Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
У меня еще держатель лопостей от Xtream для Walkera 4#3 с доработками.
а как размер подбирали?
Кто-нибудь ставил бортовую сигнализацию flightlights.net/microsub.html ?
6 LEDs: One 3" Red LED, One 3" Green LED, One 7" White Strobing LED, One Red Strobing LED, Two 3" White Landing LEDs
Set Weight ~ 1.5 gram
Power Draw : 15 mA
Power Draw : 15 mA
При таких размерах вертолета в ней нет смысла только увеличение веса, а разрядился он или нет, там итак индикатор стоит.
Ну как подбирал, да никак, просто была валкерра, у нее размер на пару миллиметров меньше, напильник в руки и растачиваем, потом вкручиваем шарики от АП и все вот вам чумовые держатели, да и еще отверстие для оси придется рассверливать, но оно тго стоит, не люфтов ничего.
Коллеги, кто нибудь делал капоты собственные? Я почти закончил сей труд в личных целях, но вот как Вы на это смотрите?
Евгений, результат представьте, материал ПЭТ?
Изготовить новый канопе несложно если есть опыт работу с полиэфирными смолами. На старую канопе аккуратность натягивается женский чулок без избыточного давления и аккуратно данная конструкция упрочняется полиэфиркой или эбоксидкой. А америкозы делают кабины из блистерных упаковок самих канопе. В общем вариантов изготовления много, но у всех есть минус. Это вес и эстетика.
Кто нибудь на таких летал
Петр, шутку понял, смешно.
и на амоксе такие есть www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=32_47_… , в запчастях для mcx\mcx2 и msr . производитель MaxAmps написан.
а вот они на сайте производителя www.maxamps.com/Lipo-150-37-4Pack.htm
я как раз себе таких заказал, скоро проверю че за бэтэр
Нормальные аккумуляторы. Летает на них не хуже тех что были в упаковке вместе с вертолетом.
А заряжаете 5 С ?
Лучше с момента покупки использовал 2 родных и один из этих (остальные в холодильнике), на родных тяга стала хуже и увод хвоста наблюдается, плюс они вспухли. Эти нонэйм держаться гораздо лучше увода нет, внешний вид без изменения.
А заряжаете 5 С ?
Заряжаю родной зарядкой которая в комплекте шла
ух, начитался я про этот дихлорэтан - очень токсичный. в домашних-то условиях его можно использовать? он ведь вредный до жути.
Мой друг отравился дихлорэтаном. Выпили в химлаборатории вместо спирта на 8 Марта. Главное - чтобы не попадал внутрь! Руки после работы тщательно мыть! Хорошо проветривать помещение, ибо вонюч! А так - нормальный растворитель. Лучше всего клеит полистирол. Насчет других сортов пластмасс (канопе, шасси, винты) не уверен.
Да что вы все на дихлорэтан напали? Налил немного в маленькую ёмкость, добавил запчастей от мессера, заткнул пробкой и всё. Можно трясти для быстроты. Подождать двое суток,перемешать. Потом алюминиевой (титановой, серебряной, золотой, платиновой), палочкой наносим клей туда, куда надо. Как чуть просохнет (3-6 часов), наносим несколько слоёв у основания слома и на шов. Всё!
А если хотите травиться, то надо взять много бутылок с дихлорэтаном, разлить и нюхать, нюхать, нюхать… И клей “момент” тоже опасен.
Я резинки в клее нашёл. Так что в плане нерастворяемости можно не бояться.
Пётр, вот это микродрель. Оказывается с высоким качеством нельзя фото загрузить
Сергей спасибо! Все, как все гениальное просто… Цанговые наборы наверное у Вас в Новокузнецке пенсионеры на приусадебных участках выращивают 😃
люди, я тут уже про это спрашивал, но до конца так и не понял, вот уже пол года летаю на msr и до сих пор не знаю все о его стоковом пульте(все из за дурацкой инструкции не на русском)
вот на стоковом пульте когда правый стик нажимаешь внутрь - это двойные расходы,(включение тренировочного режима)…,а когда ЛЕВЫЙ стик нажимаешь внутрь и он писчит и ничего не происходит, для чего это нужно?
Я его использовал для биндинга верта и пару раз для перебиндинга 😃
Американская компания разработала систему передачи энергии посредством лазерного луча. В качестве экспериментальной установки использовалась небольшая (весом в 22 грамма) модель электровертолета без какого либо источника питания на борту. Модель провисела в воздухе порядка часа только за счет преобразованной энергии лазера.
Пару месяцев назад проскакивало в этой теме, так что боян 😉
Что-то я не заметил. Если так, то как удалить сообщение?
вопрос: кто является обладателем экстримовского хаба - на взгляд - он литой, или выточеный? я больше к первой версии склоняюсь, ибо вытачивание такой формы весьма дорого (явно не 300р) из-за наличия и призматического, и цилиндрического контуров, плюс всякие фаски, скругления и прочая эстетика. ваши мнения?
Где, за рэ? 😃
