Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Посмотрел инструкцию. Вроде как по инструкции с каждой стороны штыря ставиться пузатая резиновая, потом латунная. В реальности если поставить только одну резиновыю, то держатели лопастей уже внатяг идут. На все эти шайбы там просто нет места! Что-то не так в общем 😃 В итоге поствил с каждой стороны по 2 латунных шайбочки. Подошло почти идеально и пропали сильные вибрации…
PS Теперь бы еще понять, почему назад мы пулей летам, а вперед едва-едва. И точно такая же фигня с полетом влево и вправо. В одну сторону пулей, в другую еле-еле. Сдается мне что дело в кривой установке автомата перекоса, который вроде как надо подстраивать “красной калибровочной хреновиной”, но этой приблудой ничего дельного сделать не получается. В принципе можно было бы подогнуть тяги, но тогда он висеть при отпущенных ручках перестанет. Может есть какие соображения у кого?
По поводу резинок; они должны внутрь входить заподлецо, а затем шаёбочки.С резинками штырёк сидит туго и не елозит внутри той штуки что держатель держит.
Вот та красная приблуда как раз и исправляет вперед медленно назад быстро.Она автомат перекоса равняет как то.В общем мне помогла та приблуда.Но я её потерял после .
Как-нибудь проверю, уж больно неудобно там это все 😃
Да я вот тоже считаю, что это не сарва (темболее скорость перекладки на это не влияет), а голова и эта красненькая должна калибровать, но не калибрует 😦
Кста!ТУт пару страниц назад видео было как той приблудой пользоватьсо. Мне только по нему и стало ясно как это делать.
Все там колибруется! Алексей - не ленитесь, просмотрите ветку, есть видео, я его лично два раза смотрел:)
Речь идет о официальном видео с сайта производителя?
- Лыжи
А можно вместо лыж купить клеевой пистолет 😃 У меня уже месяца полтора лыжи держаться нормально, склеенные таким образом. До этого каждые две недели ломал, а то и чаще. Тут писал rcopen.com/forum/f59/topic150311/831
А есть у кого пуль DX-5e? Хочется вопросы задать…
Да, было. Я правда из него не смог уловить, что именно она калибрует. Допер только после того как разобрал все что на оси было и ручками пощупал 😃
Я так понял после первых полетов, он не колибрует, а на место ставить тарелку.
Это можно и руками делать.
Нет это не с офф сайта, на видео буржуй в тонкостях рассказывает и показывает как пользоваться красной приблудой.
можно и руками, но лучше красной делать, она правильно ставит тарелку, именно так как она должна стоять.
Для ленивых ссылка на видео rcopen.com/forum/f59/topic150311/856 смотреть винимательно:)
на thebarnfloor ( не реклама) этот верт
Blade mSR - BNF Ultra Micro Helicopter уже 107.99 стоит
Blade mSR - RTF Ultra Micro Helicopter - 126.99
доставка самая дешевая у них из их выбора 28.24
в начале недели заказал себе оттуда - цена была 119.99…абидна однака
А какие там могут быть вопросы- всё проще не бывает;)
Что-то я посмотрел, так там RTF - 159.99$, BNF - 129.99$…
thebarnfloor.com/catalog/index.php?cPath=173&osCsi…
Извиняюсь, попробовал положить верты в корзину, цены оказались именно такими, как вы и написали
А у вас тоже, если поворачивать вертолет вокруг своей оси не очень быстро по часовой стрелке, он начинает делать большой такой круг?
Угу, если не придерживать слегка стик “вперед”.
Это из-за заводских миксов. Хотел убрать их нафиг, да из-за отсутствия держателей оказался прикован к земле 😃
Это имеется в виду что в штатный пульт зашито микширование каналов? Я его забиндил на Spektrum DX7 и никаких миксов не использую. А может стоит? 😃 Что они там с чем микшируют?
Шибко умное слово “миксы”… Соосники летают точно так же, тока против часовой стрелки. У меня лично. Что Ескай, что Валкера. Верты разные, пульты разные… Какие миксы?
Жаль нет маленьких весов чтоб оценить вес .
Весы до 1 кг с точностью 0.1 грамм на Ebay стоят 7 баксов с доставкой. Рекомендую, поскольку в мелковертолетном деле - вещь архиважная 😃
А по теме - ну чисто круть 😃 Освещайте процесс доводки, пожалуйста.
[QUOTE= А по теме - ну чисто круть 😃 Освещайте процесс доводки, пожалуйста.[/QUOTE]
Ну с доставкой из-за границы у нас нынче чудеса творятся, у меня посылка с 30 декабря, наверное своим ходом, идет.
А так почти закончил обрабатывать заусенцы и начинаю гнуть…
и начинаю гнуть…
Тут бы тисочки, а не пассатижи…
Фото согнутых лыж
Алюминий мягкий, поэтому легко гнется в этом есть свои плюсы и минусы.
Поставил на вертолет, вес его увеличился, но насколько сказать не могу весов нет.
Пробный полет показал, что вертолету потяжелей таскать такие лыжи, но при посадке точно встает на лыжи. Попробовал сделать воронку хвостом во внутрь не получилось 😦, наверное лыжи перед перевешивают, но при этом вертолет висит так же стабильно как и при обычных лыжах.
picasaweb.google.com/lh/…/cTJRXavOjqnUuU-5x0UqwA?f…
picasaweb.google.com/lh/…/5ZatRBZOQ7ESeFpkJcGBvA?f…
picasaweb.google.com/lh/…/o6eLiwswJA3Hb2mjP0BShQ?f…
Ну тут, как гриццо, один раз - не пидо…с. Надо других счастливых обладателей лыж послушать. Чего скажут. Статистика, хоть и лженаука, но пользовать ее можно. С умом, конечно. То, что таскать тяжелей - оно понятно. Фигли, такая малипуська, сама 20 грамм весит, а ту еще на нее навесили.
А про доставку из-за границы - весы - это ведь не вещь первой необходимости. Можно и потерпеть. Зато потом они у Вас будут всегда. Как у меня 😃 Пара месяцев терпения - и теперь я просто Гуру по взвешиванию мелких вертов. Перевешали тут вообще все (ну игрались, фигли 😃), даж водку наливали с точностью до 1 десятой грамма 😃))))
Приобрел вот такую рюшечку для мелкого www.tinybritelights.com:
Зеленый, красный, белый и мигающий белый огоньки. Вот фотки на вертолете:
теперь можно летать в полной темноте😁
