Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Black_Shark
deathf:
учше ничего не клеить… вибрации потом делают своё дело
дык я и не летаю все жду пока зап части в магаз привезут или кто заказывать будет
deathf
да я думаю скоро везде будут продоваться просто пока это новинка вот и сразу разбирают запчасти…
Black_Shark
deathf:
так он в продаже с сентября пораб уже нашим магазинам позаботится о зап частях в том числе и тюнинге а то сам верт разбирают как горячие пирожки а зап частенй днем с огнем не сыщеш
deathf
ну бывает такое что запчастей для россии не высылают когда нехватает для своего рынка… про это тоже не забывайте 😦
Black_Shark
deathf:
эх и такое бывает (( а модели российского призводства подобного класса бывают ??
deathf
ага… резино пластиковое издели карлсон…
leveret
микрохели уже и вал выпустили алюминиевый
итого полный апгрейд мессера от их компании обойдется в 147 долларов…
mironset
Сроки поставки осложняются тем, что Микрохели находится в Канаде, у меня через американский Amocs заказ полного комплекта Микрохели подвис до конца января минимум. Добавил еще сегодня к заказу алюминиевый чехол на вал (я так понял что это не сам вал), горизонтальный стабилизатор на хвост и отдельный держатель на крышку заднего мотора. Подвисла поставка рамы (на конец января) и хвоста (на февраль). Решил не дергаться и дождаться все-таки доставки всего этого хозяйства одним пулом. Очень охота сразу одеть всего зверька в алюминий. Надеюсь он хотя бы взлетит, а там посмотрим 😃
Интересно, сами микрохели вообще тестируют модель в своем полном обвесе? А то заменишь по полной все запчасти, а верт вообще неподъемный станет… Зато какой красивый конструктор, ага
leveret
mironset:
если это так, то это ведет к увеличению веса с изменением центра тяжести модели, и как следствие, изменению летно-технических характеристик, так что наверн это всё таки вал, а не чехол… imho
Donald_Duck
Кусок термоусадки диаметром 8мм, поставил сразу, 2 месяца полёт нормальный.
Видео полётов по квартире будет чуть позже… У оператора ручки кривые … 😃
AndrewID
У меня отломалось шасси в месте крепления под платой.
Естессно кусочек выковырять назад не смог.
Сделал из ниток подвеску - держит, но конечно не то.
Понял причину позже, может кому пригодится: батареи которые шли допольнительно и вероятно которые продаются на ХЦ - значительно туже входят в паз, доп. напряжение пластика и повлеко разламывание. эх.
Теперь и раму и лыжи нужно заказывать.
В остальном-же все замечательно - и врезаемся и падаем - живее всех живых)
EvEv
Donald Duck,хвотстовой движок не сильно при этом греется?)
Вот
www.youtube.com/watch?v=2bdajj99Tcw&feature=relate…
небольшой мод флайбара - ктонить пробовал?) на видео вертолет стал реще и шустрее, но что то колбасить по инерции помоему стало больше…
Donald_Duck
EvEv:
не греется… почти два месяца летает отлично.
немного греется основной движок, думаю запасной взять, пусть будет 😃
deathf
какой смысл делать этот вертолёт ещё шустрее ? 😃
это ж комнатный в основном вертолёт, ему и так шустрости через чур 😃 лучше бы найти способ как сделать его по хвосту более вменяемым…
mironset
Уводит хвост периодически, у меня это прямо из коробки как достал стало проявляться. Медленно так против часовой стрелки. Перевоткнешь батарейку - висит как соосник, потом опять по новой это кручение. В итоге забил, просто триммерами выправляю. Но все равно не правильно это 😃
2EvEv
То что на видео это не полет, по периметру надо закладывать. Я тяги переставил сразу на тарелке, скорость раза в полтора больше чем показано на видео.
Очень помог симулятор на самом деле и ежедневные полеты по 10 аккумуляторов примерно. Просветление наступает где то на 7-8 день таких интенсивных тренировок. До этого месяц летал на улице. В квартире очень хорошо отрабатывать четкость маневров и плавность поворотов - добиваюсь реалистичности и плавности ритма. Оттачиваю разные микродвижения. Пока не наскучит окончательно, на большой верт (3D) пересаживаться не буду. Микроформат норм. А на блейде так вообще одно удовольствие.
Красный хорошо смотрится, закупайте алюминий 😒
A_Roman
Товарищи спецы! есть некоторые на мой взгляд проблемы с моим мср (пульт стоковый) либо так и должно быть:
  1. в режиме обучения вращение вертолета в право очень медленное
  2. в любых режимах прямо назад верт не летит, летит назад и в лево угол 30-40 гр
    для прямого полета назад стик приходится сдвигать в правый нижний угол
проверил работу серв при сдвиге стика назад двигается только правый сервопривод.
следовательно вопрос так должно быть, это можно исправит настройками, это особенности экземпляра?
topsound
А как включить/выключить режим обучения на стоковом пульте? Подскажите, пожалуйста.
В мануале не нашёл что-то.😒
Andrey_Ka=
Ток это не режим обучения, а двойной расход (dual rate). По умолчанию включены, при нажатии на правый стик выключается.
condor11
mironset:
Интересная штука. Там явно что-то с гироскопом.
Но сколько не читал западные форумы этой проблемы у MSR никто не жаловался. Но, самое интересное, эта проблема стала часто встречаться на MCX Tandem. В том числе и у менят. Я написал в Horizon и они без проблем мне выслали новую электронную плату. Посмотрю или исправится.
Larsik
В капилку знаний:
при полете наблюдался “унитаз” вертолета назад и по кругу.
Проблема решилась неожиданно, сменил основной двигатель и проблема исчезла.
Замерил потребляемый ток двигателем от батарейки 1,5В:
  • на первом двигателе порядка 55 мА;
  • на вторм двигателе порядка 45 мА, при этом исчезло закручивание хвоста при резком газе.
condor11
Друзья, а вы вкурсе насчет настраиваемого зарядного режима на заряднике к MSR. Он по умолчанию заряжает на около 250mA. Это для стоковой батареи многовато, она быстро износится. Многие уменьшают до 100. Для этого нужно просто открыть зарядник и потенциометры выкрутить против часовой стрелки.
Larsik
condor11:
А откуда такая информация?
condor11
Larsik:
Повсюду на западных форумах, изначально на RCGroups один товарищ это обнаружил.
(Я этот форум только сейчас нашел. Даже не знал что в России такое большое комьюнити любителей вертолетов)
Собственно то же самое и с зарядниками для MCX, только там всего 1 потенциометр.
Я лично проверял амперметром на MSR заряднике - выставил его так чтобы некоторые заряжали на 100, некоторые на 250, некоторые на 320.
