У Шмеля уводит хвост по мере разряда. Так и должно быть?
Собственно, вопрос в теме. Есть шмель (классической схемы). Давно не летал на нём. На последних минутах полёта хвост начинает всё больше уводить вправо, не хватает оборотов хвостового двигателя. К концу полёта приходится держать ручку управления хвостом до упора вправо (триммер не трогаю). Это нормально для такого типа моделей? Хотелось бы услышать обладателей подобных моделей.
Движок сдох. Была такая беда на HBFP - после замены движка все стало нормально. (это только если у Вас все настроено нормально, нет миксов на передатчике и пр.).
Миксов нет, движок менял. Ничего не изменилось.
Попробуйте покрутить Proportional и чувствительность гироскопа. Хотя странно, конечно. Хвосты у них гуляют - это факт (при изменении оборотов основного ротора). Но не так уж сильно, чтобы совсем уводило.
У шмеля нечего крутить. Нет никаких регулировок.
Скорее всего, это нормально в принципе. На Ламе со стоковой аппаратурой это проявлялось сильно. С тех пор и Спектрум поставил, и бесколлекторники - в самом конце заряда АКБ начинает закручивать. Две версии:
Приёмник надо питать отдельно.
Движки под пониженным напряжением иначе воспринимают нагрузку на них.
Или суперпозиция этих двух эффектов.
Две версии:
Невозможно. У Шмеля вся электроника на одной плате. Менять плату на такую же или 4 в 1 не имеет смысла (по крайней мере для меня).
Возможно и так, но хотелось бы точно знать, это у меня приобретённое или так и было. К сожалению, на данный момент нет возможности полетать на подобном аппарате, чтобы сравнить есть ли разница.
Разобрался. Похоже, так и должно быть. В самом начале хвост надо придерживать от чрезмерной работы хвостового двигателя, в конце компенсировать недостаток тяги его же. На аккумуляторе 650 ма/ч вертолёт управляемо пролетал 5 минут.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"425a3e433df95500777914f8":{"_id":"425a3e433df95500777914f8","hid":6851,"name":"Dima=","nick":"Dima=","avatar_id":null,"css":""},"4693b4413df9550077782a24":{"_id":"4693b4413df9550077782a24","hid":25550,"name":"Michael-NSK","nick":"Michael-NSK","avatar_id":null,"css":""},"48aed6ef3df955007777805c":{"_id":"48aed6ef3df955007777805c","hid":37679,"name":"btframework","nick":"btframework","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"4a07097a3df95500779938ff","hid":141348,"title":"У Шмеля уводит хвост по мере разряда. Так и должно быть?","views_count":1359,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"4a07097a3df955007799402e","first_ts":"2009-05-10T17:06:02.000Z","first_user":"425a3e433df95500777914f8","last_post":"4a07e1193df955007799403c","last_post_hid":8,"last_ts":"2009-05-11T08:26:01.000Z","last_user":"425a3e433df95500777914f8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
