Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
AndroNNNio
mironset:
Можно летать на улице в наушниках
обязательно на улице? я дома так и летаю 😃
zyamka
off: я за рулем так езжу… не в наушниках правда, но под музыку… 😉
Gryzlik
Помогите пожалуйста отвалилась проволочная антенка от приемника, добрые товарищи пытались припоять, в итоге отслоилось место крепления на плате антенки, подскажите куда ее можно припоять:)
ElephantXP
Gryzlik:
Фото повреждений крупным планом неплохо бы увидеть. Паять надо маленьким паяльником для пайки электроники с тонким жалом и использовать низкотемпературный припой.
Gryzlik
вот фотка, видны вроде зверства😊
ElephantXP
Честно говоря толком ничего не увидел. Сегодня вечером дома разберу свой, сравню с фото…
mironset
Припаивал обычным паяльником, некрупным.
Это легко сделать, если нервы в порядке.
Gryzlik
Легко то я знаю, просто товарищ когда пытался припоять пережег немного плату и отслоилась дорожка куда припаивалась антенка, вот хочу уточнить куда припоять ее, может к отдельной стороне ближайшего элемента, конденсатор это или резистор не пойму.
anret
mironset:
Не понравилось, что они прямо в раму вкручиваются на резьбу, что уже не позволит вернуться на сток без колхоза - гнезда в раме будут шире. И батарейка на резинках держится, которые перетрутся видимо в ближайшее время и придётся колхозить.
На лыжи приклеил циакриновым клеем пластмасски. Теперь крепятся как стоковые. Пока вроде держатся но как-то все это “колхозно”.
Получил из A Main Hobbies акки на 150 mA к ним в комплекте идет липучка на клейкой основе. Наверно для лыж от MIA 😉 .
pestik
привет всем. сдал в свой мср что бы помогли собрать в метале+карбон.но после того как собрали он практически не летает %( его вечно несет в бок и он не может подняться больше чем на 5см от земли. что это может быть ? тяги уже на максимум выкручивал.
Gryzlik
Тяжеловат он стал, интересно какой у него сейчас вес ???
Black_Shark
pestik:
Здраствуйте а триммер газа у вас посередине ???
И проверьте не слишком ли сильно белая шестеренка прижимает вал ! ! !
pestik
сейчас проверю. а как правильно должна быть закреплена белая шестеренка
по поводу веса я его точно узнаю на днях. Да мср стал точно тяжелее чем был.забыл уточнить что когда дожстиком жмешь влево он еле еле реагирует а вот нажав вправо он начинает прямо крутиться вокруг себя. проверил шестеренку она конечно потуже стала чем в стоковом варианте,но не сказать что совсем тугая.
п.с. может есть кто из питера сможет со мной встретиться помочь починить за денежку ?
pestik
Black_Shark:
триммер проверьте
уже проверял и ставил в разные положения
Black_Shark
А может у вас движок помер или контакты окислились
pestik
а контакты какие именно ? которые к чему подключены. этот вариант мне кажется самый возможный из всех.
Gryzlik
Товарисчи!!! Как быть по поводу моего запроса, так и не знаю куда припоять эту антенку, а без нее пульть не видит верт.😃😃😃😃😃
anret
Gryzlik:
Вот сюда вроде. Фото несколько размыто, непонятно есть ли перемычка между конденсаторами. На всякий я её нарисовал.
Gryzlik
к сожалению не помогло, мигает светодиод и путь не биндится
anret
Gryzlik:
Могу посоветовать замерить сопротивление между точкой подпайки антенны и землей. Мой мультиметр с автоматическим выбором предела показывает бесконечность
Gryzlik
а не мог ли бы показать точки куда мультиметр подключать ??? 😊
anret
Gryzlik:
одна точка - куда антенну припаяли,
вторая точка - металлический корпус гиры
cylllka
Получить макро фото хорошего качества, можно поместив перед обьективом фотоаппарата или телефона увеличивающую линзу. В случае телефона фокусное растояние нужно подобрать вручную, приближая или отдаляя от объекта. При этом хорошо осветите обьект и не пользуйтесь вспышкой.
Вот пример, снято мыльницей с Выключенным макрорежимом с линзой перед обьективом
Donald_Duck
перебазировал верт на работу, летаю ежедневно, благо помещение большое… до сих пор полностью в стоке, кроме люминевой держалки лопастей от товарисча mironseta…
никаких проблем и косяков с вертом не выявлено с ноября 2009 г.
полёт стабильный!!!
