Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
может от т-реха хвост для прошки лучше подойдет, я поставил себе новый хвост… а все равно верт крутит… и не настроить, либо кажд 2 минуты триммить
движок 4
Для мессера и то меньше надо, даже с условием того, что партия паганых была!) Или вы их на консервы? А лопастей на хвост маловато будет.
Во первых новый хвост или старый, не имеет значения, если конечно мотор в порядке, ведет его из-за неправильной работы Гиры. Если настроить Гиру через Сервис меню не удается, меняй плату. А во вторых, на сколько значительно ведет хвост? Если верт крутиться вокруг своей оси то в лево то вправо, конечно это не правильно, а если во время висения его слегка уводит, то это норма. Хвостовой ротор, на Прошке имеет привод не от основного двигателя, и например просадка Аккума может влиять на его поведение. Я уже давно не реагирую на эти уводы, когда летаешь на них просто не обращаешь внимания.
через сервис меню не пробовал настроить… если это норма, то у меня по идее все работает идеально… хоть и не особо приятно для полета по квартире))
Интересно, сейчас зимой, кто нить пробовал летать на улице? Как верт, послушно летает?
А чего ему не летать, только Аккум на морозе быстрее разряжается, и пластик от холода может становиться хрупким. Самая большая проблема найти площадку без снега, а то при падении в сугроб электроника наверняка медным тазиком накроется, так что я не рискую подожду пока все подсохнет.
Если говорить о посадке на пол вообще, лишь бы шмякнуться куда попало, то конечно мимо пола промахнуться сложно. А вот попасть в определенную область, как раз у пола не так просто, как раз из-за сильных завихрений. На высоте в метр-полтора я и в угольное ушко пролечу, а попробуй у земли или рядом со стеной, что нибудь такое проделать…
На полу проще сесть из за того, что верт парит на воздушной подушке, она его оддерживает, и у земли проще корректировать траэкторию снижения. Я на полу без проблем на компакт приземляюсь, а на платформу в воздухе сложнее. Газ сбрасываешь и падаешь.
Вчера решил канопу сколхозить 😃
2 слоя туалетной бумаги пропитанной клеем ПВА и сверху бесцветный лак 😃 Болванку делал из глины для художественых работ, набив в родную канопу и высушив. На вид не очень, но такую и ударить не жалко. Не ломается, элластичная и почти в 2 раза легче стоковой. Хотя второй вариант можно сделать акуратней, технику отработать 😉
думаю если разукрасить красиво, с 2 метров не отличишь от стоковой ))) Кстати Александр, как нить на полеты пригласите, я и свою прошку возьму.
Я не против, но зал еще не нашли ((( Желающие есть, но все никак не соберемся. Я разок полетал в зале, так теперь дома скучно.
Вот тут тема для Киевлян - rcopen.com/forum/f66/topic205436
В соседней теме была ссылка на Trex-100: www.heliguy.com/…/Trex-100-RTF/
Посмотрел на фотки и по части ОР там один в один с Прошкой. Разве что на флайбар лопасти поставили. Хвостовая балка той же конструкции - даже рамка для двигателя такая же. Аккумулятор там же. Та части рамы, что видно на фотках, тоже один в один.
Китайцы у китайцев копируют?
На прошлой странице выкладывал инфу. В итоге они чуть переделали голову и расположение аккумулятора rcopen.com/forum/f59/topic163578/1869
Копируют, а кто сейчас не копирует? 😃 Одна Валкера сейчас изобретает что то оригинальное, выдумывает и креативит.
По моей ссылке другие картинки. Например, флайбар сверху, а не снизу.
На твоей ссылке это старенькие 3Д рендеры, так он по задумке должен был выглядеть, теперь изменили.
ну голова на управлении не сказалась, а тарелка…субьективно почетче рулится, а как на самом деле-нужнож чтоб ктото со стороны полетал и оценил))
PetroM, коли вы берете “в чемодане”, то там уже есть запасные лопасти. Они практически вечные - еще запасных можно не брать.
Так тож в чемодане белые, а я хочу черные заказать, они же легче(где то проскакивало в теме помоему)?
ок, учту, спасибо 😃
Ну если хвостом консервы не вскрывать, то и одних лопастей хватит. 😃 Вчера по наводке нашего “кулибина-cylllka” тренировался в посадке, так несколько раз саданул хвостом по ВПП, ничего живы лопасти, даже следов не осталось.
В кейсе с белым SoloPro должны быть запасным комплектом черные лопасти.
Странно, а там белые нарисованы на картинке, но все равно пусть будет, запас карман не тянет, тем более что стоят копейки.
Сервы у трекса100 быстрые.) Посмторите как тарелка на движение ручки моментально отвечает. А никто не пробовал прохе на сервы моторы пооборотистей и помощнее ставить?
Канопу можно выдуть из тонкого пластика, например, от упаковки наушников.
Сервы у трекса100 быстрые.) А никто не пробовал прохе на сервы моторы пооборотистей и помощнее ставить?
Где то фото было в нете, ставили от вибромоторов.
А, вот нашел
Можно, но по весу тяжеловато
Естественно быстрые. Там обычная редукторная серва стоит, не то что червячная на прошке. Из прошных особо много не выжмешь.
Червячнвя передача это тоже редуктор =) у Тирекса100 движки помощнее на сервах. Еще неизвестно какая конструкция надежней =)
А от чего флайбар на правом верте на фотке?
Очень интересно сколхозить…
Валкера 4G3
Валкера 4G3
Сенкс…
Вы еще скажите что Тирекс 100 по цене как проха. Нет не такой же? Ну так а как можно их сравнивать?
Если не платить за бренд, то Тирекс должен стоить как проха, нет в нем ничего сверхъестественного.
