walkera HM 4G3(2.4G) реальный малыш
Валкеровцы про Premium версию с брушлесом пишут что “New Tail Motor - Faster main rotor requires faster tail rotor to offer more stable flight”. Или это из серии - На заборах тоже Х… пишут, а за ним дрова или злая собака?
отдельного партнамбера на новый хвост, кажется, нет
в комплекте с брашлесс апгрейдом для 4g3 новый хвостовой моторчик не предлагается (в отличие от апгрейда для брашлесс 4#3b) - так что неочевидно, что существует “New Tail Motor”
С хвостом бороться только набирая опыт(ручёнки тренировать надо)- другого выхода здесь думаю нет,или переделка на 7,4 + моторы бесколекторники и + приёмничик под спектрум.Сегодня тоже посылочку получил с 4g3 - обмыл по традиции ,не помагло,проблема тажа и Ак садится быстрее чем на 4-3B-тот ползал намного дольше-но проблема с уводом хвоста была таже,но ак садился дольше и ето было менее заметно. Но 4g3 по упровлению пондравился больше-лучше реагирует.Прибамбасы на 7.4 должны придти на следующей недельки-догда будем экспереентировать(осваивать)
В принципе это есть в инструкции на стандартный пульт (просто читать надо внимательнее) и видимо Валкеровцы прекрасно знают, что у них в приемниках 4G3 (хоть в версии старой, хоть в версии для брушлеса) слабый гироскоп.
ИТАК:
- страница 16 п. 8.8 - Настройка чуствительности гиро и RUDDER MIXING
- подпункт 3 - "переключив дип-свич в положение ON крутим кноб V2 дабы остановить вращение вертолета при увеличении газа! Нормальное значение - около 30%!!!
Для пульта 2801 (восьмиканальник с дисплеем):
- у него есть возможность установить данный МИКС более тонко - одно значение для стика газа от нуля до середины и второе - для стика газа от середины до верха. При этом каждое из значений микса может быть как левое, так и правое!
- Заходим в настройки модели, ищем SWAATS
- в SWAATS заходим в ATSMIX
- выставляем NORM Up - R55% Dn - R35%
НАСЛАЖДАЕМСЯ ПОЛЕТОМ БЕЗ ЗАКРУЧИВАНИЯ!!!
Вертолетчики с опытом игнорируют эту настройку, т.к. с выходом продвинутых гироскопов она стала не актуальна - все делается ТОЛЬКО настройкой чуствительности гироскопа, однако тут гиро слабый, поэтому нужно опять ВСПОМНИТЬ данный микс!
Новые шасси и бесколлекторник с регулятором на хвост.
Как регуль подключается, где и почем брал? А то я движок то на хвост с креплением, шасси и оперением на МикроХели выписал, а регуль хотел Flea-ESC Tail - но они там закончились. А у вас судя по фотке что-то другое! На фотке разглядел что ОНО воткнуто прям в канал Рудера и причем ТРЕМЯ проводами!
Нет не через Rudd , через конвертер перед силовым контроллером хвостового двигателя.
Почитайте на этом сайте много полезного можно перенять и купить, а на micro-heli-tuning
сейчас очень дороговато получается в евро . wowhobbies.com/thestevehighspeedsinglechannelconve…
Я у них спид контроллер с программером под 2S заказал и хотел Флею Тайл но ее у них нет, вот и стал искать альтернативу - судя по фотке у вас применен (*TURBO ACE ESC-3A) ESC-3A-1 cell? Он куда - на хвост? Через конвертер? А конвертер впаян на блок 2605 или 2605А? Как? Я нашел только как этот конвертер впаять в 4#3, а вот как его впаять в 2605А?
“Нет не через Rudd , через конвертер перед силовым контроллером хвостового двигателя” - но канал рудера ведь четко видно что чем то занят!
Да, и судя по наличию выхода ESC - приемник 2605A!
Будте внимательны , выше даже на этой станице моих фоток навалом, там найдёте ответы на часть ваших вопросов. Также посмотрите мои фото на разделе 4#3 .
Естественно на основной движок искать не надо, а на хвост повторяю перед силовым контроллером хвостового двигателя на платке т.е. подпояться прямо к мельчайшему транзистору на ножку выхода (скорее всего эмитера).
Схема приёмника эдентичная как у 4#3 ,отличается не многим .
Ткнуть прямо сейчас пальцем я вам не смогу, нужно будет в макро режиме фотографировать плату.
Почему ESC+Конвертер, а не просто Флея? Цена? Вес? Недоступность флеи ни в одном магазине? Иное? Ведь подключать Флею на порядок легче, да и пайки+проводов меньше?
Счастливые владельцы пульта 2801 обладают еще одной возможностью борьбы с уводом хвоста вправо (если смотреть на верт сзади) и с его закручиванием против часовой стрелки при добавлении газа:
НАСТРОЙКА 1: как уже описывалось выше первое - в SWAATS->ATSMIX настроить микс ГАЗ-РУДЕР для двух положений стика газа - до 50% и после 50% соответственно 35 и 55 процентов в ПРАВО
НАСТРОЙКА 2: задействовать одну из 4 доступных в пульте пустых программ для создания кривой зависимости ГАЗ-РУДЕР и повесить ее включение на неиспользуемый свич GEAR!!!
Подробнее:
MDSET->PROGMIX->PROGMIX1:
THRO->RUDD
SW:GEAR
OFFS: 0
CURVE: ON MIXCURVE (НАЖАТЬ ENT)
Попадете в графическое окно настройки указанного микса:
если в swaats миксы настроены как в НАСТРОЙКА 1, то устанавливаете 50-60-70-80-90 (ну или под себя)
Летаете так - пока аккумулятор свежак (1-3 минуты), положение свича GEAR вверху (в этот момент работают миксы из SWAATS), как только начинает садиться батарейка (или вы активно работаете ГАЗом в 3D) - включаете свич GEAR (вниз) и хвост начинает работать в зависимости от ручки газа!
Удачных приземлений!
(Думаю можно в ФАК, если он есть)
Борцы с хвостом, всё равно придёте к этому:
Ресурс коллекторного двигателя очень мал, и если начал хондрить,то работа его по наклонной ухудшается и крути не крути микс толку всё меньше.
Молодца! Особенно порадовал полет мысли с изготовлением держателя для хвостового мотора! Теперь вижу куда впаиваится конвертер! Но все-таки ПОЧЕМУ конвертер+ESC, а не Флея?
Если Флеёй называете это -wowhobbies.com/flea-converterwithbuilt-inescforthe…
то цена на 120% выше получается.
Движок работает очень мягко, но есть одна проблемка для того кто использовать будет разные по весу аккумуляторы. Чем легче акб тем чуствительность гироскопа надо загрублять , соответственно чем тяжелее тогда увеличивать.
Угол лопастей меньший для подъёма лёгкого акб и гироскоп делает чаще и резче возврат хвоста и движок может сорватся т.е остановится и сразу опять запустится. Получается постоянное кивание хвостом, а может и вообще хвост сорвать с удержания и получается самопроизвольное разворачивание.
Именно ее! Цена 50 баксов (она и конвертер и ESC).
Ваш вариант: Конвертер+ESC=36 баксов. Разница - 14 долларов, т.е. 28% - ну ни как уж не 120%!!!
Плюс который вижу в вашем варианте - возможность перехода на 2S питание с выделением ВЕС под приемник и хвост.
Бум думать.
ESC 6A на Hobbycity по скидке 9$ + конвертер на Wowhobbies также со скидкой 11,5$
итого -21,5$ разница 28,5$ это будет даже больше 120%.
Согласен. Но проводов и устройств то больше! А если взять Флею (кстати они ее сейчас предлагают вроссыпь за 16 евро), то можно сделать так:
2S 7,4V -> (ESC+BEC) —>Брушлес Мэйн
…/5V\
…Приемник…Флея —>Брушлес Хвост
На точечки внимания не обращай - это что бы псевдографика не сползла!
Этот Флея-Конвертер только на 1 lipo ,две думаю не потянет.
Даже если запитать от ВЕС регулятора всё равно больше максимального .
Выход с ВЕС 5,6 - 6 вольт.
Брать в россыпь не рекомендую - наверняка там должен быть контроллер, и к тому же прошитый, а что они положат не известно. А прошивкой заниматься далеко не каждый может, я так ни когда и не пробывал, да и с языком программирования не знаком.
Не знаю как у Вас.
Запитывать буду от Feigao BL 10A ESC - у него BEC ровно 5 вольт гонит, а для Флеи предел 5,5. Контроллер в коплекте идет, а вот запрограмированный он или нет - я им уже письмо с запросом скинул (заодно спросил когда готовые комплекты будут, а не россыпью)!
Кстати, сейчас разбираюсь со схемой подключения конвертера - вы точно уверены что желтый провод к крайней ножке? Вы его случаем на сигнал мэйна не посадили? По схемам вроде как получается что к K5N нужно? shop.rc-forsage.ru/…/WALKERA43TheSteveBLCONVERSION…
И еще вопрос - что то ни где не написано какой вольтаж этот конвертер переваривает! 7,4 вольта ест?
Ответ от NanoHeli:
Hi Alexey,
1- When be stock Flea-ESC Atmega 88V2 + battery control + flasher?
It is very time intensive to make those – we don´t produce those next few month – only without LEDs and Flasher – But we deliver the self soldering set for LED and flasher
All Atmegas have the function programmed for LEDs.
2- If i buy DIY-Set Floh-ESC 88V2 self soldering the Atmega 88 will be programmed? – Yes it is programmed – complete set
Last question: Atmega 88V2 without LEDs and Flasher - WHEN?
Answer:
Ready soldered? – end of next week
DIY-Set for self soldering? – in stock
Schöne Grüße (best regards)
Berthold Blocher
Schubertstrasse 24
D-72348 Rosenfeld
Germany
Который раз замечаю, что Вы невнимательно к вашим вопросам относитесь.
То что Вы указываете и смотрите - на какой верт???
А про какой у нас разговор???
А также все китайские регуляторы на выходе ВЕС имеют не 5 вольт как написано
а в лучшем случае 5,6 в.
И вес 10 А ESC уже не мал.
Ну тема то про 4G3, соответственно и смотрю на него и разговор про него!
Вчера специально замерил напряжение на выходе регуля - под нагрузкой в 1А ровно 5 вольт. Вес со стоковыми проводами и разъемом - 9гр, после удаления разъема и укорачивания проводов - 7гр. Привязал его к днищу верта и взлетел - полет нормальный, лишь чуть углы подкорректировал в большую сторону. Укоротив остальные провода и заменив стоковые разъемы аккумуляторов на микро-разъемы думаю вытащу еще грамма 2, как раз хватит что бы установить флею (ее вес 1,4гр).
Как сделаю и облетаю - ТТХ включая вес и фотки выложу! И в который уже раз спрошу - конвертер какое напряжение поддерживает? Или ему по барабану, он его транзитом гонит?л Кстати, по запасу грузоподъемности у меня еще хватает что бы в крайнем случае установить отдельный 3А BEC весом 4Гр и запитать от него приемник и хвост (это на всякий случай, вдруг мощи встроенного в ESC бека на флею не хватит).
А касательно схемы по подключению коннектора - схема на 4#3 и на 4#3В(2,4) - соответственно смотрю на тот вариант подключения, который нам ближе - 4#3В - желтый провод для TAIL к К5N. Разве не так?так? Пункт 7 схемы - “Если вы хотите еще и конвертировать хвост, то желтый провод к K5N”, а вся схема до 7 пункта - подключение конвертера для замены ОСНОВНОГО двигателя и соответственно подключается к крайней ножке. ИМХО.
Мужчина! Я ж тебе писал в теме про Валерку52, что б/к мотор на хвосте - палка о двух концах. Содной стороны - мотор безусловно лучше, долговечнее, прямой привод ХР, а с другой стороны - затыкание мотора на малых оборотах, инерционность при резком ускорении/замедлении и в результате - болтающийся хвост и срыв верта в неконтролируемое вращение. Бороться с этим можно только установив некий минимальный порог, при котором ESC ещё крутит, но с минимальными оборотами. Сделать это можно, например, раддером, если хватает диапазона триммирования или при помощи миксов в передатчике. Однако, при полётах в 3D, данная проблема может стать непреодолимой, поскольку при переходе шага через ноль, мотор (я почти уверен) будет затыкаться в любом случае. И представьте себе ситуацию: переворачиваем верт вниз башкой и в момент, когда он уже стоит вертикально и стик шага переходит на отрицательный шаг, верт неожиданно начинает неконтролируемое вращение и в результате под неизвестным углом уносится навстречу асфальту, землице или в лучшем варианте к травке.
Так что, как это ни прискорбно, при акробатике рулит только коллекторный движок ХР. Ну и, безусловно, ХР с изменяемым шагом лопастей.
Ну чтож, я сам в этом убедился и кстати такие предположения были т.к. обороты меньше у б/к и он быстрее останавливается.
Просто надоело движки ремонтировать и менять ,и к тому же он теперь у меня питается 5,6 вольт вместо 4,2 и соответственно работает мощнее и выгорает быстрее.
Приёмники принципиально схожие с 4G3 но подсоединение с разных мест
Всё уже вам расжовано и показано на фото а вы теперь смешиваете с 4#3.
Питание конвертера ни где не указано, но подразумевает по логике с ВЕС т.е
5-6 вольт, у меня так и питается.
Привычка - все перепроверить! Я еще и осцилографом сегодня посмотрю сигналы на указанной вами точке, на выходе на TAIL, на выходе на MAIN и до кучи на RUDDER выходе.
Выписал я и Флею и конвертер - поставлю на разные вертолеты (себе и сыну) для сравнения.
Вопрос по инертности брушлеса в хвосте - если миксами газ-рудер не давать ему остановиться, а в нулевом положении стика дать ему 4-5% что бы он еле крутился? Спасает или нет?
