Walkera 4g3 + 2801 - как полететь "из коробки"?
Ну вот, забивайте в поисковик фразу типа Manual of Brushless Sensorless Motor Speed Controller WK-WST-10A-LT, или различные её комбинации с другими словами и вперёд, гулять по ссылкам. Вот пример настройки всяких регов rctoys.com/…/thunder-power-brushless-speed-control… Кстати, а у вас никакой бумаженции к вашему ESC не шло разве? Может там всё есть.
Уважаемый ТРЕНАК,
сердечно благодарю за желание помочь, но Ваше сообщение мне не понятни ни на грамм! Пытался воскурить но результат херовый. Я не в теме.
Сегодня включил эмуляцию 2601. Пропеллер бодро зажужжал, но по-прежнему совсем не управляем! Собираюсь слать взад.
Смысл в том, чтобы найти, как настраивается ваш регулятор оборотов на хвостовой двигатель. Если всё же не найдёте, можно поискать настройки регуляторов от той же фирмы или регуляторов похожего класса. Обычно, чтобы войти в режим программирования, сначала включают передатчик, отклоняют ручку управления газом (в вашем случае хвостового мотора) в крайнее верхнее положение (максимальный газ). После этого включают бортовую аппаратуру. Через несколько секунд моторчик издаст сигнал (то ли писк, то ли политональный сигнал) - и вот тут у разных регов по разному - чтобы войти в режим программирования, вам прийдётся отклонить ручку управления двигателем в крайнее нижнее положение то ли после второго сигнала моторчика, то ли сразу после первого (то есть если вы после первого сигнала уберёте ручку вниз, возможно вы выйдете из режима программирования). Вобщем найдёте, прочитаете, а как войдёте в режим программирования, обычно моторчик начинает издавать серии различных сигналов (ну или групп сигналов), так вот вам надо слушать их и в нужный момент выбирать нужную опцию (путём отклонения ручки) - какие сигналы соответствуют каким опциям и какие есть подопции внутри опций, и как потом из них выйти, и как вообще после настройки выйти из режима программирования, это вы почерпнёте в инете.
Думаю, что ESC в порядке.
Заставляет же перевод в режим 2601 мотор вращаться!!!
А я и не спорю, что он в порядке - мотор-то работать хоть как-то будет, только криво. Настройки ESC могли сбиться или при включении нечаянно могли войти в режим программирования и выставть что-то не то. Вы попробуйте поиграть настройками - они действительно очень сильно влияют на работу моторчика.
Ну а вообще перво-наперво лучше выяснить, программируется ли ваш ESC вообще, мож он заточен конкретно под данный мотор и толко под один режим и никак иначе - просто попробуйте, как я описал, будет он издавать сигналы при включении с ручкой отклонённой в положение максимального газа - может действительно, и рядиться не из-за чего.
А не пробовали обратиться в shop.rc-forsage.ru/index.php?categoryID=173 ?
Они такими торгуют, ребята там грамотные, может помогут?
Обещали помочь!
Но на Руси обещанного, как известно ждут долго… 😦
Моторчик так еще и не пришел, но вчера взлетел на стором. Если его “завести” (пнуть пальцем или дунуть), и потом не давать ему полностью останавливаться, то он работает нормально 😃
Для нехитрих полетушек по комнате пока можно пользовать.
Все равно через несклько дней поставлю новый и попробую.
Я своего снарядил в коробку, перекрестил и посла обратно в гон-конг. Хоть на чудом двигателе, но все же полетит мой вертолетик!
Надлеюсь, что вопрос ТАМ решиться.
Но, признаться, с ним уже распрощался. Каплю деньги на 4g6. Интересно, 2801 можно будет тут пристроить? :_)
3G4 dual Brushless + 2801 . Столкнулся с проблемой хвостового винта , что интересно 😁, когда моделя пришла , то винт крутился , а потом что то сделал , и все . Полный облом , крутится только в режиме эмуляции 2601.
Полез по забугорным форумам , и о чудо , нашел решение , оказывается надо в режиме 2801 триммер газа вывести полностью в низ , и вуаля - двигатель заработал 😆.
Пробуйте , может и вам поможет.
Спасибо, но моему это не помогало. В общем, пробовал не только я…
Видимо, проблема существует и решается статистически. т.е. заменой экземпляра.
А зачем пристраивать 2801. Если решил 4G6 брать, то просто берешь Barebone (без передатчика) и летаешь на своем 2801 😃
там 2801PRO …😃))
Ну, естесственно возьму баребон. Как только китайцы скажут, что посылку потеряли.
Я новичок в 6 каналах. На 4 каналах вроде научился нет проблем.
4G3 - никак не могу запустить, уходит в крен или вбок резко при попытке взлететь или назад и вооще не угадаешь куда его несет! Триминг не помогает - не возможно выставить как будто сбивается при взлете.То есть пытается взлететь ровно, но как только отрывается, сразу крен и крэш!
По инструкции проверил тарелка перекоса тоже пареллельно горизонту.
Что же всетаки я пропустил в инструкции? Ведь 4-ех канальный взлетал и зависал без всяких проблем. Почему этот не летит вертикально?
Помогите пож-та, замучился уже!
при взлете надо всегда корректировать (тянет в лево при взлете из-за тяги хвостового движка), как взлтелите, будет постабильнее, но все равно этот зверек ОЧЕНЬ юркий, но привыкнуть можно! тренируйтесь! 😃
Спасибо за ответ. Но его не тянет в сторону а он именно валится на бок с увеличением газа и если не успеешь поймать лопостями об пол сразу. В инете (youtube) куча роликов с 4g3 и у всех он взлетеает ровно и вертикально и зависает.У меня он как пьяный - чуть поднялся и с бешенной скоростью в пике на бок причем на правый.Все таки что нужно проверить перед взлетом или может какие рекомендации дадите?
- Еще вопрос у него гироскоп есть? как он выглядет и в какой части вертолета стоит? Я снял кабину и все что увидел вроде знаю как называется а вот гироскоп не пойму где. Может это гироскоп у него хандрит?
гироскоп встроен в блок 4в1, настройка его чувствительности на завал в бок не влияет.
запустите в руках на небольшом газу:
- посмотрите сверху - не гуляет ли основной вал - может быть гнут или лопасти неотбалансированы
- посмотрите сбоку - нет ли “бабочки” на лопастях, если есть, скорее всего микроскопический межлопастной вал погнут
в качестве первой классики все-таки он слишком капризен.
Только что писал подробно про это в теме walkera 4g6 😃 ставьте шасси 😃 все со временем получится ❗
у меня бабочка 8 мм на 4g3 (никак не доберусь поправить) 😂 никак не сказывается на устойчивости или на взлете - висит, поворачивается без проблем - как новый 😉
А если серьезно, то конечно надо заставить себя поправить ее.
у меня бабочка 8 мм на 4g3 (никак не доберусь поправить) никак не сказывается на устойчивости или на взлете - висит, поворачивается без проблем - как новый А если серьезно, то конечно надо заставить себя поправить ее.
Ну вот и добрался я до исправления своей бабочки.
После встреч со стенами коридора своей квартиры возникла необходимость поменять межлопастной подогнутый вал (ну если слово «вал» вообще тут уместно – скорее «вальчик» - да и то недостаточно уменьшительно 😃 😃 😃 )
Думал, что на всю операцию минут 10-15 потрачу, но не тут то было!!!
Снял лопасти, выкрутил торцевой «винтик». Тут то и должны были цапфы сняться спокойно, а нет – ни туда ни сюда!
Взялся покрепче – потянул - … - дохлый номер…
Взял два карбоновых прутка, вставил в отверстия для винтов крепления лопастей – потянул – та же картина.
Потянул сильнее – сломал карбоновый пруток – как следствие – погнул одну цапфу.
После изгиба цапфы, решил что нет необходимости ее больше беречь. К счастью была запасная голова в резерве, приобретенная вместе с вертолетом.
Двое пассатижей в левую и правую руку…за цапфы…
…не скажу что я хилой комплекции, но пришлось приложить все свои силы, пока удалось вырвать цапфу с вала.
Далее – следующая засада…
Смотрю на новые запчасти головы. Что-то они по цвету отличаются от оригинальных. Оригинальные – красные, а эти в светло-малиновый оттенок отдают + выглядят немного больше даже невооруженным взглядом. Ставлю на место…так и есть – межлопастной вал где-то по 0.8мм не доходят до конца крайнего подшипника с каждой стороны (даже при сжатии резиновых колец).
Новых частей нет, ждать 2 недели новый заказ – лом! Сужаю алюминиевые шайбы между резиновыми кольцами и цапфами надфилем 😃
Ок, установил…
Смотрю, так еще и bellcrank-и чуть другой конструкции и крепятся винтами другого диаметра к цапфам… Пришлось и их поменять. Радует, что диаметр шаровых хоть подошел 😃 Обошелся без дальнейших замен.
Включаю. Бабочка еще есть. Довел линками до идеального состояния 😃
Результат:
Беру свои слова назал, что с бабочкой вертолет висел идеально 😃 Просто я уже привык с ним справляться в этом положении (с сабтримом по рудеру в -50 😃.
После устранения, сабтрим пришел в 0 !!!
ЖАЛКО ОПЯТЬ СО СТЕНАМИ ВСТРЕЧАТЬСЯ – НО ТАКОВА ЖИЗНЬ ПРИ ПОЛЕТАХ В ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 😃
Странно, что винт выкрутился 😃 Они заливают что-то типа threadlock’а, он попадает между валом и подшипником. Если пластика рядом нет, можно попытаться прогреть.
Странно. Может подшипник не встал? А что за детали? Не родные?
Мне досталась металлическая голова в сборе. Решил раскрутить на запчасти. И знал, что аккуратно нужно… Флайбар и центральную часть ротора не удалось спасти - свернул один шарик 😦
у меня была абсолютно таже идея по поводу threadlock’а. погреть нельзя т.к. линки пластмасовые рядом 😦
когда покупал, сказали что родные, а там кто знает… на них не было никакого ярлыка…
То что шарики нельзя вывернуть это я еще понял на опыте больших металлических голов 😃 шарик ломается на ура. а вот винтик действительно удалось выкрутить без проблем (причем оба из них).
вот какие детали:
shop.rc-forsage.ru/index.php?productID=805
конструкция bellcrank’а отличается от оригинальной
Не родные. Airy, если не ошибаюсь. Из них латунные шарики выпадают.
они там не на резьбе что ли? на резьбо-локере? 😃
Не, на трении и соплях 😃
