Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
AstraTangens
VVM:
А можно по старине попробовать простым карандашем или маслом (как в прошлом веке восстанавливали переменные резисторы в магнитофонах).
а может и нет?
Уж лучше пастой ГОИ попробовать полирнуть. Карандаш вообще пустое, а масло - изолировало пыль - можно и попробовать. Только фигня это. Предположить даже залечивание микротрещин карандашом - тут же не громкость, а постоянная работа. И опять же посмотрите на резистор - он достаточно толстый. вряд ли его изломало. Так что спирт. Хотя энтузиасты могут и попробовать.
alex300
mironset:
Стоковые Li-Po вообще дают увод хвоста, 25C - никаких проблем. Нужно правильные Li-Po и неподвижность при инициализации.
Серва опять дергается 😦 А нельзя ли на плату нанести эту черную штуку? Что там за покрытие? Это ж менять электронику, нецелесообразно.
Черная штука - имхо графитовая, врядли что можно сделать… Я летаю уже месяц на дергающихся сервах - при некоторой раздолбанности всей остальной механики - это совершенно не напрягает, никак не проявляется.
AstraTangens
alex300:
Так чего крутим-то, линки по элеватору/элеронам или рудер ему накручиваем?
Куда тянет - оттуда и откручиваем. Представьте, что подставляем подпорку.
VVM
AstraTangens:
паста сошлифует остатки резистивного слоя (ИМХО). А спирт всегда хорошо, но надо протирать как дорожку,так и лепестки бегунка.
AstraTangens
VVM:
ну ладно, паста гои полирует, а не шлифует, кто-то разорялся что ацетоном можно стереть, но я ж не стер. Вот если дерганье вызвано не грязью, а реальным износом, то паста в самый раз. А вот если реальными микротрещинами - ну, кто мешает карандаш попробовать? Только фигня это в нашем случае. И где Игорь? Что помалкивает? Протирал спиртом?
alex300
AstraTangens:
Из вашей фразы я понял что, что по рудеру крутить нужно… 😃
VVM:
Имхо ещё дело не в износе графитовой дорожки, а ещё и в износе и нарушении контакта, т.е. самого бегунка… Имхо его бы подогнуть, но я не решился…
AstraTangens
alex300:
Ну как он должен износиться? Дыра в металле протереться? Там кстати резистивный слой никак не графит, и честно, не знаю что. типа керамики на основе оксида люминия, не в чистом виде-это точно (этому не учили). А еще такой момент, как нанесен слой, его в зависимости от требований как только не делают, сопротивление при линейном перемещении вдоль можно чуть не любому закону подчинить… Это нам не важно. Я просто подозреваю что Игорь не чистил это дело, может капал просто внутрь…
PetrIva
AstraTangens:
Петр, вот фотка подключения нескольких банок
Евгений, большое спасибо за схемы. Если Вас не затруднит, уточните, пожалуйста: при подключении 6 Lipo, можно подключать по 2 шт.(одинаковой емкости) и заряжать если 2 шт. 1С (0,1 а на емкость акка 100 mah) и подавать 7,4 вольта, если 4 шт. 1С (0,1 а на емкость акка 100 mah) и подавать 14,8 вольт, когда все 6 шт. 1С (0,1 а на емкость акка 100 mah) и подавать 22,2 вольта. По второй схеме можно заряжать только по 3 акка сразу и подавать ток 1С (0,1 а на емкость акка 100 mah) и 12.1 вольта. По вольтам написано как надо выставлять на заряднике, у меня imax B6. Извините за такие подробности,но сильно слабо у меня со знанием электротехники…
wertwolf
omegapraim:
Лично я летаю на туршняге нано 160 45с время полета 7 минут 30 секунд за свои 1,64 они вполне отличные.
+1
Кстати хвост не крутит на них вплоть до отсечки.
Один минус, они немного толшше 😃
mironset
svp:
А какие все таки правильные Li-Po для него (для штатной зарядки)? Последний раз Вы лестно отзывались о Thunder Power, по-моему. А то здесь много разных обсуждалось.
Ну давайте еще 101 раз обсудим 😃 Thunder Power без всякой рекламы на голову выше остальных. Есть опыт долгосрочного использования - более 200 циклов и не сказать, что они убитые, да мощности меньше, да летают на пару минут меньше, но 200 циклов это рекорд, не припомню больше таких живучих от других производителей.
omegapraim
mironset:
Я лично и не говорил что тундер повер плохие (если кто то неправильно понял извиняюсь) Акумы эти реально хорошие и качественные, но например для себя не вижу смысла покупать за 400р один если можно на 600 купить 12)))). Просто Мое мнение. А насчет времени полета, мне например тяжело за раз вылетать 5 акков турниджи, не знаю почему может у меня рассеянность внимания)))) Ну акумы мы обсудин еще 1001 раз также как забиндить блейд)))))) Единственный выход это FAQ который где то и есть но не во всеобщем обозрении, Сам бы сделал, но после того как неделю сидел переводил инструкцию к китай аппе и все друзья сказали спасибо, а здесь сказали что лучше почитать английскую, намного понятней, больше ничего писать желания пока нет.
Хотя может просто стоит склепать сайтик с роликами факом и.т.д, если будет не совсем лень займусь, но поскольку по веб программированию у меня не ахти то долго это))))
кстати насчет дорожек где щетки серв, есть же много покопроводящих лаков и клеев, почему не попробовать ими нанести.
svp
mironset:
Это Вы о THP1251SL25UM или о THP1601SL25UM? Тип напишите пжалуста.
mironset
AstraTangens:
Господа, вы меня пугаете, я протирал бензином из флакона, для зажигалок который. И делал это аккуратно, без нажима прошелся пару раз ватной палочкой, снял чернуху с щеток, почистил от чернухи белую дорожку. Неужели стер? Визуально черный слой не кажется однородным, вот что меня пугает.
Я так и не понял, что же лучше: спирт, ацетон или бензин?
svp:
160 конечно 😃
sashaNar
Не берите 138! Те что не нанотек не отдают больше 3С, не рискуйте.) Мессеру 160 не почти не сбивают центровку, у него ведь аккум по центру.
PetrIva
На TURNIGY 138 msr не летает! Проверено. Брал 5 шт. теперь лежат. После нескольких зарядов акк еле поднимает вертолет …
svp
mironset:
160 конечно 😃
Это да. А 125 стоит брать (160 что-то в Москве не нашел)?
Belk
т.е. наш выбор нано тек 130-160? в принципе их можно по 1,14-1,26 взять
STZ
mironset:
Если вовнутрь-то спирт! Однозначно! 😃
А если по теме, то на youtube.com есть ролик, не помню где (в поиске надо набрать что-то типо mSR servo twitching). Там посмотри и послушай, чем он протирает!
wertwolf
Belk:
Лучше 160 и учесть, что дешевизна ведет к неравномерности качества. Пара-тройка штук таки быстро померла, однако при такой цене мне - все равно.
По времени полета 160 E-flite и Turnigy у меня не отличаются.
AstraTangens
конечно спиртом. Бензином я бы вообще не стал. Ацетон я хотя и применил разок, но больше так не буду. И то, что слой слегка волнистый, ничего, щетки же эластичные.
Петр, акки надо соединять последовательно, одной емкости, и желательно одного производителя и рейтинга. Напряжение перед зарядом желательно одинаковое на всех акках. Ток заряда-как на один акк. Напряжение как сумма напряжений заряжаемой цепочки. Если не соблюдать-ну что то зарядится, что то нет, что то сдохнет раньше. Потому и нужна балансировка. Кто то может и параллельно заряжает, я не пробовал. Я вообще по одному заряжаю. может попробовать последовательно два?
andriks86
Belk:
это…а где можно прикупить за такие денежки😇…я чет мешьше 5 баксов ни где не встречал…
andriks86
Belk:
HobbyKing Online R/C Hobby Store :
ааа…спасиба)
как раз там бесколлекторник буду заказывать на msr-а…и аккумов заодно накуплю…
