Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
VVM
Предполагал что-то подобное, потому и сомневался в пользе апгрейдов мелколетов.
The_AGENT
Там же нарыскал огни . Я еще и один шарик у тарелки перекоса отломал((( Никто не лечил?
ugh
Гы, два диода за 20 баксов покупать… Ню-ню…
Compazavr
The_AGENT:
Я лечил - просто на каплю циакрина.
The_AGENT
Compazavr:
Это суперклей что ли?
deathf
это не суперкле… суперклей по сравнению с нормальным циакрином отдыхает!
Compazavr
Не знал этого.
Сейчас пользую циакрин какой-то профессиональный (забыл название) - в удобной баночке. Разница с первыми китайскими тюбиками суперклея (те, что по 5 гр, полупустые) сильно заметна. Я думал это из-за производителя, а оно вот оно как значит!
Happy_Kot
К вопросу о приклеивании шариков:
У циакрина бывает номер на бутылочке?
У меня был Локтайт - на нем вроде номер 403 был.
Сейчас купил похожий суперклей, но с номером 401
На обоих баночках одни иероглифы.
ugh
deathf:
Почитайте состав, прежде чем такое писать…
Практически всё что продается в магазинах и что мы называем “суперклей” - это циакрин. Дургой вопрос, что производителей много, а как известно “не все йогурты одинаково полезны…” 😉
Кстати, я на ХС купил активатор для циакрина, так с ним гораздо лучше клеит, не говоря о том, что быстрее.
Но циакрин будет держать шарик под нагрузкой только если налить “с горкой” и тут-же активатором.
Т.ч., думаю, если активатора нет, то можно попробовать эпоксидкой…
The_AGENT
Я имел ввиду супермомент)) Просто шарик отломился под корень, поэтому с горкой налить очень проблематично - иначе тяга не налезет…Пробовал уже мометом супер-эпокси клеить, держал, но тут возникла необходимость отрегулировать тягу - и снова отвалилось( Чувствую новую тарелку покупать…никто не в курсе, в хмоделсе планируются?
ugh
А который шарик отломился то?
HikeR
ugh:
Классика по определению висит немного наклонно (компенсируя момент от хвостового винта).
вспомнился неоконченная дискуссия (продолжать которую, думаю, чревато из-за некоторой неадекватности здесь присутствующих), вернее один момент:
ugh:
Вы можете дать ссылку на другую модель с похожими на mSR характеристиками и с наклонной осью?
все мелкие валкеры имеют в конструкции смещенный по горизонтали мотор (к правому краю), что даёт точно такой же эффект некоторой компенсации тяги хвостового ротора в воздухе. валкеры, судя по видео, висят с наклоном, mSR висит точно с таким же наклоном (если привязать к шасси горизонтально какую-нить соломинку, то очень заметно), поэтому разницы никакой нет. а из-за веса на mSR-е мотор надо было бы двигать вобще на самый край, что очень непрактично, вот и наклонили ось. предкомпенсировали, так сказать.
The_AGENT:
отвалились ноги (показано стрелкой), припоять не удалось из-за отсутствия такого паяльника
там еще хуже ситуация. если ножки в нижней части отрываются от удара, то они рвут дорожки на плате под самой микрухой. поэтому припаяться просто не к чему будет, даже если снять микруху целиком.
лечить только профилактикой, желательно сразу после покупки по периметру еще раз проклеить микросхемы и кварц. у меня на паре плат микрухи вобще были с клеевой пленочкой, которая отвалилась после пары падений. тогда забил на это дело, в итоге обе платы ныне недееспособны.
deathf:
по идее, ни тот ни другой не имеют механической прочности (они контактные клеи), заливать ими крышку мотора не особо правильно. тут больше капельки эпоксидки подойдут, можно даже процарапать металл для большей площади схватывания.
deathf
совершенно согласен, циакрином клеить сверху детали абсолютно бесполезно! (в данном случае заливать сверху крышку мотора)если только приклеивать деталь к детали (например шарик к тарелке перекоса). причём мазать деталь нужно совсем чуть чуть и использовать активатор с ним действительно быстрее и лучшее 😃
я то как раз читал состав клеев, вот всякие супермоменты и прочие это клеи НА ОСНОВЕ! цианокрилата, тобиш восновном циакрин разбавленный какимито гавенными присадками изза чего клеит обычно гораздо хуже!
Happy_Kot
А если попробовать Дихлорэтаном?
У меня он отлично расплавил пластмассу и склеил держатель флайбара у mCX.
Развести его с подобной пластмассой до кашеобразного состояния и обмазать шарик.
deathf
можно попробовать… только вот не проще всё же заказать новую деталюшку? 😃 а то хрен его знает что этот дихлорэтан ещё поплавит 😃
Compazavr
Не понимаю, почему все избегают простого и эффективного способа: приклеить к моторчику полоску пластика буквой П, перемычка будет сдерживать заднюю от открытия, а свободные концы приклеиваются к корпусу. Корпус зашкурить влегкую для лучшего контакта. Перемычку клеить с задней крышкой не надо - вдруг понадобится разбирать.
deathf
да можно попробовать… просто лично мне не хочется колхозить… у меня почему то и так ничего не ломается…
ugh
Про перемычку думал. Но надо ее еще как-то притянуть сильно, что-бы она держала крышку, при ударе там достаточно усилия, видимо, что-бы отдавить такую перемычку вместе с крышкой. Полмиллиметра вполне достаточно, что-бы потом уже не вставить крышку назад. Проще, по крайней мере мне, капнуть каплю титана и обмазать мотор сзади.
А циакрин я затекающий использовал, с надеждой именно крышку к корпусу приклеить изнутри. Не помогло… 😃
IDM
На xmodels появились на миг вертики, и с такой же пугающей скоростью исчезли=)
Кто успел тот и съел, как говориться=)
Я успел))
mironset
В хmodels привезли моторы основные, но ни хвостов с задним мотором, ни АП не наблюдается…
deathf
был там сегодня… привезли хвосты… видимо просто на сайт повесить не успели… ещё и экстримовские какие то детали видел на mcx помоему… а может и на мср…
IDM
c таким спросом можно было бы и по больше привезти вертолетов
