захотел плату переставлять, движки только к старой плате подключил и минут пять на полных оборотах их погонял. Как ты и писал ничего не вылетело и даже хоть чуть-чуть не нагрелось.
TJ613
Shigeru:
Подскажите, вот эти аккумуляторы не тяжелые для MCX? banned link
Может лучше такие заказать? banned link и не гнаться за емкостью?
4.3 против 3.7 грамм.
Кстати про батареи. Я как раз заказал какие то похожие(а может даже и такие-нету их под ркой сейчас) - тоже 160ан. Так они немного длиннее штатных. И если их засовывать в держатель до упора, то уголок батареи клинит серву. А если не до упора, то все равно нарушается развесовка и появляется “унитаз”. Или может опытные подскажут что я делаю не так?😃
anret
TJ613:
Справа от аккумулятора пластмассовая фиговинка. Она и ограничивает положение аккумулятора.
Perepel
TJ613:
Открою Вам секрет: акки Turnigy по двум ссылкам одни и те же. Надпись “Nano” используется для ребрендинга, т.е. рекламы. В принципе, они неплохие, но их характеристики явно завышенные. В первую минуту они могут выдавать 20С, потом сила тока быстро падает до 12-15С. 30С они никогда не выдавали и выдать не могут. 😃
Я отлетал на акках Turnigy больше 200 циклов (на вертолете и мини-самолетах). Сначала они держали в воздухе до 10 мин., потом их емкость уменьшилась до 5-6 мин. Сейчас я летаю на них не больше 3 мин., иначе каюк! 😢 Акки E-Flite 150 мАч (длинные, похожие на сосиски) при тех же условиях полностью сохранили свои технические параметры. Я, как летал на них по 10 мин., так и продолжаю летать.
Это сугубо мое личное мнение. Может быть, опыт коллег позволит сделать другие выводы.
mironset
Всё верно, E-flite работают как и заявлено, сохраняя тех. параметры.
14 days later
Oren88
Приобрёл Blade mcx, а о запасных акках не подумал. Зато нашёл дома горстку батарей от сотовых также на 3,7v. Можно ли их использовать или есть какието “подводные камни”?
anret
Oren88:
Есть, это - вес батареек и их емкость и максимальный ток отдачи.
Perepel
Поддерживаю! Батарейки для сотовых телефонов тяжеловатые, а ток дают недостаточный. Для mCx может требоваться ток до 2 А.
sashok17
ток для МСХ они оттадут, а вот сам вертолет с этими батареями от земли даже не оторвется
DeeMON
народ,возникла следующая проблема…
купил MCX 2, буквально один день ему…пару раз влетел в стенку на небольшой скорости, и нижние лопасти начали заедать(не крутяться или крутяться но явно с какими то сложностями.я его разобрал и увидел что один моторчик сместился вверх както(определил по стыку клея), я его поставил назад вниз, НО!теперь шестерёнка моторчика плохо входит в контакт с шестерёнкой лопастей(начинает дребезжать, жужжать, не сразу цепляет шестерёнку, очень редко может прокрутиться…
летать можно но я думаю что шестерёнка скоро в пыль сотреться…что можно сделать или купить?
cRAcKEr
Нашел на xheli клон mCx с аппой 2.4Ghz за 40$.(www.xheli.com/9998-heli-24ghz-red.html(не реклама)). На ebay написано что управляется 6 motor X2PCS. Пульт там только с Mode 1 управляется. Кто нибудь видел его как управление?
fed2141
Думаю они больше мешать будут чем помогать.МСХ и так стабильней стабильного.Взлетай с руки и фиксируйся в пространстве.Ну а если душа просит то тренировочное шасси можно зафиксировать к верту кусочками тонкого прозрачного скотча.
Кстати всем привет, кто меня знает.
htr
z502:
Прикупил с mCX ом тренировочное шасси amainhobbies.com/…/Blade-Carbon-Fiber-Training-Gea… и никак не могу приставить. Подскажите кто ставил куда крепить?
😃 Надоже и для него есть…
Я думаю они вам не понадобятся, как писали выше он довольно стабильный, а если начнёте манёвры выписывать, то шаськи вас не спасут…
DeeMON
не знаю, я заказывал вместе с вертом, как поставить даже и не задумывался, всё просто как два пальца))верт действительно оч стабильный и думаю можно летать и без шасси, всё равно его убить я думаю нереально(хотя один член моей семьи всё таки как то умудрился немного его законтачить))
Oren88
А зачем оно ему? Обычное и так довольно упруго-уронишь с небольшой высоты он как мячик подпрыгнет)
з.ы.Уже успел упасть с высоты потолка на паркет-на редкость неубиваемый верт оказался)
Perepel
ИМХО. Тренировочные шасси mCx не нужны, но, вобще, вертолет без шасси, все равно что брюки без ширинки. 😃
fed2141
После двух месяцев обладания МСХом со всеми вытекающими обучению последствиями. Такими как замена вышедших из строя верхних лопостей, поломаного держателя флайбара с онным.Перестала удовлетворять шустрость верта.После чего было применено стандартное лекарство для улутшения динамических характеристик.Укорочение ,вернее ремонт сломаного флайана на 9мм. Результат: Сразу исчезли перехлёсты,так надоедающии при резком развороте на 180".(При нагреве феном грузы с лёгким натягом стягиваються с оси флайбара,кой и отпиливаеться с несломаной стороны).Ну и на десерт установил АПу от МСХ2 (вернее нижняя часть осталась родная а верхняя от Х2.Почему так чудно?При непонимании принципов расщёлкивания и неосторожности при проведении даных работ,об этом здесь много раз писалось,были выломаны шаровые соединения АПы). Результат:Верт привратился из хорошей комнатной мухи в агресивную зальную осу.Теперь горю желанием сравнить её темперамент с ЛАМой 3-4 в зале
P.S. на открытом воздухе всё так же плохо.ОСА уже два раза смывалась от меня.Спасибо деревенским мальчишкам на следующий день находили беглеца.
elRikk
Блин! Пришел четвертый внутрений вал и опять гнутый. Этот от mCX2. Унитаз полметра. Ручками на глаз выгнешь - и все нормально, унитаз почти пропадает. Поменял даже для верности внешний вал и еще по-мелочи.
Что за ерунда такая? Или я что-то недопонимаю конкретно в устройстве верта?
P.S. Кто-нибудь вообще видел прямые валы?
fed2141
А в чём собственно различие внутр. валов МСХ и МСХ2?
elRikk
Держателем флайбара, на втором он в основании толще. Должен решить проблему отломанных ушек.
anret
elRikk:
Заказывал несколько раз, в разных магазинах - всегда приходили нормальные
