walkera HM 4G3(2.4G) реальный малыш
Почти скрестил малька со спектрумом DX7, но в процессе отладки случилась авария и сломалась деталька. Собственно вопрос - никто в Москве не продаст вот такую запчастюшку? www.rc711.com/shop/product_info.php?cPath=60_112&p…
В Форсаж shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=805
А какой пиньон стоит на Валкеровском брушлесовском двигателе?
У меня пока всё стоковое, поставил только приёмник спектрумовский AR6300.
10T
[url=http://forum-lines.ru/]
у меня 10т, хотя вижу вариант 12т
Да вот и у меня на двух именно стоковых валкеровских брушлесах - 12Т, хотя на западных форумах тож встречал инфу что на некоторых 10Т! Вообще какая зависимость количества зубьев пиньона, нагрузки на двигатель, подъемной силы и прочего?
формально прямопорциональная - больше зубов - больше обороты ротора, нагрузка на мотор, тяга и меньше время полета. фактически число зубов побирается опытным путем типа вот этого из соображений достаточных оборотов, температуры мотора и времени полета. из забавного - в литературе описан случай, как некто специально поставил шестерню от 4#3b (на 20 зубов меньше), получил на роторе на 1000 об\мин больше и оторвавшейся деревянной лопастью в лоб.
вот тут человек пишет, что поставил 16т на стоковый bl и вполне счастлив
В общем, упал я на 4G3… межлопасной вал - 30градусов согнут, лопасти - в кашу, хвост сломан в стыке с рамой… Получил уже мешок лопастей и прочих запчастей, начал разбирать…Есть тонкости…винтики межлопастного вала - одноразовые. В голове стоит по ДВА подшипника на каждом лопастедержателе…
А главное - кто смог вынуть обломок хвоста из рамы? А то ничего кроме микроскопа и заточенной часовой отвертки для художественной рубки карбона придумать не могу…
У меня всегда получалось при помощи паяльника. Нагреваешь карбоновую деталь поближе к месту склейки и она довольно легко выходит. Если карбон не выступает из пластмассы, то на паяло можно накрутить медный провод и орудовать им в отверстии.
Удачи.
Поставил новое шасси и кабинку. шасси прикольное но сборка очень геморойная время должно показать его живучасть. кабина очень легкая. очень понравились отверточки (не жалею что взял)
У Нагреваешь карбоновую деталь поближе к месту склейки и она довольно легко выходит.
Удачи.
Т.е оно там приклеено а не на “посадке” ? А до какой температуры греть паяльник? (точка плавления ПОСа или точка плавления канифоли, к примеру? Но если что - есть пирометр:)
А где можно поискать россыпью всякие винтики, а то ради пары винтиков заказывать и ждать комплект от валкеры - нервов не хватит? 😃
Поставил новое шасси и кабинку.[/URL]
Это кит или самостоятельное творчество??? Если кит - где берется?
Не дребезжит в полёте???
Да пофиг температура! Греешь и тянешь, как пошло - отодвигаешь паяло. Не нужно так заморачиваться.
Для такого комара только в часовой мастерской наверное.
Удачи.
Спасибо! Помогло! Воздушным паяльником погрел и вытащил пинцетом!
Подскажите, какой из этих двух моторчеков подойдет на хвост
www.chip-dip.ru/product0/728446302.aspx
www.chip-dip.ru/product0/964720603.aspx
у родного диаметр 7мм и напряжение 4 вольта, за 45руб вполне можно поставить смелый эксперимент со вторым
т.е. есть вероятность что он сгорит?
может перегреваться или не обеспечивать достаточную производительность
Уже пробовал, ни один не подходит. Они и меньше размером и обороты совсем малы. Эти двигатели используются в сотовых телефонах на вибрацию.
Они даже на двух канальную Микрошу не подходят.
плохо… т.к. орегинальных моторов сейчас в продаже нет
в форсаже есть несколько штук
Не совсем по теме, а на Blade McX они не подойдут как думаете?
Нет не подойдут, очень маленькие (где то 1000 ) обороты и мощность. Толщина вала 0,75 мм.
А на хвост оборотов надо думаю от 3000.
Простите за дурацкий вопрос.
Задумал тут на радостях реанимировать свой 4G3, а заодно и переделать его под БК. Стал смотреть списки и наткнулся на такую штуку.
У версий с БК ресивер RX2605A. В то время, как у обычных старых RX2605. Собственно вопросы:
- Чем новый RX2605A отличается от RX2605?
- Можно ли ставить БК на старый RX2605? На нем ведь тоже есть порт под ESC.
- И к чему это приведет?
