Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
eXcuMeP
В общем перепаял я какую-то штуку)) На глаз посмотрел она взбухла и перепаял, вроде контакты все хорошо постарался сделать, но хвост дергается/( Сначала на клей посадил а потом контакты подпаял, а то одному не удобно было(( Вот видео взял снял, посмотрите что такое((
Yudenkoff
sashaNar:
На зарядке должно быть написано напряжение, а по току - любой в принципе подойдет, ток там мизерный.
Гиру я б все же выпаял.
Ну например нашел зарядку от левого мобильника, написано
Input:
100-240V
50/60 Hz
150-100mA
Output:
5.2v ---- 800mA
Такое подойдет?! Просто у меня нет данных родного которое потерял. (((
serges59
Yudenkoff:
Input:
100-240V
50/60 Hz
150-100mA
Output:
5.2v ---- 800mA
на родном 3,7 v Li-ion Polymer написано, и как я читал - для липолек они специфичны - пусть знатоки поправят
Yudenkoff
Вы наверное меня не совсем правильно поняли, я потерял сам зарядный блок, который всовывается в розетку, а блочек на два аккумулятора остался. Вот и подбираю сам блок питания, который всовывается в зврядное устройство на два АКБ.
serges59
Yudenkoff:
На адаптере написано OUTPUT: DC/6V600mA причем - внешний + внутренний
так что ваш вполне подойдет при условии совпадения полюсовки
eXcuMeP
А мне то что делать??? ХОЧУ ЛЕТАТЬ)))
sashaNar
Как это, перепаял какую-то штуку? Какую?
Попробуйте понизить чувствительность гиры.
eXcuMeP
Перепаял там где разъемы для подключения ОР и ХР, чипы стоят какие-то написано на них N802, но на другой плате стоят под другой нумерацией N81P, щас еще раз паяльником по контактам прошелся, дергаться перестал, но теперь по часовой стрелке хорошо крутит верт, а против как черепаха, просто ну оооооочень медленно!!
eXcuMeP
На первом рисунке номер 6.
Летать могу, но он как-то плохо летит против часовой стрелки, его почти всегда ведет по часовой, триммировать тяжело, почти бесполезно, может мотор ХР сдох!?
Babay
eXcuMeP:
Если по часовой хорошо крутит - то наоборот мощность завышена. Через первое сервисное меню убрать мощность и все.
sashok17
Дело в том, что может ключик пробит, вот хвостовой мотор и работает почти на максималке… Это так, предположение. Нужно проверить не греется ли он. Если все пучком, то рыть проблемы в другом месте.
Хотя управление там идет шимом… Поэтому врятли такое может быть.
Уверены что ПО ЧАСОВОЙ крутит хорошо?
eXcuMeP
Да точно по часовой))))) попробую завтра уменьшить мощность, а ссылку не дадите куда тыкать чтобы уменьшить мощность, как войти в сер. меню знаю))
eXcuMeP
Сделал хвост и понизил чувствительность гиры.
Итог: МУХА))))
Обидно то что одну плату спалил, теперь донером будет служить,хотел второй вертолет собрать(
cylllka
А что спалил то на плате? Если ключ от мотора, то в Москве они продаются. Отремонтируй плату и будет резервная.
eXcuMeP
Уже поздно))) Изначально она задымилась когда я провода питания перепаял, а потом я с нее еще и отпаял ключ от мотора)) Так что она тупо донером будет))Зато я реанимировал одну из двух) Жалко конечно из-за своей-же невнимательности сломал одну плату а вторую еле спас.
cylllka
Провода питания… - возможно просто перегорел предохранитель на плате, я уже писал что это такое и где искать.
з.ы. Нашел в Киеве немного БУшный Blade mCP X, завтра поеду за ним 😃 Сделаю себе на Днюху подарок
eXcuMeP
Сколько стоит?
По ходу умерает совсем ХР жужит жостко!
cylllka
190$ БНФ + пульт отдельно возьму
Я уже и забыл когда на стоковых моторах на хвосте летал. Валкеровский или от Браво. Пробовал ка кто вернуть стоковый, но понял, что это изврат
eXcuMeP
Слушай так что с сервой делать,не до конца ходит. Вот думаю может тоже на Blade mCP X накопить))
