Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
полностью подписываюсь под вышесказанным
а я думал у меня с руками что-то )
добавлю - пульт не стоковый, знач что-то с самим мухой
На Украинском сайте forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=15700&st=…
есть фото мессера с полным апгрейдным фаршем. Выглядит эффектно, но терзают смутные сомнения… надо ли оно…😵
Господа мессероводы, померяйте пожалуйста длину тяг у серв. Что-то у меня не получается длину настроить 😦
2: Andrey.Ka длинна тяг 26.45 мм, а зачем крутили? для подстроек вполне хватает тримеров (ИМХО), кстати, в стоке и для мессера и для соосника тяги продают нужной длинны.
VVM, спасибо.
Ручонки шаловливые. Захотелось механически выставить ровно.
2: Andrey.Ka За чем же ровно?😃😵 углы наклона потрохов мессера показаны в начале ветки. и не забудьте пользовать красную приблуду, по ней ровняйте.
Еще раз спасибо. Завтра попробую.
никто на блейда запчасти не хотел заказывать в ближайшее время ?? нужны - алюминиевый держатель лопастей и алюминиевый хаб вала несущего винта можно с предоплатой !!
Потихоньку развалились держатели лопастей - подклеил.
Появились такие симптомы: тремор хвоста по вертикали, подкручивание против часовой стрелки. При резкой подаче газа вертолет делает полный круг против часовой стрелки. Поменял хвост - не помогло. Трястись начинает особо активно, если дать больше половины правый стик вправо/влево (накренить набок, в общем) и затем сразу выровнять.
Волнуюсь, все ли в порядке с электроникой и являются ли эти симптомы исключительно результатом треснутых возле болтиков держателей лопастей (болтики вылетели после удара лопастями об стену). Вертолет стал более резкий и инертный. Сложнее стало его выруливать, т.к. приходится учитывать кручение при подаче газа.
У кого-нибудь было такое?
2: mironset по ИМХО Ваши проблемы от раздолбанности тушки, разберите его проверьте все и что возможно замените (из раздолбанного, клееного, апгрейдного) гляньте на тяги - не гнуты ли они,
гляньте валы и движки, лопасти ОР и ХР, в общем проведите ТО. ( вероятнее всего электроника должна быть жива), сверьтесь по углам, гляньте красной приблудой, расстояние хаб-АП.
Кроме держателей лопастей все в порядке, вертолет новый, особо жестоких крашей не было, отлетал может раз 30-40, не больше… Апгрейдного ничего нет, поменял только хвост - он от старой версии (без крышечки на моторчике) - возможно, кстати, это как-то влияет… Но крышка надета с родного хвоста. Дождусь новых держателей, посмотрю что изменится (или нет).
Спасибо за ответ.
Красной приблудой что проверять? Вроде все ровно, вообще в новой версии нет проблем с вылетом АП. Как АП сидел так и сидит на одном месте. Лопасти на концах подзагнулись вверх немного, но при малых оборотах верт не колбасит, что говорит о том, что валы ровные, т.е. механические искривления основных узлов если и есть, то незначительны.
в ночь нового года появилась “замечательная” идея привязать к верту немного пиротехники, запустить ввысь дабы с высоты произвести торжественный салют. к сожалению, самую маленькую римскую свечу привязали слишком крепко 😦
удлинили фитиль, подожгли, верт с большим трудом поднялся этажа на 4, хлопок, вверху красота, но более своего mSR-а я не видел.
в связи с этим вопрос, где нынче самые интересные цены на BNF комплекты (кроме amainhobbie с их дешевой доставкой)?
HikeR, тянет на премию Дарвина 😃
😃HikeR это ж надо было так 😃 😃 ну с Новым Годом Вас коллега HikeR и новым мессером 😂😅😂😅😂😅😂😅
я пользую www.xmodels.ru/catalog/190/3746/ (не реклама)
Да… не, этот народ таки непобедим! 😉
Господа извиняюсь за повтор никто не собирался в ближайшее время на блейда зап части заказавать интересует мет. держатель лопастей и мет. хаб вала несущего винта с предоплатой
Я уже заказал, перед заказом спрашивал, кстати! Поскольку сегодня окончательно раздолбал держатели лопастей с нетерпением жду посылку с полным фаршем от Microheli.
P.S. Есть стоковый пульт и зарядка на 4 Li-Po (тоже сток) - продам.
i seek you 277-447
Тоже мучался с держателями лопастей. Ставил от walker`ы. Заказал новые на rc-amocs. А потом увидел что дырка под ось сквозная. Склеил держатели циакрином и все прекрасно летает. С walker`овским унитазило очень сложно его было удержать.
Я уже заказал
очень жаль не видел вашего сообщения ну если кто соберется делать заказ напишите плиз без неба уже не могу ))) еще раз извините за настойчивость
Да, тоже была мысль склеить их, что 100% увеличило бы срок службы. Но в последний момент все же подумал что есть в этом какой-то тайный смысл и т.п. “Уходят” они быстро - за 2-3 краша.
Коллеги, смотрю я на проблемы с держателями и хочу спросить: а при краше Вы тротл на 0 убираете (или HOLD включаете)? или бъете на полном ходу? У меня до сих пор держатели стоковые. Как правило советуют если краш не избежен выхлючать газ. Верт легкий и падение не приносит как правило катастрофических повреждений. (вот как то так).😃
у меня тоже стоковые! причём газ не всегда успеваю убирать… и ничего…
Так как это мой первый вертолет то пока учился на нем летать и на полном ходу в стены влетал. Сейчас уже таких сильных крашей как раньше не бывает. А так как в Москве держатели не купишь, а из бугра они еще не приехали, то пришлось искать выход что бы полетать. Вобщем то для тех у кого похожая ситуация и написал собщение.
держатели развалились после 3 краша сначало вылетел один винт подклеил гдето после 7 вылетел и второй тоже склеил но как оказалось немного кривовато и теперь одна лопасть выше другой на 05 мм что не есть гут верт дико вибрирует на любый оборотах причом газ убрать успел во всех случаях вот и появилась мысль поставить мет держатель и хаб а в Москве их к сожалению не найдеш ((
да как вы умудряетесь то их ломать??? я с огромным трудом только 1 раз крышечку на заднем моторе отломал, и лыжи треснули 1 раз и то я даже их менять не стал…
лучше ничего не клеить… вибрации потом делают своё дело, умирают подшипники и разбалтывается остальной пластик…
