Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
там нужна не шайба… а шар, иначе будет изнашиваться уже сама ось
Какое это отношение имеет к Blade mSR? Отдельную тему надо создавать!
Так, для общего развития… Для отдельной темы он дороговат ~ $250.00
Уже надоело эти E-flite движки лечить. Или пусть апгрейдовые киты выпускают с моторами brushless или остается сделать как Дима (HikeR) в посту #589 на 15 странице 😮
Здраствуйте опытные пилоты. Подскажите у меня верталет при взлете сразу уводит влево как с этим бороться?
Движки нынче правда пошли хувёненьние. Особенно, когда у меня сдох на ОР всего через 5(пять!) дней, новый!
И нет гарантии, что на этом треугольнолёте не сдохнут сразу все 3 движка.
Взлетать резче. Это нормальное поведение для легкого вертолета с классической схемой.
…треугольнолёте…
😁😁😁 А я голову ломал как его назвать. Прикольно получилось 😃
еще вопросик где можно купить аккамулятор, где дешеле? желательно за webmoney по почте
Не забывайте тарелку красной штучкой поправлять. На глаз может не видно быть, что тарелка не на месте.
можно картинку как там поправлять
Красная пластмасска. Поправляйте тарелку. На глаз может быть все ок, но проверьте на всякий случай.
- Попробуйте запустить с руки, я так делаю, чтобы проверить исправность верта. Отпускать надо, когда почувствуете, что верт чуть-чуть потянет вверх. При этом держите его максимально ровно, т. к. взлёт должен быть с идеально горизонтального положения.
- Если не помогло, проверьте тарелку.
а) Она часто опускается, регулируется с помощью красной штуки из комплекта, либо просто пальчиками.
б) Может выскотчить задний штырь тарелки из направляющих (из вилки на раме сзади). Выскакивает часто, вставляется ооочень трудно. Не сломайте раму! - Бывает опускается шестерня ОР вниз и от люфта все беды. Правится тоже ручками, аккуратно. Можно снять канопу и лыжи. Для удобства. Потом шестерню придавливаете до конца.
- Ещё может тяга какая соскачила на роторе или наконечник на тяге сервы через резьбу продвинуло (бывало и такое).
Ну остальное это уже тонкости.
Про красную пласмаску
кстати эта красная штучка скорее не для выравнивания и натсройки, а просто для одевания, если выскочил АП
Как я и советовал. С опытом можно и без красной штуки всё подправить. Она нужна для фиксации механизма ОР, чтобы удобней придвинуть было тарелку вверх вплотную к хрени на которую тяги крепятся. Давно уже пора русскоязычный ролик выложить.
да и инструкцию на русский перевести немешало бы поправил вроде нормально стало. Еще колесо главного привода приподнял и ваще прекрасно стало буду тренероваться всем спасибо
Еще возник вопрос всегда надо отсоедитять аккамулятор от модели если она не используется, но аккаумулятор еще не разряжен?
Обязательно отсоединяйте! Иначе аккумулятор уйдет в глубокий разряд. В покое вертолет все равно берет ток. Даже если выключить пульт.
здравствуйте Вот тут копался на миракле и увидел держатели лопастей для валкеры 4#3 от экстрима: www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (Не реклама)
Заказал себе вместе со всей головкой ротора для MSR приедет отпишусь.
Сыылку поправил.
здравствуйте Вот тут копался на миракле и увидел держатели лопастей для валкеры 4#3 от экстрима: http://www.miracle-mart.com/store/index.php?main_… (Не реклама)
Чета ссылка не открывается…
banned link
вроде уж дешевле некуда, сам брал 138mAh, хватает.
5 дней ещё ничего - у меня вообще не полетел… 😁
Стиком элеронов вправо.
Желательно снять тяги с серв - тогда все легко происходит…
До щелчка… 😉
да, очень интересный эксперимент! единственное, что смущает - она (держалка) весит аж 10 грамм…это ж убиться веником.
не обращайте внимания на вес указанный в магазине, это объемный вес для отправки посылки. получается что я накупил запчастей на 164 грамма что само по себе превышает вес вертолета в 6 раз)))))) Дак Этож повеситься можно))))
От нефиг делать разобрал движок ОР. Мдяяя, щёточки то можно было и потолще сделать. Возможно на движках, которые долго живут, они действительно толще. Коллектор целый. Вытащил магнитик, отдал ребёнку. Пусть играется - хоть какая-то польза от г…на.
коллеги, кто дружит с Инглишем накатайте жалобу коллективную (с)
www.bladehelis.com/About/Contact.aspx с копией на productsupport@horizonhobby.com
на ужасающую деградацию комплектующих
думаю в подписи человек 30-40 соберем
или даже лучше - надо написать шаблончег и пусть каждый его на этой странице отправит
и про платы не забыть - вчера познакомился в зале с человеком который на 120ке не успел взететь - 3 раза уже плату поменял
Это вес с посылкой. Так на многих сайтах указывают. Будьте внимательны.
…ужасающую деградацию комплектующих…
Они свое и так получат. Представьте сколько новичков, прочитая это, купят другой верт.
Они уже свое получили. Представьте сколько новичков, прочитая это, купят другой верт.
Может быть и другая последовательность - сначала купил потом пришел сюда…
А если будем молчать они и дальше будут клепать гавно
