Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Это не погрешность, а шаг измерения. Т.е. чувствует изменения веса на 0,01грамм. Если правильно измерять, то показания достаточно правильные. Они даже сквозняк чувствуют )
Если правильно измерять, то да. Всегда и везде ну покрайней мере в совдепе минимальное деление шкалы и было погрешностью, то есть ± 0,01 г.
Однако на самой коробке написано что погрешность может достигать ± 0,03г.
Но если взять нормальную гирьку у меня это 20г. совдеповская еще. И на ней потренироваться взвешивать точность действительно не выходит за пределы 0,01 г. У меня она весит 19,99.
А вот если скажем гонять воздух при калибровке, да, тогда может показать погоду на завтра.
Другими словами за 13 баксов просто супер… До сих пор поражаюсь чувствительности пьезоэлемента…
Вчера выпаял один переменный резистор (сервы).
Может кому пригодится: Полное сопротивление резистора 5,25 кОм. Измерения проводились: UpTeK LP-300
При чем был удивлен. Это не простые резисторы. Резистивный покров у них не так как в простых, от самого начала до самого конца. Неееет. У этих крайние точки примерно там куда они поворачиваются при полном отклонении сервы.
А это далеко от края резистора.
Если выпаять поставить в центр получаем 2,6 кОм. Крутим. По мере вращения сопротивление падает (или растет относительно другой клемы понятно дело) и в месте когда серва максимально отошла получаем ноль или 5,25 кОм. Если крутить дальше показания не меняют!!! Вот в этом месте внутри просто проводник. Так что если подобрать простой резистор не понятно как он себя будет вести…
В теме уже обсудилось все, как покупать, летать, чинить, взвешивать осталось обговорить как хоронить. Ну что бы весь цикл был. 😃)))))
Спасибо за ссылки! Буду брать там. Прошелся по инету: в Москве это стоит в три раза дороже.
У них еще и почта бесплатная, а EMS несколько дешевле, чем на ХК.
На ebay (не реклама 😃) весы дешевле стоят:
cgi.ebay.com/…/200469338578
cgi.ebay.com/…/190451014510
cgi.ebay.com/…/170545811947
cgi.ebay.com/…/230573221342
Если не платить за бренд, то Тирекс должен стоить как проха, нет в нем ничего сверхъестественного.
Вроде так обесчают - www.heliguy.com/…/Trex-100-RTF/
Подождём наличия…
_y_, с eBay почта не бесплатная - надо вкупе оценивать.
Насчет Trex-100: если почитать начало нашей темы, то там тоже фигурируют существенные цены, которые, однако, через несколько страниц снижаются до почти современных.
Я в купе и оценивал.
Для меня, с доставкой, весы (cgi.ebay.com/…/230573221342) стоят меньше 10$. Их и буду брать)
Эти весы имеют шаг в 0.1 грамма, а не 0.01, как написано в заголовке!
На картинке весы действительно с шагом 0.1грамм, нужно уточнять. Т.к. в одинаковом корпусе могут быть весы сразными пределами измерения и шагом измерения. А картинку лепят для оценки внешнего вида
А кто хочет знать сколько клея ушло на проклейку шасси, взвешиваем до и после проклейки: www.dealextreme.com/details.dx/sku.4509 (Да шо ж такое, не реклама).
За $30.83 предпочту оставаться в неведении, за эти деньги можно 7 штук новых шасси купить. 😃
В теме уже обсудилось все, как покупать, летать, чинить, взвешивать осталось обговорить как хоронить. Ну что бы весь цикл был. )))))
Не знаю как насчет похорон Верта, но если так дальше пойдет, тему Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO мы точно похороним. 😦
А какие будут предложения, чтобы не похоронить?
При подзарядке аккумулятора в пульте начала мигать лампочка. Аккумулятор зарядился до 4.1 В. Что это означает?
Я образно сказал. Хотите хоть героин взвешивайте важно то что точность 0,001г!
Все вопросы не касающиеся на прямую Solo Pro решать через личную переписку! ИМХО
Думаю, что если бы администрация форума создавала бы подраздел для каждого вертолета (конечно, это перегиб, но я лишь теоретизирую!), то раздел бы напоминал большинство других форумов: много маленьких тем и обсуждения не путалось бы. Но в этом случае было бы невозможно что-либо найти из-за обилия тем. На каждом уровне свои плюсы и минусы, с которыми приходится мириться. Самый эффективный способ борьбы же для всех случаев один: больше интересных обсуждений по теме - тогда офтопик будет незаметен.
До того как извлекли аккумулятор погасла ли лампочка?
Мигает она обычно когда вынимаешь недозаряженый (по “мнению” самой зарядки) аккумулятор
Хуже всего не сам офтопик, а когда начинают письками меряться
Весь вечер отстраивал верт и сделал для себя при полётах в квартире уменьшенные двойные расходы.
Во втором инженерном меню (где ставим конечные точки) настроил конечные точки чуть-чуть больше, чем при одинарных расходах.
Получил при включении двойных расходов такие же расходы, но более резвый отклик на газ (вроде мне не показалось, да и писали об этом).
Короче можно также использовать для уменьшения двойных расходов.
До того как извлекли аккумулятор погасла ли лампочка? Мигает она обычно когда вынимаешь недозаряженый (по “мнению” самой зарядки) аккумулятор
Мигала лампочка при зарядке. Когда это увидел, то сразу вытащил и начал проверять напряжение. Потом попробовал полетать. Звук у двигателя был немного странный.
Затем зарядил снова. В полете все было ок.
Удлинил хвостовую балку по методу yarick (rcopen.com/forum/f59/topic163578/1868). Очень понравилось управление. Плюс очень быстро колхозится)
Судя по этой фотке:
На плате прохи есть куда подпаятся с диодами, как у Браво ЫХ. Надо попробовать.)
Попробовал контакты. У прохи правее контактов не впаяны пара резисторов почти без сопротивления, и если присоединится именно туда, то ток есть.) Надо купить диодов на 4.2 вольта и опробовать.
Можно любые светодиоды купить, просто подобрать сопротивление. Нужно померять какое напряжение на контактах
НУ, хочелось бы все же планарные, их паять трудно но зато установить на проху легко.
А еще неизвестно, будут ли они мигать. Если нет, то толк возится с контактами пропадает.
Как думаете долго еще будет ехать ко мне орёл?
CP*******CN 2011 departure from outward office of exchange RUSSIAN FEDERATION 2011-01-22
На кардачах навалом всяких… но нужно не на 4,2 вольта, они от 2,5 где то светятся
Прошу прощения если не совсем по теме. В общем решил влиться в ваши ряды и прикупил на брахолке обсуждаемый аппарат, так сказать на попробовать. Не очень удачно приземлился и сломал шасси, ну общем то и закинул его на денек, сегодня шасси новые привезли. Поставил, включил пульт, вертолет… и все. никакой реакции на пульт, светодиод на верте горит, аккум заряжен. В чем может быть проблема?
Всем Добрый день!
Какие пульты можно сконнектить с этим вертиком?
Например эта подойдет? (не реклама)
Тему почитать не судьба…
Пульт только NineEagles и все!
