Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Salam
ElephantXP:
Можно еще подробнее, что за жидкость для снятия лака?
Да обычная для ногтей “Ласка”. Спирт наверно тоже пойдёт, главное очистить контактную дорожку.
Ron
ElephantXP:
Ацетон, но некоторые виды пластика могут плавиться им.
Beshen
Наконец то нашел подходящий чемодан для переноски, на мой взгляд чемодан зачетный, особенно если учитывать его стоимость (чуть больше 500 руб.) и плечевой ремень😁
К стати, похоже наша почта ожила, посылка с Хелидерект пришла за 11 дней.
Black_Shark
Товарищи никто в скором времени из-за бугра заказывать не собирался ? Очень лыжи карбоновые от микрохели попробывать хочется 😃
Beshen
Похоже и я столкнулся с проблемой “подкручивания”😦 При резком наборе высоты верт раскручивает против часовой стрелки. Эксперименты с аккумуляторами и заменой заднего ротора результатов не дали. Заменил лопасти (на всякий случай) и основной ротор. Проблема не исчезла. Похоже дело в электронике. Может есть еще варианты?
cylllka
Не подскажете у mCX и mSR платы не взаимозаменяемые?
У клонов расположение гироскопов разное. У соосника горизонтально, у “классики” вертикально под наклоном. У Блейдов так же?
AABBCC
Beshen:
Пробуйте замену движка ОР.
cylllka:
Визуально все элементы на платах MCX и MSR расположены одинаково (кроме разъемов движков - у MCX оба на одной стороне платы, у MSR - на противоположных).
Beshen
Если под ОР подразумевается основной ротор, то я и его заменил. Результат тот же:(
Alchi
Прибрел наконец себе 😃
После смерти старого Валкеровского соосника стало грустно, почитав форум решил брать уже классику. Заказал Тирекса 450 себе по запчастям. Но - с нашей Почтой он идти будет с месяц наверно…
Вообщем схватил мессера б/у вчера отвести душу.
Аппарат прикольный, после соосника резок на отклик очень (спасибо ефлайтовским инженерам за то, что по дефолту включаны D/R 😃))) отличное решение для новичков 😃 ) но вроде прилетался к нему аккуме на 3.
Ровно сам не висит - толи оттримировать надо, толи краи предыдущего владельца сказались.
Но больше непонравилось другое - на крен влево (и вперед) он реагирут адекватно (на д/р даже слишком), а вот вправо (и назад) кренится ооочень неохотно. При выключенных Д/Р вправо вообще едва-едва кренится. При то что влево увернно плавно идет.
При включенных Д/Р - вправо начинает немного крениться хоть как-то, но влево закладывает адски просто 😃
Я так понимаю тяги надо регулировать от серв? Или переставить дырки?
Еще мне показалось, что у правой сервы диапазон хода чуть меньше чем у левой. Если с хвоста смотреть. Может серва умирает?
AABBCC
Alchi:
У меня тоже самое - визуально ход у правой сервы меньше, чем у левой - думал только у меня такое!
Black_Shark
Форумчане здраствуйте !!
А никто не знает куда на блейде доп. освещение приладить ? Я имею ввиду к каким контактам на плате припоять ? Или можно еще пару огней от основного ( синего ) диода без ущерба вывести ? Буду премного благодарен за ответ или полезные ссылки
serka
А дополнительные огни не сократят время полета?
Black_Shark
Если только чуть чуть 😃 я хотел диоды взять из старого мобильного из под кнопок (подсветка)
Ведь для Mcx продают освещение. мож кто знает или видел или фотка есть ? Ведь платы приемника одинаковые
AABBCC
Black_Shark:
Вот по этой ссылке flightlights.net/microsub.html продают LED-огни для MCX - судя по описанию на сайте их огни напрямую к аккумулятору подключаются. Включаешь батарейку - огни загораются, выключаешь батарейку - гаснут.
Alchi
А где запчасти на мессера дешево заказать?
На Ебае мало что-то, да и стоят как на 450 Трекса…
AABBCC
Alchi:
Вот тут разумные цены. Только доставка веса добавляет:(
thebarnfloor.com/catalog/index.php?cPath=115_176&o…
Alchi
Посмотрел - странные цены 😃 Что-то ниже, что-то выше хелидиректа получается. Причем иногда заметно
AABBCC
Alchi:
Я у них сам мессер БНФ с кучкой запчастей заказывал - все прислали, и почта сработала быстро. Там если зарегистрироваться, то при помещении товара в корзину некоторые позиции еще дешевле становятся! Например, мессер БНФ у них вообще 107$ получается!
Black_Shark
Немного не по теме но все же
седня заходил в глобал хобби за зап частями и там увидел Walkera CB100 так вот продавец утверждал что этот малыш при весе в 60 грамм и акком на 400 mAh может летать около 30 минут !!! Неужели правда или очередная лапша на уши ?
Да кстати для блейда обещали зап.части подвести к концу следующей недели 😃
cylllka
Black_Shark:
Верт с аккумулятором весит 66 грамм, аккумулятор (акком 😁 ) в стандартной комплектации 500mA 15С. Полетное время 9-10минут
30 минут взято с потолка. Едь в магазин, поспорь с продавцом на этот же вертолет, что он 30 минут не отлетает.
bldemon
Black_Shark:
rcopen.com/forum/f59/topic150311/1306
подключаються к аккумулятору, время полета не сокращается:)
Black_Shark
cylllka:
ага точно😁
cylllka
bldemon:
Потребляемый ток яркого светодиода 20-50ма. Т.е. с аккумулятором 120ма будет светить 2,5 - 6 часов. Так что на полетном времени вертолета скажется очень мало, разницу не почувствуете.
alek_j
Black_Shark:
Там вроде народа который такое сказать может раньше не было, или запарился конкретно, или опять же по запарке перепутал вопрос и ответил про время зарядки акка… 😃
