Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
ugh
Ну что-же, после сегодняшних игрищ с mSR и кошкой, могу подтвердить что вариант о котором говорит The AGENT в предидущем посте вполне надежен. Но повторюсь, я использовал не эпоксидку, а Титан. Клей взялся намертво, ногтем не подцепить и не сковырнуть. Чем еще Титан хорош - прозрачный, практически не видно его на модели.
VVM
2: ugh А ссылку на Титан можно? Что за зверь?
ugh
Клей для потолочки и т.п., бывает в бутылках 0,5л или 1л. Спрашивайте в аптеках строймагах вашего города! 😉
mironset
Разорвало кабину, залепил аккуратно скотчем. Не будет это ему тяжело? Просто при общем весе 28 грамм, думаешь о каждом лишнем миллиграмме…
IDM
Если много налепил, то возможно сместиться цент тяжести и будет куда то уводить.
Еще возможно, что из за лишнего веса сократиться время полета. Также возможно, что маневреность снизится.
ugh
Ну уж, сколько туда налепиь то можно?! Думаю, ничего от полоски скотча тонкого не будет.
IDM
Согласен, но смотря как разорвало, и сколько налепил.
saveliev_ant
После долгих полетов всетаки доконал держатель лопастей.
Посему хотел заказать такой. Может еще кому чего надо заказать? Доставка то одна.
Кстати параллельно разбираюсь с заменой аналогов этой детали, может чег прикручу похожее.
mironset
После 12 полетов подряд в -5 по Цельсию и легкий снежок:
Это я к тому, что он все-таки умеет справляться с погодой более-менее. В морозном воздухе “свистит”, летает 5-6 мин. Было пару ситуаций - поднимал только у земли. Опасносте (:
IDM
Уряяя, вот он и у меня есть. Облетал. Верт стабильный в полете. Завтра на хв двигатель титаньчику капну. Кстати при нагревании с титаном ничего не происходит дурного?
Еще мне из китая 4 акка летят.
Вынул из коробки и полетел. Никаких настроек не делал.
Кстати что-нибудь стоит доработать кроме хв движка?
The_AGENT
IDM:
Советую типа эпоксидки что нибудь капнуть на плату, там где на фотке кружком обведено.
saveliev_ant
Цитата:
Сообщение от IDM Посмотреть сообщение
А для чего это нужно?
ugh
Кипятить и в костер лить не пробовал. На моточике летает нормально. На потолочке (и прочих пеноматериалах) тоже без проблем летает. 😃 Полимерный клей, что с ним может быть-то?..
IDM
The_AGENT:
Имеется в виду двухкомпонентная эпоксидка 30-ти минутная?
The_AGENT
я капнул омент супер-эпокси, в принципе можно то, что застынет достаточно жестко
ugh
Смотрите не капните чего-нибудь, что электропроводником является… 😃
mironset
Странно, у меня на хвосте два мотора моментально вышли из строя из-за вылета крышки. На третьем отлетал уже порядка 30-40 Li-Po, падения были и покруче чем раньше, но крышка не вылетает. Я ее ничем не проклеивал. Вчера она отошла немного, я ее пальцем прижал и в нэбо ) Не парюсь особо, т.к. есть еще запасной хвост. После первых неудач взял несколько запасных хвостов. Теперь самая ломаемая деталь - шасси, т.к. летаю на морозе на улице - лыжи буквально крошатся, после каждого полета ломаются. Циакрином их.
VVM
Подскажите, наткнулся такие настройки для DX7
AUTO D/R нEXP settings :
NORM INH
ST-1 P-1
ST-2 P-0
HOLD INH
To set the rudder/elev mixing to the mode 2 switch,
in the PROG.MIX settings
RUDD->ELEV
RATE: -28%
-40%
SW:F-S2
OFFSET: 0
заинтересовал пункт MIX, кто нибудь ставил?
ugh
Я нет. А зачем? Верт и так отлично хвост держит.
VVM
Настроить расходы-экспаненты и все?
deathf
ну вобще стоит попробовать и так, и так 😃 и летать как больше понравится 😃
ugh
Я сначала настроил и расходы двойные и экспоненты, потом сделал обратные экспоненты (что-бы резче реагировал), потом убрал экспоненты в ноль. Верт и так трудновато реагирует при висении. Потом переставил тяги на длинные шарики и на этом успокоился. В результате настроил только расходы (урезанные, для дома и полные, для улицы или больших помещений). Немного с “расходами” руддера помудрил, что-бы в обе стороны более-менее одинаково крутил пируэты.
IDM
Все, капнул “титана” на хв движек и двухкомпонентного клея на микросхему на плате. Вроде ничего не испортилось и все летает. Получилось аккуратненько. Сейчас попробую пересадить малька на dx7.
Думаю, что поступлю как ugh, просто расходы руддера по уму поставлю и все. Более ничего из ситуации не выжмешь.
Larsik
Доброго времени суток!!!
Появиласть такая проблема, сервопривод отвечающий за движение вперед-назад перемещается медленно (по сравнению сприводом влево-вправо) и при возвращениив нулевое положение присутствует эфект “подруливания”, привод не сразу встает на место. Визуально помех нет, эфект есть даже если тягу снять с тарелки.
Подскажите в чем может быть проблема?
