E-flite Blade mCX
mironset
HikeR:
о скорее всего переменный резистор на этом стике немного износился.
За 10 полетов? о_О
elRikk
Не смотрел что там за резюки стоят. Но на большом пульте была такая неприятность как пропадание контакта центрального в резюке.
INGVAR
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где в Москве сейчас можно приобрести Blade mcX (адреса магазинов)? Сам я из провинции, еду в Москву по делу и заодно хочу купить сей девайс.
cylllka
О_о у нас возле храмов обычно свечи и иконы продают… а у вас вертолеты 😃 Я надеюсь в храме по вечерам не летают на mcX’ах
fed2141
Когда последний раз был, у них домофон не работал.Заходил к ним не через калитку, а через ворота,с другой стороны.Ну а если возникнут проблемы звоните им с сотового от входа в церковь.Тел есть на ихнем сайте.
mironset
cylllka:
возле храмов
не возле, а под 😃 шуток по этому поводу уже было немало
maxson19822
Люди, то-ли я, то-ли лыжи…
Не привязать пульт в вертолету…
ПОМОГИТЕ
anret
maxson19822:
ПОМОГИТЕ
см в теме “Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR” - пост #2310
unknown
Perepel:
Не знаю, что и подумать. Похоже на слишком большое трение. М.б., валы погнулись или подшипники износились? М.б. смазка засохла?
Попробуйте пальцем покрутить ведомые шестеренки винтов! Винты должны вращаться легко и плавно, без заеданий.
Что еще? Посмотреть сами шестеренки! Они должны стоять прямо, не иметь заусенцев и плотно зацепляться с ведущими шестеренками моторов. Зубья шестеренок можно почистить зубной щеткой или иголочкой.
ФАНТАСТИКА!. смазал, почистил - проверил- та же засада… купил новую игрушку msr. стало не до старого. через 3 недели вспомнил про mcx - достал из коробки - ЛЕТАЕТ РОВНО И ДОЛГО (10 минут ). акки разряжает как положено процентов на 80. отлежался- отдохнул?
anret
В какой-то ветке обсуждалось непонятное поведение этих аккумуляторов. Сначала все нормально, потом вдруг быстрый разряд, потом все восстанавливается. Есть такое.
Perepel
unknown:
Много на свете бывает чудес! 😁
golovastik87
Всем привет! Стал счастливым обладателем сего чуда:P Мой первый верт после квадрокоптера JumpJet:)
И сразу возникли несколько вопросов. Что дает функция 2х расходов?😃 или может я ее не там включаю?(правый стик нажимаю, начинает моргать светодиод на пульте, но ничего не происходит)
И почему при развороте вокруг оси верт теряет тягу?
Heliblog
golovastik87, мигающий светодиод на пульте - это как раз одинарные расходы; горящий постоянно - двойные. Увеличивается реакция на движение стика, причем действует на все стики.
fed2141
Ребят есть полные расходы это когда серва от края до края работает и есть половинные расходы.Это когда в половину рабочего хода.
Heliblog
Опять же, обращаю внимание, у блейда расходы не только на сервы действуют, но также и на газ и руль. (вот у его китайского собрата - только на сервы, увы).
golovastik87
Что то я не особо заметил разницы между двойными и обычным расходом…если ставить на эконом режим то ползунок у сервы оставляет примерно 3мм… на 2х примерно по 2мм с каждой стороны… отсюда возникает вопрос, как сделать чтоб ползунок на серве доходил до конца?
Heliblog
А по поведению в воздухе неужели разницу не чувствуете? А если покружиться вокруг своей оси? До конца он доходить не обязан, там запас на триммирование.
golovastik87
Разницу заметил! на 2х расходах при развороте вокруг оси теряется тяга! и приходится стиком играть чтоб верт снова поднять
sashaNar
Heliblog:
Кривая газа заметно меняется.
Расходы на руль - “а на*** он тут, товарисчь командир”? Им очень просто пользоваться, я когда первый раз запустил верт (вообще первый мой верт) то спокойно и не задумываясь ставил его хвостом к себе. А расходы по газу? Чтоб висеть на 80% газа?
Heliblog
Руль - чтобы рулить! А с газом - согласен, некорректно кривую газа расходом называть, спасибо за поправку.
marh
INGVAR:
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, где в Москве сейчас можно приобрести Blade mcX (адреса магазинов)? .
а в Питере? никто не видел в продаже а?
ЗАРАНЕЕ СЕНКС…
golovastik87
Народ научите плз как на нем висеть кверх тормашками? )))
cylllka
нужно лопасти вверх тормашками перевернуть
